Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 282113 раз)
Оффлайн UX7V
« Ответ #180 : 13 Июля 2011, 10:04:55 »
И в дополнение к этому - руководство по выбору волноводов для линий передачи и облучателей, на конкретных примерах поясняющее какие типы волн могут возбуждаться в них.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 11:04:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #181 : 13 Июля 2011, 10:36:15 »
Николай ,а что это за книга ? Где скачать можно?
Оффлайн UX7V
« Ответ #182 : 13 Июля 2011, 10:47:56 »
 Это известная брошюра "Волноводы, коаксиальные и полосковые линии" Авторы Т.И. Изюмова, В.Т. Свиридов, серия МРБ выпуск номер 876, издана в 1975 году.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 15:18:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #183 : 13 Июля 2011, 10:58:28 »
Спасибо уже скачал!
Оффлайн UX7V
« Ответ #184 : 13 Июля 2011, 13:14:14 »
 На фото приведен еще один пример реализации облучателя офсетного зеркала, работающего на двух частотах в диапазонах 12.5 ГГц (прием) и 14 ГГц (передача). Развязка - поляризационная.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 13:18:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #185 : 14 Июля 2011, 11:12:17 »
 Продолжая работать над этой темой, задался вопросом,- каким же мининальным внутренним диаметром должна обладать коаксиальная линия передачи (труба в трубе) для двухдиапазонного облучателя.
 Ответ нашелся в упомянутой выше брошюре. Чтобы в коаксиальной линии не могли распространяться никакие высшие типы волн, кроме основного типа Н11, рабочая длина волны должна быть больше критической, которая с достаточной точностью вычисляется по формуле:
                   (Крит. дл. волны)Н11 = пи/2(D + d); где:
                    D-внутренний диаметр большой трубы;
                    d-наружный диаметр малой трубы.
 Рабочая длина волны составляет 30/5.76 = 5.2 см.
 Посчитаем величину крит. дл. волны для линии, в которой внутренняя труба имеет наружный диаметр 20 мм (это необходимо для передачи по  трубе с внутренним диаметром 18 мм сигналов с длиной волны 3 см, а наружная труба - внутренний диаметр 35 мм (для удобства стыковки с прямоугольным волноводом с вн. размерами 35 х 15 мм).
                  (Крит. дл. волны)Н11 = пи/2 (3.5 +2) = 8.635 см;
 Т.е имеем ситуацию, когда критическая длина волны несколько больше рабочей и  возможность возникновения в достаточно коротком тракте паразитных волн есть, но она невелика.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 13:36:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #186 : 14 Июля 2011, 11:25:46 »
 Есть еще  вопросы, на которые пока еще не имею ответа. Речь идет о ДН и положении фазовых центров обоих облучателей, т.е. точек, являющихся центром для излучаемых (принимаемых) сферических фронтов волн.
 Ответ может быть дан по результатам моделирования, но, к сожалению, необходимыми для этого программами я пока не обладаю. Возможно, что кто - то из заинтересованных коллег поможет в этом деле,- милости просим!
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 11:33:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #187 : 14 Июля 2011, 15:04:28 »
     Здравствуйте.
   Все правильно Николай. Для себя решил идти пока по безкомпромисному пути. Нет ни опыта ни знаний. Да и не не трудно поставить 2 параболы.
    Удачи, Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #188 : 14 Июля 2011, 15:39:20 »
     Здравствуйте.
    Удачи, Александр
 Александр, приветствую!
 Спасибо за пожелания!
 Паники и сомнений у меня никаких нет. Раздельные антенны у меня уже есть и это уже пройденный этап. Но вот рядом лежит будоражущий меня живой пример реализации, который не только можно всегда обмерять и смасштабировать, но и применить реально. Но уж очень он тяжеловат, поскольку почти весь сделан из латуни. (см. фото)
 Препятствий для изготовления нового нет, алюминиевых труб хватает, чтобы сделать полноценный макет более легкого и компактного двухдиапазонного облучателя для одной антенны, которая уже стояла, но была разрушена ураганом и которую надеюсь к осени восстановить.
 Агитирую помощников, владеющих моделированием, лишь для того, чтобы снять все темные места в этой интереснейшей, с моей точки зрения, области знаний.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 17:34:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #189 : 14 Июля 2011, 17:08:12 »
Николай,поясни,не вижу на фото два диапазона.
Оффлайн UX7V
« Ответ #190 : 14 Июля 2011, 17:25:35 »
 Поясняю, что на фото изображена лишь небольшая часть конструкции облучателя.
 Надеюсь, что еще два фото внесут полную ясность об его устройстве в целом.
 Это "сидящие" на одной трубе волноводное устройство сложения сигналов двух частот (в данном случае 4 ГГц и 6 ГГц) с поляризационной развязкой  и "подруливающее" устройство, состоящее из двух сервоприводов, позволяющих отслеживать  максимум сигнала путем перемещения в небольших пределах облучателя относительно зеркала параболы.
 Добавил: Вот это все  сложное "хозяйство" и хочу заменить на систему "труба в трубе" и применить на 5.7 ГГц и 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 08:02:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #191 : 14 Июля 2011, 21:30:10 »
Коля ,а от какой точки такого облучателя считать фокусное расстояние? От вершины  контррефлектора или от края круглого волновода?
« Ответ #192 : 15 Июля 2011, 07:11:48 »
Николай спасибо.Все понятно.Хотел неделю назад применить два диапазона на парабрле 0.6м,но передумал по причине того,что в любом случае верхний диапазон будет недооблучать по той причине,что волновод будет применяться нижнего диапазона и диаграмма получится раза в два уже,была бы парабола большего диаметра наверное применил бы,но принял решение поставить волновод на нее 10 ггц,а для 5.7 применю параболу 0.9 м.
Александр,фазовый центр у волновода находится на уровне края(среза) волновода и находится в фокусе контррефлектора,в свою очередь контррефлектор стоит немного ниже фокуса параболы.
Оффлайн UX7V
« Ответ #193 : 15 Июля 2011, 08:42:12 »
 Все должно быть понятно из рисунка а), что изображен в ответе 179 темы.  С учетом применения плоского контррефлектора, - новое положение фокуса параболы - зеркальное относительно контррефлектора отображение его расчетного положения.
 Остальные соотношения таковы,- контррефлектор  должен иметь диаметр 0.1...0.25 диаметра основного зеркала и находиться на таком удалении от открытого конца волновода, чтобы эффективно отражать излучаемую знергию назад, к зеркалу. Если допустить, что угол раскрыва диаграммы направленности открытого конца волновода составляет 120 градусов , то расстояние от волновода до контррефлектора составит соответственно : 0.1...0.25 D sin (90 - 120/2) grad.
 Ну, а размеры  конуса рассеивателя, исходя из имеющегося у меня прототипа,  примерно таковы: диаметр основания соответствует диаметру трубы облучателя, высота - четверть наименьшей применяемой длины волны.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 08:45:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #194 : 15 Июля 2011, 09:04:10 »
Ребята спасибо за ответы ,это уже кое что!
