Автор Тема: W-FM - 24 ГГц  (Прочитано 12609 раз)
Re: W-FM - 24 ГГц
« Ответ #30 : 25 Сентября 2017, 09:49:54 »
ODX по Пермскому краю 42км.
Оффлайн R3QN
Re: W-FM - 24 ГГц
« Ответ #31 : 25 Сентября 2017, 10:23:04 »
Виктор вы хотите сказать что в Перьми проводили  QSO   на 24 ГГц  с частотной модуляцией?
Владимир
Re: W-FM - 24 ГГц
« Ответ #32 : 25 Сентября 2017, 16:04:28 »
Только на традиционном трансвертере Seragon 1вт, LNA три каскада типа DB6NT и TS2000х с тарелкой 0.6м (CW, SSB, FM - всё включали: 59+60). К сожалению пока не нашли подходящих позиций для нового ODX  :( .
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: W-FM - 24 ГГц
« Ответ #33 : 25 Сентября 2017, 17:39:20 »
 Виктор, у нас  есть  хорошие просчитанные трассы вплоть до 150 км. Проблема  с посадками деревьев. Вчера  с RN3OX  пытались найти место, на удалении 45 км от R3QN, где можно  было бы установить аппаратуру для связи. Отрабатывали западное направление. Вдоль и поперёк одни деревья по 15 м высотой.  Так и вернулись ни с чем. Хорошо что есть энтузиасты этого диапазона. Следующий этап, восточное и северное направление. Что касается  cw -ssb аппаратуры, она есть, только корреспондентов к сожалению нет.  Пока отрабатываем навыки в W - FM.  Тоже интересный вид модуляции, тем более дуплекс.  Теперь по поводу доработки  приёмников KIPO - KB - 409AC, которые применялись по ПЧ - 70 МГц. На заднюю панель устанавливается разъём СР - 50 - 73ФВ. Снимается плата приёмника. С обратной стороны удаляется длинный провод, идущий к телескопической антенне. И на его место припаивается кабель РК -50, который соединяет антенный вход приёмника с разъёмом. Если оставить соединение проводом, то все гармоники от близ расположенных  вещательных ФМ станций, будут прослушиваться по Пч радиостанции.  Урал - авто по избирательности работает неплохо. Наличие ФАПЧ и возможность его отключения, тоже немаловажно.  По доработке. На задней панели, рядом с укв блочком, ставится такой же Вч разъём. Убираются все длинные провода - идущие к антенному входу блока УКВ, припаивается кабель РК- 50. В блоке УКВ в первом каскаде УВЧ, для улучшения  шумовых характеристик,  вместо ГТ - 322А устанавливается транзистор КТ3126Б. В цепь эмиттера, вместо R1  - 3,9к (согласно схемы), устанавливается 1.2к, в коллекторную цепь последовательно с контуром,  120ом. Режим транзистора. База 2.2 в, эмиттер  2.9 в. Далее, входной и последующие контура, кроме Пч - 10,7 МГц, настраиваются по максимуму усиления на частоту 70 МГц. Фото выложу позже.  Вложения не принимаются.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2017, 17:44:01 от ua3ow Александр »
  • QRA: LO00BK
Re: W-FM - 24 ГГц
« Ответ #34 : 29 Сентября 2017, 19:37:52 »
В дополнение к теме. Фото доработки приёмника Kipo.
  • QRA: LO00BK
Re: W-FM - 24 ГГц
« Ответ #35 : 29 Сентября 2017, 20:17:03 »
Фото выезда в полевые условия 24.09.017г. 1- позиция R3QN и RU3OG - LO00CK. 2 - наша позиция с Алексеем RN3OX - KO90XM.  3 - радиостанция с применением приёмника Урал - авто. 4 - трассы на которых были проведены  WFM - QSO.
  • QRA: LO00BK
Re: W-FM - 24 ГГц
« Ответ #36 : 28 Ноября 2017, 20:17:15 »
В продолжение темы. В Октябре, был осуществлён планируемый выезд в полевые условия для отработки трассы  дистанцией 60км, с прежним составом энтузиастов свч. Как раз и день выдался солнечным, словно под заказ. Правда в этот раз, не совсем удачно. Из за дождей, которые прошли ранее, R3QN и RN3QR так и не смогли добраться до рабочей точки. Вернувшись, намотав почти 400км - конечно не совсем довольные. Отобедав на природе и  попив крепкого горячего чая, обсудили дальнейшие планы и доработки в аппаратуре. Решили сделать попытку предстоящей зимой. И за одно, всем интересно провести полевые испытания аппаратуры 122 -134 ГГц. Ниже несколько фото с одной из позиций.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: W-FM - 24 ГГц
« Ответ #37 : 29 Ноября 2017, 10:04:53 »
Александр, приветствую ... традиционный вопрос, какая техника на 122-134 GHz? Что использовали, какие рупора, детали конструкции, если можно. Спасибо.
... полевые испытания аппаратуры 122 -134 ГГц. Ниже несколько фото с одной из позиций.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 10:27:39 от UA3AVR Dimitry »
  • QRA: LO00BK
Re: W-FM - 24 ГГц
« Ответ #38 : 29 Ноября 2017, 18:01:59 »
Дмитрий, и Всем доброго вечера. Трансвертера 122,250 и 134, 000 ГГц сделаны с применением волноводных секций и генераторов накачки на варакторы временно на диодах Ганна, с умножением на 12. Пч пока взято -145МГц. В качестве антенн  для экспериментов, планирую применить короткофокусные параболические зеркала диаметром 150мм. Это -  вкратце. Более подробно  сделаю тех - описание в разделе 122ГГц немного попозже. Возникли некоторые вопросы по выбору частоты Пч.  И ещё появилась тех - идея, над которой сейчас  начал работать, это создать двухдиапазонный трансвертер.
