Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 271327 раз)
AKi и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #165 : 10 Июля 2011, 09:27:26 »
WB5LUA двойной облучатель 5760 и 10368 МГц ?
Может быть просчитывал?
Владимир, не проще ли спаять из жестянки и посмотреть диаграмму?
Саша ЕМЕ использует подобный для тропо, но у него блюдо 2 метра и стоит высоко.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #166 : 10 Июля 2011, 10:14:52 »
Анатолий,а но то ясно,работать будет,но мнения тех,кто применял не помешает,спасибо за подсказку.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #167 : 10 Июля 2011, 11:41:50 »
Работает, но:
Но для прямофокусной параболы д2м ф\д=0,4 получил следующие результаты
на 5760 работает как обычны баночный облучатель, можно конечно прикрутить ещё импедансную насадку, тогда вообще всё будет отлично.
На 10368 работает как рупор, точнее имеет более узкую ДН и как следствие недооблучает параболу, в результате парабола д2м работает примерно как метровая.
Вывод- конструктив неплохой для тропо, ширина ДН антенны на обоих диапазонах получилась примерно одинаковая.
EX RA3WME
« Ответ #168 : 10 Июля 2011, 12:50:46 »
Работает, но:
Александр,спасибо.
Меня как раз и интересовала диаграмма направленности на обоих диапазонах.
У меня парабола с контррефлектором 65 см на диапазон 5.7,работает отлично,проверено в ПД,больший диаметр для тропо не нужен,уже очень узкий лепесток,через несколько лет,когда корреспондентов добавится,придется работать на поиск,так вот обрежу заднюю стенку облучателя и добавлю диапазон 10,должно нормально получиться.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #169 : 10 Июля 2011, 13:01:57 »
Возможно никого не привлекает то чем я занимаюсь,  как всегда нагромождение, ... .
Двухдиапазонный модуль с поворотом на 180 градусов при переключении диапазонов в фокусе офсетной параболы.
Облучатели RA3AQ.
73! Анатолий.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #170 : 10 Июля 2011, 13:28:56 »
Облучатели RA3AQ.
73! Анатолий.
    Анатолий, очень интересно. Как раз над этим ломаю голову. Если не затруднит, подробности.
    Удачи, Александр
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #171 : 10 Июля 2011, 13:48:05 »
Облучатели RA3AQ.
73! Анатолий.
    Удачи, Александр
Александр, антенна будет перевёрнута, облучатели вверху, так проще защититься от дождя. Пока ищу пластмассовый тазик подходящих размеров, диаметром около 40 см. Модули диапазонов 3 и 6 см с облучателями в перевёрнутом тазике, и поворачивается это всё на 180 градусов и обратно при переключении диапазонов. Надеюсь, в ближайшее время будут первые фотографии.
73! Анатолий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #172 : 11 Июля 2011, 11:21:55 »
Работает, но:
Александр, приветствую!
 Результаты испытаний были прогнозируемы и определяются конструкцией. Ясное дело, что она является компромиссной и не может обеспечить одинаково хорошую работу на двух диапазонах.
 Но, тем не менее, чтобы иметь одну антенну для двух любительских СВЧ диапазонов (в надежде, что их легализация на Украине будет все-таки успешно завершена) периодически просматриваю эту тему и думаю как  модифицировать свои облучатели с привязкой к антенне и применяемому оборудованию.
 Не является секретом факт, что в системах WSAT, работающих на частотах 4/6 ГГц и 12.5/14 ГГц ,а также для приема сигналов спутникового телевидения на частотах 4/12 ГГц уже давно применяются эффективные двухдиапазонные облучатели, разработанные как для осесимметричных, так и для офсетных парабол.
 На основе известных технических решений построена и идеология модификации облучателя, заключающаяся в следующем:
 1 Облучатель должен иметь два согласованных и развязанных между собой не менее чем на 15 дб волноводных входа с размерами 23 х 10 мм и 35 х 15 мм.
 2 Облучатель должен представлять собой открытый  круглый волновод, с плоским контррефлектором, снабженным дополнительным конусом для коррекции его диаграммы направленности и компенсации реакции контррефлектора.
 Добавил: В качестве прототипа предполагается использование конструкции  облучателя WB5LUA для диапазонов 10 и 24 ГГц, с заменой зонда, используемого на 10 ГГц на волновод и добавления контррефлектора,  примерно так, как это было сделано в антеннах "Кросна"
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 17:07:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #173 : 11 Июля 2011, 11:50:33 »
        Здравствуйте.
    Имею такой облучатель от прямофокусной параболы, выходы под волновод. Поскольку нет
 переключателей, а с КВП не совсем красиво получается, пока ждет своего часа.
Оффлайн UX7V
« Ответ #174 : 11 Июля 2011, 12:07:17 »
 To R6DZ: Здравствуйте! Да, это один из вариантов облучателей, используемых для систем приема сигналов спутникового телевидения в диапазонах 4/12 ГГц, но, в чистом виде, не очень удобный для аппаратуры связи, поскольку приемопередатчики приходится цеплять в фокусе параболы или, в случае размещения аппаратуры за зеркалом,- использовать длинные волноводные линии связи.
 Добавил: А как выглядит это устройство с другой стороны? Меня интересует, в частности, конфигурация волновода диапазона 4 ГГц от облучателя до конвертера С-диапазона?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 12:20:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #175 : 11 Июля 2011, 12:39:55 »
        Приветствую Николай.
     Выкладываю. Если что еще-готов. Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #176 : 11 Июля 2011, 13:02:08 »
 Александр, спасибо, понятно!
 Здесь оказывается куча портов на все случаи жизни!
 Но, главное, есть то, чего я как раз хочу избежать,- это переход от круглого волновода к прямоугольному волноводу через промежуточную коаксиальную линию связи...
 Хочется сделать полностью волноводную двухпортовую конструкцию и, мне кажется, что это - возможно.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 14:55:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #177 : 11 Июля 2011, 16:01:36 »
      Да Николай, такая линия длиной 37мм в тракте 4Ггц есть. На 12Ггц полностью волновод.
    тракт.
Оффлайн UX7V
« Ответ #178 : 11 Июля 2011, 16:52:17 »
 На снимках изображено как устроен подобный промышленный переход (с поляризационной развязкой) для двух близких частот.
 К дроссельному фланцу квадратного волновода (первый снимок) прикручивается уже плоский фланец круглого волновода облучателя.
 Хочу сделать нечто подобное, только без поляризационной развязки и без дроссельного фланца.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 17:09:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #179 : 12 Июля 2011, 08:44:10 »
 Окончательное решение следующее:
 двухдиапазонный облучатель будет иметь коаксиальную конструкцию (труба в трубе) с двумя волноводными входами и с плоским контррефлектором (левая схема на снимке), в центре которого будет расположен конический рассеиватель для коррекции ДН и устранения реакции контррефлектора.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 08:46:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
