Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 97959 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #360 : 13 Мая 2020, 17:49:59 »
Трансивер 430-440 МГц. Надо 11806.6(6).
Без проблем, пожалуйста...
73! Александр
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #361 : 13 Мая 2020, 17:55:07 »
Благодарю.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #362 : 14 Мая 2020, 11:18:43 »
Здравствуйте!
Интересно, а кто-нибудь делал модификацию гетеродина Elcom 1201 для Thales'а, упомянутой в ответе #326, #327 этой темы. Без хорошей внешней опоры 10 МГц трудно будет работать ЕМЕ на 24 ГГц в QRA64d или даже вообще невозможно. Интересно,  какой будет спектр сигнала даже при заблокированном pin диодом сигнала от штатного TCXO 10 МГц. Совсем убирать штатный TCXO не рекомендуется из-за возможных проблем, указанных в п.1 и д.р. части 2. В переводе Яндекса это звучит так:
Чтобы разрешить выбор внутреннего или внешнего эталонного выбора, необходимо внести некоторые изменения. Внутренний генератор выполняет несколько функций внутри устройства. Один сигнал используется для питания 26 вольт для привода PLL, другой выводит часы для внутреннего микро, который больше не используется, и в-третьих, он обеспечивает отрицательное смещение для усилителей GASFet. Я решил не трогать этот генератор, так как он может непреднамеренно вызвать потерю смещения для усилителей fet и их возможное разрушение.
Подключение внешней ссылки, то будет работать ФАП. Любой сигнал от-10дбм до +10дбм будет функционировать корректно. Внешний эталон не может быть подключен без подачи питания на вывод 8 разъема, иначе произойдет биение двух сигналов. Конец цитаты.
Наверное, и при подаче питания на вывод 8 разъема все равно будут маленькие наводки от штатного TCXO на PLL. Только какие?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2020, 11:25:16 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #363 : 14 Мая 2020, 12:10:33 »
Сделайте вот так как у меня на фото.
Переделал уже десятки таких синтезаторов.
Разрезаете дорожку питания ТСХО и ставите джампер.
При подаче внешних 10мгц просто снимаете перемычку.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #364 : 14 Мая 2020, 13:16:12 »
При подаче внешних 10МГц просто снимаете перемычку.
Владимир, а что же с опасениями по поводу сохранности GasFet, без минуса на затворе? Если подать питающие напряжения без внешней опоры, что будет? Есть ли на плате защита для транзисторов от отсутствия минуса? Я смотрю плата у Вас немного другая - не ILCDFSL.
73! Александр
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #365 : 14 Мая 2020, 13:23:30 »
Может я посмотрел не внимательно ... :-X
У меня все синтезаторы LCDFC-1201.
В ILCDFSL кажется не ТСХО стоит а отдельный кварцевый
генератор ?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #366 : 14 Мая 2020, 13:40:14 »
В ILCDFSL-1201 стоит TCXO 10 МГц. В моем ILCDFSL-1295 тоже. Можно посмотреть в 1 части Elcom переделки. Ссылка в ответе #326 этой темы.
73! Александр
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #367 : 14 Мая 2020, 13:49:43 »
А , понятно о чём идет речь  ;D
Рядом с ТСХО стоит микросхемка 74АС04 вот она
и ещё несколько деталек вокруг и является преобразователем
питания в - , для смещения полевиков.
Вот ей и нужно 10мгц.
Но если вы подаёте внешние 10мгц в туже точку что и ТСХО
то схема продолжает работать.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #368 : 14 Мая 2020, 14:09:36 »
Наверное, система должна работать так, что при подаче внешней опоры 10 МГц должен сработать ключ, который мягко заменит сигнал штатного TCXO выключением его питания. И обратная процедура. Скажем, как PTT в трансвертере по сигналу ПЧ.
73! Александр
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #369 : 14 Мая 2020, 14:14:06 »
Ну можно и так.
Но я сделал как проще....
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #370 : 21 Мая 2020, 08:02:41 »
Здравствуйте!
Срисовал схему питания выходных транзисторов NE32584 с печатной платы Elcom ILCDFSL-1201. Оказалось, что защита транзисторов от пропадания отрицательного смещения на затворы GasFET из-за отключения сигнала внешней опоры 10 МГц есть. Функцию защиты выполняет  ключ на транзисторе NDS352AP (маркировка 352 A), который отключает напряжение на стоки NE32584. Резисторы R3, R4 включены в схему вместо стока GasFET. Отрицательное напряжение порядка -3.25 В образуется путем выпрямления сигнала частоты 10 МГц на выходе микросхемы 74AC04. Осваиваю Micro-Cap 12, но пока не очень успешно, поэтому операционники TS321AI (маркировка К402) не включил еще в схему.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 08:54:26 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн ur3vke
  • QRA: kn69ob
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #371 : 14 Января 2021, 13:58:47 »
Подскажите пожалуйста, может у кого остались записи или есть возможность замерить потребляемый ток по 5ти вольтам в режиме приёма. Дали мне на ремонт tales, сказали пропал приём, померял ток на 5ти вольтовом стабилизаторе, в режиме приёма 1.6 ампера. Может кто-то сталкывался с подобной проблемой, в какую сторону копать ? Спасибо.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #372 : 14 Января 2021, 18:04:19 »
   Здравствуйте. Ток в норме, примерно так и д.б. Наверное подали случайно на вход RX сигнальчик
от трансивера. Проверьте первый MMIC на входе ПЧ, мелкая с 6 ногами. Highly likely, как кажуть
америкосы, дело в ней.
P.S. Если не изменяет память, это MGA82563, малошумящий MMIC. Маркироваться должна 82.
« Последнее редактирование: 14 Января 2021, 18:09:32 от R6DZ Александр »
Оффлайн ur3vke
  • QRA: kn69ob
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #373 : 15 Января 2021, 17:18:06 »
Понял. В принципе то что и думал. Буду вскрывать. А не mga-85563 там ли стоит?
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #374 : 15 Января 2021, 17:40:07 »
Ставьте то, что меньше шумит по даташиту.
