Автор Тема: 5,6ghz коммутация RX\TX  (Прочитано 7935 раз)
Оффлайн UA6LBV
« : 23 Марта 2011, 18:31:25 »
Доброго здоровья всем САНТИМЕТРОСТРОИТЕЛЯМ . Сегодня опробовал волноводное СВЧ реле на 5.7 Ггц . Думаю - для первого включения - не плохо . 73 , Анатолий
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz коммутация RX\TX
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 19:06:58 »
 Анатолий, здравствуйте!
 Красиво, но:
 Никак не пойму опять, почему размеры, воспроизведенные на эскизе, посчитаны для свободного пространства и не учитывают реальную длину волны в волноводе, которая больше, чем в свободном пространстве ?
 И, к тому же, измеренное затухание 0.6 дб, а прогнозировалось, если помнится, 0.1 дб.
 Не есть ли второе следствием первого?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 19:51:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 19:31:05 »
 Добавил:
 Еще раз привожу фотокопию странички из "Дубуса" с формулой расчета длины волны, распространяющейся в круглом волноводе.
 Здесь, правда, приведен пример расчета для длины волны 3 см, распространяющейся в трубе диаметром 22 мм, но, сама формула справедлива для всех длин волн и размеров труб.
 Лямбда 0 в формуле - это и есть длина волны в свободном пространстве.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 19:42:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 20:51:46 »
Александр , добрый вечер . Если посмотреть на СВЧ реле у I3OPW , то там видно , что во всех 5 глухих стенках волноводов находятся плунжера , которые фиксируются в процессе настройки. После повторения мною этого реле ,  1 к 1 , выяснилось , что наилучшее КСВ и минимум потерь , когда  плунжера находятся от возбуждающего зонда и зонда связи между резонаторами на расстоянии , как для волны ( в свободном пространстве ),то - же самое получилось и в СВЧ реле на круглых волноводах , и в сегодняшнем эксперименте . А то ,  что потери ( - 0, 6 Дб ) , это потому - что зонд связи между резонаторами я толкал обычным  кембриком , который болтался в отверстиях связи между резонаторами , было и ( - 0 , 2 Дб) , 73 , Анатолий
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 18:44:11 »
       Да, как-то коротковато выглядит переключатель. Анатолий, посмотри http://f6bon.albert.free.fr/relais_10_Ghz.html, это для 10Ггц. Ну явно длиннее.
Как планируешь облучать параболу, или пока только рупор? Такой переключатель хорошо вписывается для прямофокусной, с контррефлектором.
      Какая настройка переключателя, не увидел таких элементов. Какая высота штырька
SMA?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 19:18:02 от RU6DZ »
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 21:23:37 »
Добрый вечер . После всех экспериментов с " биноклями " , я понял , что короче - чем есть , не получится . Ну а длиннее - хоть метр . Пока планирую поработать с рупорочками , далее , как I3OPW , облучать прямофокусные гнутыми круглыми волноводами . Настроечные элементы переключателя , как на вышепредставленной ссылке , у F1IRN , как у I3OPW - классические . Высота штыря возбуждающих зондов из 2 мм посеребрянки , равна 13 мм , длина штыря связи между резонаторами - 29 мм ( 13 + 13 + 3 ) , все размеры уточняются от имеющигся в наличии трубок , 73 , Анатолий
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 19:25:50 »
На 5.7 ход штыря должен большой быть. Можно попробовать механизм от HDD. При 12 Вольт очень мощная конструкция получается. Магниты там очень мощные. Ход коромысла видно на картинке.
« Ответ #7 : 26 Марта 2011, 22:23:11 »
Анатолий,  а для 40х20 есть проверенные размеры?
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #8 : 27 Марта 2011, 01:10:34 »
R3GC - UA6LBV , Володя ,  добрый вечер . Главное - получить параметры на СВЧ , а механизм перемещения зонда связи  - от фантазии . кажд
ого из нас . ( 40 х 20 ) - таких не имел , 73 , Анатолий
« Ответ #9 : 27 Марта 2011, 09:43:37 »
С волноводом 40 х 20 компактней получается, чем с трубами.
Оффлайн UX7V
« Ответ #10 : 27 Марта 2011, 09:44:56 »
 Владимир, это так, а с волноводом 35 х 15 мм переключатель получается еще компактнее.
 Но, у конструкции с круглыми трубами, есть одно важное достоинство, реализуемое при применении осесимметричного параболического зеркала,- возможность создания (без применения всяких переходов) интегрированного узла переключатель-облучатель, часть которого (облучатель) изображена на приложенном фото.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 11:26:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #11 : 06 Апреля 2011, 11:57:09 »
 Всем привет!
 На приложенном фото изображен доработанный соленоид от самолетного реле, окончательно выбранный мной для волноводного коммутатора на 5.6 ГГц и  обеспечивающий ход штока до 14 мм при напряжении питания 24 вольта. В коммутаторе используются отрезки волновода с сечением тракта 35 х 15 мм.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 14:57:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #12 : 19 Февраля 2012, 19:31:48 »
Кто может замерить параметры реле РПА-14 на 5.7 ГГц?
На первый взгляд вроде  работает. Паспорт РФ4.520.000
Затухание небольшое, развязка приличная. Хотелось бы параметры в цифрах поточнее.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #13 : 21 Февраля 2012, 18:28:57 »
В Москве наверное смог-бы, при наличии реле и и переходов на N-type или 7/3 тракт. Прямые потери достоверно точно вряд-ли...если они меньше децибелла, а КСВ и развязку без проблем. Прямые потери при малых значениях можно измерить только модуляционными приёмниками типа ПК7-... а для стенда места нет.
