Автор Тема: Аппаратура на 47 ГГц  (Прочитано 40497 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура на 47 ГГц
« Ответ #30 : 12 Августа 2011, 08:24:38 »
 Всем привет!
 Передатчик AN1690 легко доработал (на фото видна перемычка из коаксиального кабеля по которой сигнал ГУНа частотой 2.61 ГГц подается на сигнальный вход смесителя), но ожидаемого (хорошего) результата не получил.
 Впрочем, такое тоже прогнозировалось, поскольку рабочая полоса частот передатчика 14...14.5 ГГц и эта полоса формируется цепочкой фильтров, конфигурация которых видна на фото правее белого квадрата микросхемы смесителя.
 Теперь стоит задача пересчитать или смоделировать подобный фильтр с центральной частотой 15.6 ГГц и доработать под нужные размеры существующий. К сожалению, я с подобной конфигурацией полосового фильтра ранее не встречался и пока не рискую "резать" имеющийся.
 К тому же пока не смог восстановить совсем не кстати вышедший из строя  анализатор спектра С4-27, в котором отказал высоковольтный выпрямитель.
 Может кто из коллег обладает средствами моделирования фильтров и поможет теоретически подсказать в каком направлении двигаться долее и какие размеры  подкорректировать?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 10:05:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #31 : 12 Августа 2011, 09:21:32 »
Да в принципе обычный фильтр на полуволновых элементах, немного необычная компоновка.
На 10 процентов укоротить длину каждой буквы U и должно быть нормально.
Конечно хорошо бы видеть АЧХ, которая получается.
Оффлайн UX7V
« Ответ #32 : 12 Августа 2011, 09:57:19 »
 Спасибо, коллега, теперь все ясно!
 Я предполагал примерно так же, сомневался лишь в крайних звеньях.
 Мелькала мысль, что это тоже полуволновые резонаторы, подключеные к источнику (нагрузке) частично, но полной уверенности в этом не было.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 09:01:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #33 : 13 Августа 2011, 08:59:33 »
 Не долго думая, пересчитал размеры полуволновых резонаторов полосовых фильтров.
 Существующий размер полуволновых элементов фильтра для средней частоты полосы пропускания 14.3 ГГц составляет:
      300/14.3/2/1.59 = 6.59 мм;
 Расчетный размер полуволновых элементов для средней частоты полосы пропускания 15.6 ГГц составит:
      300/15.6/2/1.59 = 6.04 мм;
т.е. каждый полуволновый элемент фильтра должен быть укорочен примерно на 0.5 мм.
 Подрезал все полуволновые злементы скальпелем и сразу получил сигнал на выходе. Теперь надо восстановить свой анализатор спектра и убедиться, что спектр сигнала чист и уровень нужного мне сигнала максимален по амплитуде.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 09:07:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #34 : 13 Августа 2011, 11:51:20 »
И еще.
 Раскрутил с целью изучения конструкции параметрический усилитель диапазона 4 ГГц, подаренный Иваном US2IEP, вернее ту его часть, где, собственно, установлен параметрический диод, на который по волноводу с размерами тракта 7.3 х 3.5 мм (верхний снимок) подается сигнал "накачки" от генератора миллиметрового диапазона волн, выполненного на диоде Ганна.
 Извлек параметрический диод (второй снимок, справа, шаг сетки 5 мм), но пока не могу его идентифицировать  по типу. Может кто знает как обозначается этот прибор и где можно посмотреть его характеристики?
 Снова вернулся к этому вопросу, поскольку в справочнике "Диоды", изданном  издательством "Радио и связь" в 1990 году на стр. 258 обнаружил размеры его корпуса.
 Но, что удивительно,  ни один диод, данные о которых приведены на 336 страницах справочника такого корпуса не имеет.
 Загадка, да и только!
 Привожу фото Рис П.59 страницы 258 справочника.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 12:21:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #35 : 15 Августа 2011, 10:57:57 »
 Диоды, наконец, удалось по конструкции корпуса идентифицировать как 3А409 или 3А410. Они примерно одинаковые, справочные данные слева на  фото.
 Это действительно параметрические диоды, но... сантиметрового диапазона волн.
 Очевидно, что идет речь о том диапазоне, где они работают в режиме параметрического усиления (в моем случае 4 ГГц). Частота  сигнала накачки ММВ диапазона - это уже совсем другое дело.
  Обнаружил, что еще существуют подобные параметрические диоды 3А411, (справа на фото) у которых размеры и, самое главное, общая емкость и индуктивность еще меньше, поэтому, наверное, могут лучше работать в миллиметровом диапазоне.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 13:08:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #36 : 19 Августа 2011, 11:44:50 »
 Всем привет!
 После некоторого перерыва (было сильно жарко) продолжил делать второй комплект волноводного узла по идее OE9PMJ.
