5.6 гГц трансивер из AV - комплекта.
от RA3DRC 18 Нояб., 2012 08:39
Всем привет. Интересно реально ли сделать комплект аппаратуры на 5.6 гГц из такого устройства - http://www.ebay.com/itm/5-8G-200mw-Video-AV-Audio-Video-Transmitter-Receiver-Sender-FPV-for-OSD-/180873891462?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item2a1cec8e86 . Цена очень заманчивая. Есть достаточно много подобных устройств. Может кто-нибудь уже сталкивался?
Ответ #1
от rd3ql oleg 18 Нояб., 2012 15:31
игрался с воттакой приблудой http://cdn8.parkflyer.ru/product/402732/ если с обоих сторон стоит по 6 эл яги то пробивает 2.2 км в прямой видимости без заметного ухутшения качества видео
Ответ #2
от UX7V 25 Фев., 2014 21:46
Всем привет!
Считал, что уже закончил работать над аппаратурой диапазона 5,6 ГГц, но в руки попали не дорогие программируемые приемник RC 305 и передатчик TS 351 этого диапазона частот от компании BOSCAM, предназначенные для использования с телевизионными камерами.
В моем понимании без всякой доработки весьма удобные штуки для отладки антенн.
Завтра покажу картинки.
Ответ #3
от UX7V 26 Фев., 2014 09:09
Вот как это выглядит.
Восемь программируемых частот в диапазоне 5725...5865 МГц. Мощность передатчика (он слева) 200 мвт. Питание 7...15 вольт и токи потребления ок. 150 мА.
Ответ #4
от Sergi 26 Фев., 2014 13:39
Интересные штуки, каким-то образом можно применить их для ЧМ или широкополосной чм связи?
Ответ #5
от UX7V 26 Фев., 2014 14:35
Судя по приложенным бумагам, надо подключить ( как нарисовано) камеру (видео и звук) на передающей стороне, телевизор на приемной стороне, запрограммировать приемник с передатчиком на одну частоту и подать питание.
Применена широкополосная ЧМ, звук передается на поднесущей частоте 6.5 МГц.
Два комплекта-дуплексная связь на двух частотах в режиме телеконференции.
Ответ #6
от RX3DR Александр 26 Фев., 2014 20:44
Ответ #7
от UX7V 26 Фев., 2014 21:05
http://www.parkflyer.ru/product/103812/ Вот тут есть немного форума.
Александр, приветствую!
У меня тоже примерно из этой же оперы. Сын работает на телевидении и с коллегами всю осень и зиму строили восьмилопастный вертолет, чтобы иметь возможность поднять камеру весом 2.5 кг и снимать кадры сверху, с высоты птичьего полета. Все уже крутится, летает, гиростабилизированная платформа работает, теперь дело дошло до картинок.
А меня тянет совсем в другую сторону.
Ответ #8
от Sergi 26 Фев., 2014 23:20
Значит вполне возможно применить как канал связи между передатчиком и приемником репитера на 2м или 70см. + видеоканал с камеры, например, которая показывала бы состояние удаленно установленной аппаратуры. Ведь надо как-то утилизировать выделенные нам СВЧ частоты ежедневно, не только в тестах.
Ответ #9
от UX7V 27 Фев., 2014 11:15
Конечно возможно, поскольку это оборудование и предназначено для работы в охранной сигнализации.
Ответ #10
от RA3WNT (Николай) 03 Март, 2014 20:02
попал мне РА от сотовых операторов 50 вт 1800-1950 мгц.вход 20 мвт
если думать что третья гармоника 1950х3=5850
чем ее создать можно каким устройством для создания маяка?
Ответ #11
от R3TGM Дмитрий 03 Март, 2014 22:08
Не совсем у вас правильные мысли - то что вы написали что частота тетей гармоники такая - это верно, но дело в том что в блоке усилителя мощности есть вообще то выходные фильтры (хотя что за блок у вас не известно , может они внешним блоком идут - но это маловероятно) которые давят внеполосные излучения .... Вот простой прикидочный расчёт - если они давят хотя бы на 30 дб , это в 1000 раз если в "разах выраазить " то есть мощность третей гармоники в сигнале 50 миливатт ......вы на вход дали 20 миливатт, на выходе поставили фильтр выделяющий третью грамонику и получили 50 миливатт при этом у вас усилитель потребляет ватт 100 -130 , основная моща гасится в нагрузке мощной а выход всего 50 миливатт........ что то вообще получается монстр какой то .... Для этой цели есть умножители или синтезаторы на 5,6ГГц
Ответ #12
от UA3ATQ 03 Март, 2014 23:04
Ну не совсем о том речь. Видимо вопрос был про нечто типа варакторного утроителя на уровень мощности порядка 50 ватт по входу.
Ответ #13
от R3TGM Дмитрий 03 Март, 2014 23:13
Тогда получается ,что варактор должен поглотить 50 ватт мощности ......... Может конечно и есть они ,(сомнения имеются на такую мощность ) но обычно формирование сигнала делают на малой мощности (так как это связано с рассеиванием мощности кристалом ), а затем усиливают сформированный сигнал . Тут же как то наоборот получается
Ответ #14
от UX7V 03 Март, 2014 23:34
попал мне РА от сотовых операторов 50 вт 1800-1950 МГц.вход 20 мвт
Николай, приветствую!
Вопрос не по теме, но решаемый! Варакторный утроитель несложной конструкции на приборах 2А602Г вполне позволит получить 1...2 ватта на 5.7 ГГц при входной мощности 5...10 ватт. 50 ватт на частоте 1800 МГц это большая мощность, единичный утроитель на 2А602 ее не "пережует"и эффективно ее использовать можно только при использовании аттенюаторов или нескольких утроителей и мостов деления/сложения мощностей. Пример реализации мной в 1985 году утроителя 1.8 ГГц х 3 с выходной мощностью 0,5 вт Вы можете увидеть в разделе фото "UX7V 5.6 GHz " портала.
