Автор Тема: 5.6 гГц трансивер из AV - комплекта.  (Прочитано 23413 раз)
Оффлайн UX7V
Re: 5.6 гГц трансивер из AV - комплекта.
« Ответ #15 : 04 Марта 2014, 09:27:08 »
 Вот еще два фото.
 На первом общий вид контейнера с аппаратурой, на втором - передатчик, состоящий из двух утроителей.
 Утроитель 1890 х 3 = 5670 МГц, выполненный  на двух включенных встречно варакторах 2А602Г  находится внутри волновода. Сбоку утроитель 630 х 3 = 1890 МГц.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 09:30:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #16 : 04 Марта 2014, 18:32:48 »
интересен варакторный  утроитель, но уж очень древний этот варактор
нельзя ли обостритель  формы  какой то поставить  (искаазить  синусоиду) и уже фильтром 3-ю гармонику выделить?
кпд будет 30 %  т е  15-18 вт
временно КО85
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #17 : 04 Марта 2014, 18:43:07 »
Можно - в перегруз вогнать транзистор и потом фильтром выделить вашу 3 гармонику .......На счёт "древний варактор"  можно найти современный - вопрос в его стоимости .........
Переделать ВКС вашего усилителя , так чтобы был полосовой фильтр - тоже решение .
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 04 Марта 2014, 20:33:11 »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #19 : 04 Марта 2014, 20:51:17 »
 Николай, я не рекламирую идею и не призываю вас поступить таким же образом, а рассказываю как решал подобную задачу около тридцати лет назад .
 Для того чтобы получить обостритесь с таким к.п.д. надо понимать, куда же "исчезнет" остальная мощность. Ясно, что большая часть ее уйдет в тепло, поэтому надо применить элемент, способный ее рассеять. Ищите, может Вам повезет.
 Что же касается "древнего" варактора, то в советское время их было произведено столько, что и сегодня его несложно приобрести, в том числе и на аукционе eBay.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 05 Марта 2014, 09:48:25 »
 В приложение к сказанному нашел эскиз конструкции утроителя тех лет. Сколько она "проглотит" мощности на входе не знаю, у меня было около 4 вт.
 Как видно, на входе примeнен однозвенный фильтр на встречных стержнях L1, L2 на частоту ок. 1900 МГц, индуктивно связанный с контуром, образованным стержнем L3 и двумя варакторами D1, D2, включенными встречно.
 Третья гармоника выделяется однозвенным волноводным полосовым фильтром и по волноводу поступает в двухщелевой облучатель параболической антенны (нижний рисунок).
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 10:44:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #21 : 05 Марта 2014, 12:50:54 »
 Я посмотрел на фото этого усилителя, который уже продается.
 Усилитель небольшой по размерам и никто не мешает подать на него не 26 вольт, а меньше, с тем чтобы уменьшить его выходную мощность. Сформировать входной сигнал мощностью 40 мвт сегодня вообще не представляет проблемы, да и места свободного в корпусе вполне достаточно.
 Мне бы такой усилитель попался лет тридцать назад!
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 13:22:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • Николай
« Ответ #22 : 05 Марта 2014, 14:15:54 »
да  в этом РА выходная мощность  регулируется по отдельной цепи   это удобнее и качество сигнала лучше
или  на вход подаем  меньше мвт
Все дело в утроителе /    его надо уметь сделать  да еще потом настроить
временно КО85
пенсионер
« Ответ #23 : 05 Марта 2014, 14:58:04 »
30 лет назад Жутяевские приставки не каждый мог настроить.
Оффлайн UX7V
« Ответ #24 : 05 Марта 2014, 15:06:39 »
 То, что такая регулировка есть, это тоже хорошо.
 Я вот только не понял какое такое качество сигнала надо для маяка, излучающего несущую частоту или частотно-манипулируемый сигнал?
 И потом, утроитель для маяка, в моем понимании, это конструкция выходного дня, если, конечно есть отрезок волновода для щелевой антенны. Наличие вентиля на выходе усилителя упрощает настройку утроителя до безобразия. Крути по максимуму сколько хочешь,- ничего с усилителем не случится.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 15:32:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 05 Марта 2014, 15:11:13 »
 Возможно, но, согласитесь, что гораздо больше было тех, которые смогли это сделать самостоятельно или с помощью коллег.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 15:19:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #26 : 05 Марта 2014, 17:34:31 »
 Добавлю еще пару строк и закончу, поскольку модератор будет ругаться, что отступаем от темы.
 Волноводы нужного типоразмера предлагают здесь же, а настройка утроителя (для тех, кто не знает) заключается в следующем:
а) подстроить входной фильтр по максимуму тока через резистор смещения варакторов;
 б) подстроить  волноводный фильтр по максимуму выхода;
 в) подстроить холостой контур (винт) по максимуму выхода;
Операции б) и в) можно повторить несколько раз.
 Если на входе утроителя действительно 1.8 ГГц, ошибиться в настройке практически не возможно.
73! Николай US7VA
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #27 : 11 Февраля 2018, 14:27:01 »
Здравствуйте, Уважаемые.
Может у кого есть опыт использования AV-комплекта в качестве маячка для настройки аппаратуры и юстировки антенн.
Есть вполне бюджетные варианты для поля https://ru.aliexpress.com/item/Eachine-TX801-5-8G-72CH-0-01mW-5mW-25mW-50mW-100mW-200mW-400mW-600mW-Switched-AV/32809102417.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.1.67855c0aYWezLx&s=p
Самому делать нет деталей, времени и опыта.
С уважением, Леонид.
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #28 : 11 Февраля 2018, 14:40:28 »
1.передатчик сильно греется.
2. четкой синусоиды добиться не удалось, даже после отключения всех ножек процессора.
Alexandr MO25PK Kurgan
  • QRA: NO52BP
« Ответ #29 : 11 Февраля 2018, 15:03:40 »
А стабильность кратковременная и долговременная в качестве маячка ?
Нужно для поля при юстировке антенны, да и дома для настройки.
Там есть канал на 5760 и регулируемая мощность, или там будет только шум вместо несущего сигнала ?
