Автор Тема: 5.6 гГц трансивер из AV - комплекта.  (Прочитано 16836 раз)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« : 18 Ноябрь 2012, 08:39:16 »
Всем привет. Интересно реально ли сделать комплект аппаратуры на 5.6 гГц из такого устройства - http://www.ebay.com/itm/5-8G-200mw-Video-AV-Audio-Video-Transmitter-Receiver-Sender-FPV-for-OSD-/180873891462?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item2a1cec8e86  . Цена очень заманчивая. Есть достаточно много подобных устройств. Может кто-нибудь уже сталкивался?
Оффлайн rd3ql oleg
Re: 5.6 гГц трансивер из AV - комплекта.
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2012, 15:31:06 »
игрался  с воттакой приблудой http://cdn8.parkflyer.ru/product/402732/ если с обоих сторон стоит по 6 эл яги то пробивает 2.2 км в прямой видимости без заметного ухутшения качества видео
Оффлайн UX7V
« Ответ #2 : 25 Февраль 2014, 21:46:25 »
 Всем привет!
 Считал, что уже закончил работать над аппаратурой диапазона 5,6 ГГц, но в руки попали не дорогие программируемые приемник RC 305 и передатчик TS 351 этого диапазона частот от компании BOSCAM, предназначенные для использования с телевизионными камерами.
 В моем понимании без всякой доработки весьма удобные штуки для отладки антенн.
 Завтра покажу картинки.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2014, 22:24:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 26 Февраль 2014, 09:09:30 »
 Вот как это выглядит.
 Восемь программируемых частот в диапазоне 5725...5865 МГц. Мощность передатчика (он слева) 200 мвт. Питание 7...15 вольт и токи потребления ок. 150 мА.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2014, 09:35:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #4 : 26 Февраль 2014, 13:39:02 »
Интересные штуки, каким-то образом можно применить их для ЧМ или широкополосной чм связи?
Оффлайн UX7V
« Ответ #5 : 26 Февраль 2014, 14:35:54 »
Судя по приложенным бумагам, надо подключить ( как нарисовано) камеру (видео и звук) на передающей стороне, телевизор на приемной стороне, запрограммировать приемник с передатчиком на одну частоту и подать питание.
 Применена широкополосная ЧМ, звук передается на поднесущей частоте 6.5 МГц.
 Два комплекта-дуплексная связь на двух частотах в режиме телеконференции.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2014, 15:15:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #6 : 26 Февраль 2014, 20:44:28 »
http://www.parkflyer.ru/product/103812/ Вот тут есть немного форума.
Оффлайн UX7V
« Ответ #7 : 26 Февраль 2014, 21:05:26 »
 Александр, приветствую!
 У меня тоже примерно из этой же оперы. Сын работает на телевидении и с коллегами всю осень и зиму строили восьмилопастный вертолет, чтобы иметь возможность поднять камеру весом 2.5 кг и снимать кадры сверху, с высоты птичьего полета. Все уже крутится, летает, гиростабилизированная платформа работает, теперь дело дошло до картинок.
А меня тянет совсем в другую сторону.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2014, 21:25:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #8 : 26 Февраль 2014, 23:20:42 »
Значит вполне возможно применить как канал связи между передатчиком и приемником репитера на 2м или 70см. + видеоканал с камеры, например, которая показывала бы состояние удаленно установленной аппаратуры. Ведь надо как-то утилизировать выделенные нам СВЧ частоты ежедневно, не только в тестах.
Оффлайн UX7V
« Ответ #9 : 27 Февраль 2014, 11:15:13 »
 Конечно возможно, поскольку это оборудование и предназначено для работы в охранной сигнализации.
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #10 : 03 Март 2014, 20:02:24 »
попал мне РА от сотовых операторов 50 вт  1800-1950 МГц.вход 20 мвт
если  думать  что третья гармоника 1950х3=5850
чем  ее создать можно каким  устройством  для создания маяка?
временно КО85
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #11 : 03 Март 2014, 22:08:21 »
Не совсем у вас правильные мысли - то что вы написали что частота тетей гармоники такая - это верно, но дело в том что в блоке усилителя мощности есть вообще то выходные фильтры (хотя что за блок у вас не известно , может они внешним блоком идут - но это маловероятно) которые давят внеполосные излучения .... Вот простой прикидочный расчёт - если они давят хотя бы на 30 дб , это в 1000 раз если в "разах выраазить "  то есть мощность третей гармоники в сигнале 50 миливатт ......вы на вход дали 20 миливатт, на выходе поставили фильтр выделяющий третью грамонику и получили 50 миливатт при этом у вас усилитель потребляет ватт 100 -130  , основная моща гасится в нагрузке мощной а выход всего 50 миливатт........ что то вообще получается монстр какой то .... Для этой цели есть умножители или синтезаторы на 5,6ГГц
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #12 : 03 Март 2014, 23:04:56 »
Ну не совсем о том речь. Видимо вопрос был про нечто типа варакторного утроителя на уровень мощности порядка 50 ватт по входу.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #13 : 03 Март 2014, 23:13:09 »
Тогда получается ,что варактор должен поглотить 50 ватт мощности ......... Может конечно и есть они ,(сомнения имеются на такую мощность ) но обычно формирование сигнала делают на малой мощности (так как это связано с рассеиванием мощности кристалом ), а затем усиливают сформированный сигнал . Тут же как то наоборот получается
« Последнее редактирование: 03 Март 2014, 23:15:53 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
« Ответ #14 : 03 Март 2014, 23:34:22 »
 Николай, приветствую!
Вопрос не по теме, но решаемый! Варакторный утроитель несложной конструкции на приборах 2А602Г вполне позволит получить 1...2 ватта на 5.7 ГГц при входной мощности 5...10 ватт. 50 ватт на частоте 1800 МГц это большая мощность, единичный утроитель на 2А602 ее не "пережует"и эффективно ее использовать можно только при использовании аттенюаторов или нескольких утроителей и мостов деления/сложения мощностей. Пример реализации мной в 1985 году утроителя 1.8 ГГц х 3 с выходной мощностью 0,5 вт Вы можете увидеть в разделе фото "UX7V 5.6 GHz " портала.
« Последнее редактирование: 03 Март 2014, 23:50:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
