Автор Тема: Аппаратура на 47 ГГц  (Прочитано 42108 раз)
Оффлайн ra8abe
Re: Аппаратура на 47 ГГц
« Ответ #45 : 18 Августа 2012, 10:05:53 »
Николай, на фото справа волноводный тракт 7.2х3.4? Мне показалось там внутри нечто вроде перехода на другое сечение, более мелкое. Тоже имею небольшой запас узлов на сечении 7.2х3.4... было бы куда их пристроить ;D
Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #46 : 19 Августа 2012, 07:25:41 »
 Приветствую, коллега!
 Да, действительно, есть небольшой длины более мелкое сечение перед смесительными диодами Д402, имеющими волноводный вход с размерами 7.2 х 3.4 мм  и, скорее всего,- это согласующая диафрагма.
 Как видно, у тракта  два канала приема с общим гетеродином на клистроне К-49. Диодов Д402 в тракте четыре (один из них снят), все имеют одинаковую полярность.
 Что касается волноводных узлов,- сделайте фото, чтобы посмотреть на них и, думаю,- определенно, судьба их решится быстро.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 07:43:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ra8abe
« Ответ #47 : 19 Августа 2012, 15:19:07 »
Стандартные узлы типа волноводов, поворотов, детекторных секций, выкладывать не вижу особого смысла, ибо назначение и конструктив их, впринципе понятен.
Имеется так же блок ГШ Я5Х-272 с графиком градуировки, а так же узел пока неизвестного назначения.
Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #48 : 20 Августа 2012, 07:12:02 »
 Прииветствую, коллега!
 По генератору шума вопросы: диапазон частот, в котором нормируются его характеристики и как (к чему) он подключается-?
 Второй узел - это, скорее всего, элемент связи, представляющий резонансную щель. В РЛС, обычно, есть канал БАПЧ, привязывающий частоту гетеродина к частоте магнетрона, в этом канале мог применяться такой элемент связи.
73! Николай US7VA
Оффлайн ra8abe
« Ответ #49 : 20 Августа 2012, 11:42:57 »
Доброго времени суток!
По ГШ - на графике градуировки частоты от 25,86 до 37,5 ГГц. Дискретность 1 ГГц
Шум от чуть менее 63 КТо на нижней частоте диапазона, до около 64 КТо на верхней частоте.
График - практически прямая линия. Генератор, видимо является сменным блоком ИКШ серии Х5-хх. Подключение трехпроводное: накал+катод, анод на корпус. Завести этот ГШ думаю проблем не будет. В паспорте на лампу для него указано напряжение то ли 250В, то ли 300В, + гасящий резистор. Ток через диод указан в графике - 60 мА. Скорее всего будет нужна стабилизация анодного напряжения и накала.
Александр
Оффлайн noise1
« Ответ #50 : 20 Августа 2012, 14:10:09 »
Я5Х-272, может не работать, 90% ламп ГШ-6 от времени теряют вакуум. Вся хитрость в том, что для стабильной работы на лампу кроме постоянного напряжения подаются переодически импульсы поджига в 3000 В. Необходим стабилизатор тока. В комплект Я8Х-272 идет  210 БП. ГШ от Х5-28, Х5-44,45. Все "горячие" ГШ очень стабильны и равномерны по диапазону, поэтому и используют их в качестве вторичных эталонов, полепроводниковые ГШ проще и меньше, но все предпочитают при точных измерений- горячие. Кому интересно- в личку, есть и блоки питания и документация. ВНИИФТРИ калибрует такие ГШ и выше 40 ГГц, правда с переходом П-20, только при этом резко падает значение СПМШ. Да! Осторожней с ГШ, там цепь питания по аноду через корпус завязана!
Оффлайн ra8abe
« Ответ #51 : 22 Августа 2012, 12:48:57 »
Здравия, noise1! К сожалению не знаю Вашего имени.
Спасибо за ценную информацию по ГШ!
Возможно, Вы правы насчет старения ламп. Такой момент - есть еще одна ГШ-6, "запаска". Я так понимаю, там внутри не вакуум, а неон или аргон? Проверял ее касанием к концу обомотки высоковольтного трансформатора - не горит, а та что стоит в ГШ на фото светится уже при касании трансформатора питающим проводом. Лампу из ГШ не вынимал, ибо всё опломбированно.
Насчет калибровки - к конкретно к этому ГШ есть табличка градуировки, но последний раз она была в 1987 году. Надо полагать сейчас значение СПМШ несколько убежало.
И еще, Вы сказали что шум от такого ГШ очень равномерен по диапазону, получается что изменив параметры ВЧ тракта, в данном случае с волновода одного сечения на другое, его параметры не сильно изменятся, останется только аттестовать его СПМШ под новое сечение. Правильно понимаю? Или не стоит заморачиваться с переносом его на РЛ частоты?
