Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 280391 раз)
AKi и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #120 : 23 Апреля 2011, 22:13:26 »
У нас листы чистого фторопласта продаются. Толщиной 1мм лист 300х300 мм может стоить рублей в 150. Брал в свое время для воздуховодов на радиаторы ГС-35Б. Два листа на всю Россию хватит. Но пока не могу проэкспериментировать с затуханием. Можно и более тонкий найти. Стоит ли это делать? Юрий.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #121 : 23 Апреля 2011, 22:43:01 »
Юрий,  я какой то листовой 1.5 мм пробовал. Как зеркало  работает. Уж лучше мешок полиэтиленовый подобрать, если пенопласт в дифиците. Плотный пенопласт видимо весь на поплавки извели  :(
« Ответ #122 : 29 Мая 2011, 07:51:55 »
Несколько фото антенного блока для прямофокусной параболы. Может на ЧФО испытаем, если транспорт для тарелки будет.
Корпус от кварцевого термостатируемого генератора. Внутри бидона облучатель VE4MA, PA  Terrasat 4Вт и МШУ. Еще один такой бидон есть, думаю платы трансвертера и умножителя полностью переделать, чтобы туда весь трансвертер поместить.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #123 : 29 Мая 2011, 08:48:11 »
R3GC Владимир, тоже хочу сделать для ЕМЕ на 3м прямофокусную параболу VE4MA облучатель.
Скажите, пожалуйста, диаметр и длину зонда, а также расстояние от стенки.
Почему Вы ставите зонд по линии стыка-пайки, там минимум токов?
73! Александр
73! Александр
« Ответ #124 : 29 Мая 2011, 09:11:35 »
Александр, там максимальная толщина стенки  ;) Разьем СР50 и для него стенка чуть больше 1мм должна быть. А я по шву еще полоску фольги припаивал. Зонд 11.5 мм из 2х мм посеребреной латуни. Внутри рассверливал и на штырь разьема припаивал. Остальное все как на рисунке.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #125 : 29 Мая 2011, 09:21:39 »
Спасибо, Владимир!
С этими #14AWG не сразу разберешься.
Удачная у Вас конструкция блока облучателя получилась.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #126 : 29 Мая 2011, 09:56:21 »
Владимир, на фото видно что в волноводе напротив зонда, похоже, присутвует подстроечный винт. На чертеже его нет. Расскажите про него подробнее.
« Ответ #127 : 29 Мая 2011, 10:05:00 »
Винт M3 оцинкованный. Расположен на противоположной стороне трубы, на таком же расстоянии от задней стенки как и зонд.. Настраивал по максимуму излучения. Эффект небольшой есть. Если есть приборы, можно по КСВ.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #128 : 29 Мая 2011, 12:21:47 »
Сделал двухмодовый облучатель RA3AQ на 6см для оффсетной антенны, но прежде чем запаивать стенку померял КСВ.
Трубка внутренним диаметром 35мм и длинной 75мм, зонд диаметром 1.3мм и длиной 12мм на расстоянии 24.7мм от стенки. КСВ, измеренное с помощью направленного ответвителя и анализатора спектра, получилось около 2 (обратная волна -10дБ). Настройка винтом напротив зонда улучшения КСВ не дала. Тогда решил уменьшить расстояние стенки до зонда с помощью корпуса подвернувшегося электролитического конденсатора подходящего диаметра.
Изменяя расстояние стенки до зонда и настраивая винт, добился обратной волны -25дБ, т.е. КСВ около 1.1. Расстояние получилось 11мм. Винт при этом четко работает и его длина в трубке 10мм.
Какое же правильное расстояние зонда до стенки и в чем моя ошибка?
73! Александр
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 12:31:43 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #129 : 29 Мая 2011, 12:31:00 »
зонд по расчетам Димы Ф2,2мм
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #130 : 29 Мая 2011, 12:44:18 »
ОК Александр, я знаю. Решил попробовать что стоит в разъеме. Надевал сверху 3мм трубку - не помогло. Сверлить 2.2мм провод сверлом 1.3 как-то напряжно. Попробую взять трубку из кабеля 0.085 дюйма.
Александр, у Вас сделан уже такой облучатель - какое КСВ получилось и сколько подстроечных винтов?
73! Александр
p.s. надел на зонд трубку 2.15мм - КСВ ухудшилось (ОВ=8дБ).
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 13:06:20 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #131 : 29 Мая 2011, 13:37:01 »
Зонд является штыревой Л/4 антенной. (Можно даже моделировать в любой программе для объемных структур, создавая вокруг него волновод из проводящих поверхностей). В связи с тем, что длина зонда иногда меньше физической из-за размеров волновода - есть возможность подстройки. Вместо винта напротив зонда можно размещать кубики из диэлектрика (от пенопласта с мин. Эпс до фторопласта, стекла, слюды и т.д. - какой найдется). Главное - продумать, как зафиксировать.  Слава.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 13:58:24 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #132 : 29 Мая 2011, 13:56:12 »
Александр , приветствую !
У меня по расчетам должно было бы 26,7 мм до стенки , а общая длина 80 мм .
Не думаю , что это большая ошибка .  Скорее всего необходимо еще просверлить одно отверстие с резьбой через 1/4 длины волны в волноводе ( через 26,7 мм) . Должно настроится и со стенкой на расстоянии 24,7 мм.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #133 : 29 Мая 2011, 18:06:00 »
to RA3WDK:
Иван, установил еще один винт по линии с первым на расстоянии 26.7мм, но не помогло.
Так и напрашивается 11мм стенка от зонда. Кстати, если пересчитать это расстояние с 23см септума на 6см, то и выходит 12мм.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #134 : 29 Мая 2011, 18:48:29 »
73! Александр
Александр, но рупор с септумом это не совсем тот рупор , что делаете на круглом волноводе сейчас, как я понял.
Возможно есть ошибка при измерении КСВ. Можно попоробовать по индикатору поля проверить эти два варианта.
Я в первую очередь , подстраиваю длину зонда , а винтом уже подстраиваю КСВН.
Но на 10 ГГц , когда я делал рупор из SAT LNB , я подстраивал расстояние до зонда (просто так было удобно)
http://ra3wdk.qrz.ru/HornSAT1.jpg
