Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 386023 раз)
5,6ghz
« : 24 Августа 2008, 20:52:21 »
На прошлой неделе проведено "цифровое QSO" KO81<>KO71 70км на 5,3 ГГц , на 1 м зеркало на обоих сторонах.
Облучатель сделал на основе трубы 53 мм , диаграмма как раз совпала с расчетной под оффсетное зеркало 80 град по 0,5Р и 120 град по 0,1Р . В одном облучателе сразу две поляризации горизонтальная и вертикальная .
Вот на 5,3 ГГц  (на 5,6 перестраивается только винтами) , со снятой импедансной насадкой.
Два зонда , один на расстоянии L/4 от стенки , другой 3L/4 от стенки в ортогональной плоскости,
для увеличения развязки установлен штифт на расстоянии L/2 от стенки.
Для развязки -30-32 дб ставил сетку , но это технически сложнее.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2008, 17:18:48 от rx3dur »
Оффлайн RW1AW
Re: 5,6ghz
« Ответ #1 : 31 Августа 2008, 08:48:02 »
С почином Иван ! Постараюсь переслать Вам в подарок, для "закрепления" интереса к этому диапазону, 1ваттный SSPA DB6NT  design ( 5mW in - 1.2W out ). 11-14 сентября в Питере будет Александр RA3WME - с ним и передам.
Удачи и успехов на сантиметрах !
Re: 5,6ghz
« Ответ #2 : 31 Августа 2008, 10:45:57 »
Тут на аукционе нарыл. Может кто заинтересуется http://injapan.ru/auction/d85092332.html
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #3 : 31 Августа 2008, 11:19:01 »
Уже забито
EX RA3WME
  • RT2T Team
Re: 5,6ghz
« Ответ #4 : 31 Августа 2008, 12:50:04 »
Уже забито
Это было забито ещё при появлении на аукционе
Вот только временно перебито ...  :-[
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Re: 5,6ghz
« Ответ #5 : 31 Августа 2008, 12:52:02 »
Александр , RW1AW , огромное спасибо !
Я в долгу не останусь :)
Уже отобрал вентили в подарок ФВК2-44А 2-4 ГГц , ФВК2-42Б  12-18 ГГц
ФВК2-46 4-8 ГГц
Александр , будет еще просьба посодействовать в покупке одной железки.
Напишу подробно в личных сообщениях.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #6 : 19 Июля 2009, 12:52:38 »
Чтобы совместить приятное с полезным, перед соревнованиями "Подмосковье" решили попробовать диапазон 5760 Мгц. Я, RA3GES и UA3GA остались на точке (КO92DQ), а RA3GKH и RA3GL поехали прокатиться в сторону KO93.  Ехали пока не пропала связь на 145.500. Получилось километров десять.  На таком расстоянии связь на один облучатель (без тарелки) на 5760 МГц минимум 57 если в небо направлять. Другие положения облучателя -полный зашкал. Причем между нами были посадки. На 145 связь на резинку отсутствовала.
Можно было бы попробовать с позиции RK3PWJ, но хозяев не было. Скорее всего  связь была бы 100% и без антенны :-) Похоже что на этом
диапазоне поинтересней, чем даже на 23см. Жаль работать не с кем  :(
На фото UA3GA, RA3GES, RA3GL.  Трансвертеры в белых коробках, на столе.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #7 : 19 Июля 2009, 13:04:00 »
Здорово! получается ,что на этой частоте препятствия не помеха?! А какая мощность была? И что за схемотехника?
Re: 5,6ghz
« Ответ #8 : 19 Июля 2009, 13:50:27 »
Александр, препятствия влияют, если руку к облучателю поднести -вообще не слышно. Но в поле не заметно, чтобы что-то влияло.
Нужно пробовать на больших расстояниях. А когда сигнал мощный-тут трудно сказать. Трансвертеры по схеме F6BVA.  На выходе 1-Ваттная микросхема MAAPSM0008TR. Гетеродин с умножением, в качестве опорного генератора используется генератор на 13Мгц от сотовых телефонов. Без термостатирования частота уходит не более 2х кГц на частоте 5616 Мгц. Очень неплохо для копеечного генератора. К тому-же и частота 13 мГц для ПЧ 144 подходит.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #9 : 03 Августа 2009, 21:47:40 »
Хотел бы здесь поделиться впечатлениями от QSO за проведением которого наблюдал на слёте в Тамбове.