Александр, UB8ABE
Александр
Оффлайн EW6FS
« Ответ #52 : 29 Августа 2012, 23:25:09 »
Приветствую, коллеги!
Сегодня полностью собрал и проверил комплект аппаратуы на 47GHz. Вот несколько фото трансвертера...
73! Антон
Оффлайн noise1
« Ответ #53 : 30 Августа 2012, 01:19:52 »
СПМШ ламп остается постоянным, даже в течении 20 лет. Я даже могу сказать, какое у Вас СПМШ ГШ. 64 ед.
В чем и прелесть "горячих" ГШ.  Пробывали ставить на эти ГШ переход П-20, на 40 ГГц получалось 54 ед., без перехода - 60 ед. Выше пока ВНИИФТРИ не калибровал эти ГШ. Все собираюсь сделать систему до 56 ГГц, но пока нет бабок, все на интузизизме. Лампу не вынимайте, даже я, перебравшей их сотни,при смене ламп, колю 2 из 3, Сами лампы и корпус с креплением не соосны и приходится таким варварским способом подбирать, так было все время, но раньше лампы не считали. На 47 ГГц пока не знаю, как поведет себя этот ГШ.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #54 : 30 Августа 2012, 06:31:05 »
73! Антон
                 Здравствуйте.
    Антон, очень интересно. Нужны подробности, схема, описаное и т.д.
Оффлайн UX7V
« Ответ #55 : 31 Августа 2012, 09:23:15 »
 Антон, приветствую!
 Еще вопросы.
 Вы ничего не написали о гетеродине и не показали никаких картинок о нем. Что это за устройство,  как оно выглядит и его параметры? И, пожалуйста, пару слов об энергетике трансвертера, если ее удалось померять или, хотя бы, предполагаемые цифры.
 И что за диоды использованы в смесителе?
 Я писал выше, что по идее OE9PMJ (DUBUS 8903) в своих комплектах предполагаю использовать гетеродин (генератор накачки) частотой ок.15.6 ГГц мощностью около ватта (доработанный VSAT-передатчик) и варакторный преобразователь на КА605 или КА608, работающий на третьей гармонике гетеродина и ПЧ 144 МГц: 15.6 ГГц х 3 + 144 МГц.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 09:37:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #56 : 29 Октября 2012, 22:13:42 »
Присоединяюсь к просьбе.
Если можно, хотя бы ссылку на первоисточник.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн LY2BAW
« Ответ #57 : 26 Июня 2013, 21:59:08 »
Pozdrawliaju Antona EW6FS!
Pri pomosci ego samodelnoj aparatury proweli perwuju swiaz na 47GHz mezdu Bylorussiej i Litwoj.
I chotia rasstojanie mezdu LY2BAW/p (KO35EE)  i EW6FS/p (KO35FB) bylo wsego 15km, eta swiaz menya ocen obradowalo.
Takze byla prowedena swiaz na diapazone 24GHz, Anton isprobowal swoju nowuju antenu i aparaturu.
Wsio rabotalo prekrasno, moji pozdrawlenija Antonu EW6FS!
Anton EW6FS takze prowiol swiazi na diapazonach 47GHz i 24GHz s Olegom  LY3UE, Zilwinasom LY1ZI.
A Oleg LY3UE wsio zasnial na wideo.
Aparaturu i antenny Antona EW6FS i Tadasa LY2BAW mozno uwidet na wideo Olega LY3UE i na fotografijach.
http://www.youtube.com/watch?v=chrUzgCF0c4
http://www.youtube.com/watch?v=xOsitrjTQgs
http://www.qrz.lt/foto/main.php?g2_view=core:ShowItem&g2_itemId=1451564&g2_GALLERYSID=bf3a6465274dc62a8660023a32061fe6
73! Tadas LY2BAW
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 22:01:22 от LY2BAW »
Оффлайн UX7V
« Ответ #58 : 27 Июня 2013, 09:34:03 »
 Молодцы, что тут говорить!
 Мои поздравления вам с Антоном и коллегам, что помогали осуществить контакт!
 Судя по силе сигнала,- расстояние в 15 км не предел даже при такой энергетике. А связь на 24 ГГц вообще смотрелась как на 144 МГц.
 Дальнейших вам успехов!
 Добавил. А про гетеродин, используемый Антоном, так и не удалось получить ответа, а на фото аппаратуры он виден, но к сожалению,- плохо.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 09:39:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #59 : 10 Июля 2013, 18:14:21 »
Кто знает дайте ссылки, где можно купить параболическую антенну на миллиметровый диапазон
