Автор Тема: EME QSO 47GHz  (Прочитано 10261 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #15 : 16 Июля 2022, 00:07:40 »
на 47 и 76 ггц самая большая проблема, это мощность, к сожалению сейчас нам кристаллы и лбв недоступны , но время идёт и энтузиасты пробивают дорожку
« Последнее редактирование: 16 Июля 2022, 00:09:53 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #16 : 16 Июля 2022, 00:34:22 »
И мозг.
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #17 : 16 Июля 2022, 01:03:54 »
И мозг.
Главное желание, стремление познать неизвестное и непознанное, остальное можно преодолеть
EX RA3WME
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #18 : 27 Июля 2022, 14:17:39 »
Miguel CT1BYM сообщает об успешной попытке приема сигналов EME в диапазоне 47 ГГц
 - немного подробностей - Testes de recepção de reflexão Lunar nos 47GHz por CT1BYM
 - с переводом - Тесты приема лунных отражений на частоте 47 ГГц, проведенные CT1BYM
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #19 : 14 Мая 2024, 21:20:25 »
Completed a 47GHz EME QSO with DL7YC
 EME v pásmu 47 GHz
 Всем доброго вечера, Сегодня я завершил QSO 47G EME с DL7YC. Для меня это начальный номер 3, мое последнее QSO 47G EME состоялось в 2005 году! В отличие от 2005 года, когда у нас были 10-минутные периоды передачи, на этот раз мы использовали 60-секундный режим WSJT Q65-60 E, чтобы преодолеть расширение каждого тона ~300 Гц. И немецкая станция, и я использовали 8-футовые смещенные тарелки с усилением примерно 60 дБ (ширина луча 0,12 градуса (ширина Луны 0,5 градуса и скорость движения 15 градусов в час)) Мы оба используем усилители мощности на трубке бегущей волны, установленные прямо на фидере. антенны при мощности ВЧ 30-40 Вт, что дает ЭПР 30-40 МВт! Для ламп ЛБВ требуется регулируемый источник питания напряжением 13 кВ, который в моем случае подводится изнутри хижины к тарелке по 7-проводному удлинительному кабелю на 15 кВ. Вот пара фотографий электроники прямо на тарелке. Это микроволновая часть трансвертера, имеющая гетеродин с фазовой синхронизацией. ПЧ составляет 1296 МГц, и имеется значительная схема управления, предотвращающая работу передатчика до тех пор, пока не сработают волноводные переключатели. Доплеровский сдвиг составляет до 100 кГц при восходе Луны, и WSJT управляет частотами установки, чтобы компенсировать доплеровский сдвиг. Сигнал DL7YC имел низкую частоту всего около 125 Гц, но был очень стабильным. Удивительно, что на всех дисплеях ничего не видно, но WSJT декодирует сигнал! Сегодняшний CME не повлиял на сигналы!
  Best 73
Barry VE4MA
Оффлайн RW3BP
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #20 : 15 Мая 2024, 14:01:47 »
 Решил тряхнуть стариной и восстановить свой лунный комплект 20-летней давности. Правда вместо 250 ваттной ЛБВ твердотельный РА мощностью 30 Вт и МШУ с коэффициентом шума 1.2 дБ вместо старого 4.5 дБ. Все остальное старое, только немного перекомпоновал. Главное, что хотелось посмотреть, это оценить возможность проведения обыкновенного CW QSO без WSJT или моей программы MWCW.
 Главная проблема это допплеровское размазывание спектра сигнала, связанное с либрацией Луны. Эффект заключается в том, что для наблюдателя с Земли один край лунного диска медленно приближается, а другой удаляется. Это дает дополнительный допплеровский сдвиг по сравнению с центром диска. В результате каждая точка лунного диска имеет свой доплер и весь этот компот мы принимаем. На 47 ГГц это размазывание достигает 1 кГц.
 20 лет назад мы не знали, что есть оптимальные времена с минимальной либрацией и все QSO были проведены "в лоб" с размыванием около 600 Гц. Теперь мы это знаем и есть программы (например VK3UM Libration Calculator), которые позволяют это время определить. В оптимальное время либрация существенно уменьшается, что облегчает проведение связи.