Для меня всё началось часа в 4 вечера, когда я увидел сначала RA3EC , потом RA3GL RV3GC, которые тоькочто приехали на слёт, после нескольких минут общения они просто сразили меня на повал словами, что привезли сюда два комплекта на 5,6гГц, и что будем пробовать работавть. О таком я честно говоря и мечтать не думал, в поле, поработать на 5,6, это просто фантастика.
После того как ребята со всеми поздоровались, я начал грузить их вопросами, и тут началось!
Я имел уже в активе несколько  QSO на 3см и знал некоторые тонкости и сложности техники там, но тут, аппаратура меня поразила! Всё сделанно просто как две копейки! Почти все детали от спутниковых ширпотребовских головок, плата сделанна утюгом на обычном текстолите,резонаторы фильтров вобще из магазина сантехники, разъёмы обычные наши маленькие СРки, облучатели спаянны из того что было под рукой. Единственное, что очень понравилось, это аккуратность и чистота сборки, одно слово - ручки у ребят золотые.
Загрузил я ребят конечно по полной, но думаю простят, а не простят, сделаю комплект к зиме, сработаем, тогда точно простят ;D
После получения всех ответов на мои вопросы я отправился "закрепить в памяти" эти самые ответы, а ребята занялись подготовкой техники к работе.
Когда вернулся, первая команда уже отъезжала и я остался как и планировал со второй. Перечислять её не буду, народа было много, люди подходили, интересовались, снимали, записывали и тд.
Ну вот наконец мы выбрались на холмик высотой 4-5м, по началу я был не уверен в успехе этого предприятия, кругом лес, прямой видимости нет, да ещё и низина, но Владимир RV3GC меня заверил, что всё будет ОК.
Как только мы услышали в переноске на 2м голос дмитрия RA3AQ (он был в машине с первой командой) и получили указзания слушать и вращаться я взял комплект и подняв над головой начал искать направление на первую команду.К моему удивлению, сразу услышал громкий сигнал из динамика портативки, и тут у меня аж руки затряслись ЕСТЬ QSO !!!!!!!!!! Дальше волнения переполняли меня через край, я передал комплект в руки Анаолия RA3EC и ребята продолжили работу.
Первая команда отъезжала довольно далеко,связь на портативках терялась, а вот на 5,6гГц была по прежнему устойчива, просто ФАНТАСТИКА!
ОГРОМНОЕ спасибо ребятам, сделали отличную технику, не имея никаких супер приборов и дорогих компонентов, привезли и заразили половину уквистов на слёте, меня точно заразили.
Вывод прост, надо брать и делать.
EX RA3WME
Re: 5,6ghz
« Ответ #10 : 03 Августа 2009, 22:06:01 »
Да Саша, тоже произвело впечатление!! Спасибо ребятам из Ельца за увиденное!
Тоже подумал, что сделать в общем-то не столь сложно! Надеюсь, что Владимир RV3GC обобщит материал по этому трансвертеру и сделает в виде статьи на портале. Что больше всего подкупает, это то, что основная высокочастотная часть на FR4 0.8мм , которого у меня, да и думаю, что у многих в хорошем достатке. А при помощи фотоспособа, думаю такое повторить не составит труда.
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
Re: 5,6ghz
« Ответ #11 : 03 Августа 2009, 22:12:48 »
Что то я запамятовал какие первые слова прозвучали на  5.6 из тамбовских лесов  ;)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: 5,6ghz
« Ответ #12 : 03 Августа 2009, 22:26:37 »
Здравствуйте!
Да, было всё неожиданно и удивительно!!!
Саша, вспомни, направление было совсем не на них, сквозь ближние посадки. Сначала связь была с отражением через одни посадки, а когда ребята отъехали еще дальше, километров на восемь, то  направляли уже на другие посадки, отвернулись от прямого направления еще больше и сигнал усиливался если рупорок еще и наклоняли вниз на гладь пруда.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 22:29:34 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
Re: 5,6ghz
« Ответ #13 : 03 Августа 2009, 22:26:50 »
Это не те-ли слова, звучавшие из уст RA3EME, обращёные к RA3WND??  :D
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: 5,6ghz
« Ответ #14 : 03 Августа 2009, 22:34:09 »
Павел, точно!
И эти слово кажется было: "Наливай!"
Вернее не совсем так. Это было  слово "Наливай!" первый раз сказанное в России на частоте 5.6 ГГц. :D :)
Андрей, UA3RAW.