 Несколько изменил технологию пайки латунных деталей, применив для этого паяльную пасту, что используется для монтажа SMD- элементов. Помазал, нагрел и готово!
 Волновод 19 х 9.5 мм изготовливается из двух Г-образных заготовок, вырезанных из волноводной трубы с внутренними размерами 23 х 10 мм. Шесть круглых отверстий на одной из половинок - технологические, для затекания (или растекания) припоя. Индуктивные элементы для фильтра,- посеребрянные контакты (штыри)  из разъема 2РМ.
 Пишу это как дневник, чтобы не забыть потом, что и как делалось.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 09:34:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #37 : 13 Апреля 2012, 08:28:40 »
 Всем привет!
 Наконец, к пасхальным праздникам, кажется, удается завершить изготовление в металле одного из двух комплектов аппаратуры на 48 ГГц по идее OE9PMJ, начатых в прошлом году.
 На фото изображена пратически завершенная волноводная часть устройства с антенной. В изготовлении остался лишь контррефлектор антенны на фторопластовой стойке.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2012, 08:39:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #38 : 13 Апреля 2012, 12:29:58 »
 Детали контррефлектора изготовлены быстро и я могу уже показать антенну в целом и облучатель с контррефлектором.
 Как видно на фото, прототипом антенны является  антенна РЛС "Гроза" и ее облучатель. Размеры смасштабированы для длины волны ок. 6.5 мм (47 ГГц).
 Дополнительно, в маленьком отрезке медной трубочки  крепящей контррефлектор, будет размещена металлическая перемычка, поворотом которой будет подстраиваться согласование в круглом волноводе по максимуму излучения.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2012, 12:35:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #39 : 06 Июня 2012, 15:07:06 »
 Всем привет!
 Второй комплект аппаратуры тоже потихоньку подтягивается. По крайней мере по механике осталось лищь изготовить и допаять фланец ко входному волноводу с размерами 19 х 9.5 мм.
 И остается главная задача - настроить два когерентных синтезатора частоты на 15.6 ГГц.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 15:09:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #40 : 13 Августа 2012, 05:30:01 »
 По случаю спас от утилизации еще один уникальный прибор миллиметрового диапазона под названием радар - тестер, который с 1970 года , наверное, лишь несколько раз использовался на метеорологическом радиолокаторе Харьковского аэропорта, который сейчас модернизируется и оснащается более современным оборудованием.
 Прибор представляет собой комбинацию генератора, измерителя мощности и волномера диапазона частот около 37 ГГц. Основой прибора является генераторный клистрон миллиметрового диапазона К-49. Первая мысль - найти такой клистрон на 48 ГГц или на 38 ГГц (76 ГГц) и проблем с освоением этих диапазонов не будет. Фото раритета - чуть позже.
 Добавил: С сожалением узнал, что базы данных в инете по отечественным клистронам, как и по ЛБВ не существует.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 05:36:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #41 : 13 Августа 2012, 05:55:13 »
 Во истину - новое -хорошо забытое старое. В 1958 году я начинал освоение СВЧ с радар - тестера 31ИМ (10-12ГГЦ). Клистрон ~К19. В корпусе лампы 6К7 (6J7).
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 06:04:19 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #42 : 13 Августа 2012, 19:10:51 »
 Привожу фото прибора, - радар - тестера ГК4 - 41  и его генераторного сменного элемента,- клистрона К-49, когда-то в 1970 году изготовленного в Ленинграде, на ПО "СВЕТЛАНА" и сегодня как нового.
 Очевидно существуют такие клистроны и на другие, названные выше, частоты.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 19:16:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #43 : 17 Августа 2012, 05:35:01 »
 Оказалось, что то, что показано на фото в предыдущем сообщении, лишь часть радар-тестера ГК4-41.
 Обнаружилась вторая, не менее интересная часть прибора, представляющая собой полноценный анализатор спектра участка миллиметрового диапазона в районе 36 ГГц.
 Судя по внешнему виду, прибор, полностью укомплектованный элементами волноводного тракта и ЗИПом ни разу не включался с момента изготовления в 1970 году. Анализатор спектра работает с внешним ГКЧ, расположенным в первом блоке, описанном выше, на клистронный генератор которого  из анализатора спектра кабелем передается пилообразное напряжение развертки по частоте.
 Фото анализатора и его комплектности выложу позже. Попутно покажу и волноводную часть доплеровской РЛС миллиметрового диапазона, вполне пригодную для применения в любительских целях.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #44 : 18 Августа 2012, 09:07:55 »
 На приложенном снимках упомянутые блок анализатора спектра радар - тестера ГК4-41 и волноводный тракт приемника миллиметрового диапазона от метеорологического радиолокатора.
73! Николай US7VA