 Итак я спешил к оптимальному времени 8 мая, но не успел. Работы оказалось больше, чем я предполагал, да и делаю я все медленно из-за возраста. Успел только к 10 мая. Хотя оптимум (60 Гц) был позади, но эхо получилось вполне приличное даже при расширении спектра до 400 Гц. На картинке видно, что ширина сигнала меньше, но это уже антенна 0.2 градуса, которая отсекла края лунного диска с самым большим дополнительным доплером.
 На слух эхо хорошо слышно. Это говорит о том, что что обычная телеграфная связь вполне возможна, особенно в оптимальное время.
 Теперь готовлюсь к оптимуму в начале июня.
 На одной из картинок антенный блок 2004 года.
73! Сергей
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #21 : 06 Июня 2024, 09:30:34 »
Сергей Георгиевич Поздравляю!
От: Барри VE4MA
Дата: среда, 5 июня 2024 г., 21:42:35 UTC
 Сегодня у меня было еще одно QSO на 47 G EME с Сергеем RW3BP. Наше первое QSO состоялось в мае 2005 года! Сегодня мы использовали Q65 -60E и сигналы были -16 он и -15 я. Мы завершили за минимальное время. В 2005 году период передачи занимал 10 минут... так что технология шагнула далеко вперед. Сергей использует SSPA мощностью 30 Вт и антенну диаметром 2,4 м! У меня ~30 Вт с ЛБВ УМ и антенной 2,4 м. Пожалуйста, смотрите прикрепленный скриншот. Вы можете увидеть его сигнал в водопаде Flex на правом экране.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2024, 09:47:52 от UA9FAD »
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #22 : 06 Июня 2024, 09:51:05 »
Решил тряхнуть стариной...
Тряхнул !!!  :)    -   47GHZ EME at VE4MA Today      и      Červnové EME v pásmu 47 GHz
Сергей Георгиевич, присоединяюсь к поздравлениям, это здорово !      73 !
« Последнее редактирование: 06 Июня 2024, 10:22:41 от Михалыч »
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #23 : 06 Июня 2024, 11:22:06 »
Отличный результат!
EX RA3WME
  • QRA: KO87qv
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #24 : 06 Июня 2024, 20:14:10 »
Сергей Георгиевич, Поздравляем!!!!!!!!!
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #25 : 06 Июня 2024, 21:22:41 »
от DL7YC в дополнение - 47GHZ EME RW3BP, VE4MA, DL7YC
« Последнее редактирование: 06 Июня 2024, 21:38:01 от Михалыч »
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #26 : 07 Июня 2024, 00:36:43 »
"Я не был готов к QSO с Барри из-за семейного QRL и лунного окна, но Манфред, DL7YC, был там, чтобы дать мне вызов, и проверить мой прием. Манфред всегда готов к таким тестам, его второе имя — «QRV».    PS см. картинку в приложении. Я использую офсетную тарелку диаметром 120 см. Поздравляю с QSO!!! Я думаю, что CW QSO уже близко..."     73, Мигель CT1BYM
Оффлайн RW3BP
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #27 : 27 Августа 2024, 10:56:51 »
  25 августа мы с Манфредом DL7YC провели CW EME QSO на 47 ГГц. Это первая в мире связь подобного рода. Первые в мире EME QSO на этом диапазоне, проведенные почти 20 лет назад тоже были телеграфные, но там я использовал свою программу MWCW для компьютерного накопления сигнала в течение 5 минут. Здесь же была проведена обычная телеграфная связь. Было выбрано время, близкое к минимуму либрации Луны, что обеспечило достаточно чистый телеграфный тон. Приему сигнала мешали частые замирания, тем не менее сигнал был читаемый.
  На стороне Манфреда осесимметричная парабола 2.4 метра и 40 Вт ЛБВ. На моей стороне офсетка 2.4 метра и 30 Вт SSPA.
Забавно, что это точно совпало с датой, когда я в 2004 году принял первое эхо на 47 ГГц. Ровно 20 лет назад.
73! Сергей
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #28 : 27 Августа 2024, 11:03:08 »
Сергей Поздравляю!!!+
Re: EME QSO 47GHz
« Ответ #29 : 27 Августа 2024, 11:17:28 »
Сергей Георгиевич, прекрасный результат, знаю, сколько трудов было вложено, результат просто фантастика!
EX RA3WME
