Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 280009 раз)
« Ответ #30 : 16 Января 2011, 11:02:03 »
Это поляризованное реле,схем управления много в инете. Сам тоже использую схему немного переделанную от W6PQL. Смысл сводится к тому если подаешь сигнал на реле она переключается ,а если снимаешь встает в прежнее положение,приходим как бы к простому реле.
Александр , у меня не так работает. Напряжение подается , далее дифференциальной цепочкой выделяется импульс , заставляющий переключится реле в нужно положение. Даже если напряжение остается поданным или пропало - реле остается в том положении , в которое его переключили.
При подаче питания на другой вход схемы, такая же дифф. цепочка формирует импульс и происходит переключение в другой состояние.
Среднего состояния в моих реле нет. Хотя реле такие есть - поляризованные (типа русских РП).
Достроил рупор на 5,7 ГГц на прошлой неделе , КСВН 1,13 получил. Размеры дам позже , еще не чертил.
« Ответ #31 : 16 Января 2011, 11:20:11 »
Иван, под какой F/D делался облучатель?
« Ответ #32 : 16 Января 2011, 11:32:37 »
Игорь , приветствую ! Делал под F/D 0,7 ? Под оффсетную параболу.
Рупор компромисный , короткий и расфазированный. Есть фазовая ошибка на краях диаграммы.
Но мне нужен был максимально короткий рупор. Волновод , если заметить , тоже "специальный", не только волна H10 возбуждается.
Пока в реалии не проверю на зеркале - не рекомендую для повторения.
Хотя диаграмма вполне удовлетворительная.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #33 : 06 Февраля 2011, 22:12:02 »
Ваня, привет выложи пожалуйста размеры рупора.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #34 : 06 Февраля 2011, 23:47:40 »
Сегодня провёл испытания рупора, изготовленного из листовой медной жести, рупор представляет собой переход с прямоугольного сечения WR159 (20Х40мм) на круглое 38мм, целью эксперемента было создать универсальный облучатель для прямофокусной антенны на 5,6 и 10гГц. Результат не заставил себя ждать, парабола оказалась переоблучённой , это тот результат, который я ждал, в итоге зеркало диаметром 2м работает на 10гГц как зеркало 1,2м а на 5,6гГц как зеркало 2м диаметром, в итоге диаграммы стали примерно равны по ширине лепестка. Фото чуть позже. Скажу лишь одно, целью этого было использовать один волноводный переключатель WR159 для 5,6 и 10гГц. Опыт удался.
EX RA3WME
« Ответ #35 : 07 Февраля 2011, 07:37:04 »
.... недооблученной - будет правильней сказано.
Я уже Александру предложил установить частоттно зависимую линзу из пенопласта в раскрыве рупора , линза представляет собой сферу из пенопласта и установленные тонкие штыри . К краю линзы штыри уменьшаются по длине. Линза дополнительно рассеивает на частоте 10 ГГц , а на частоте 5,7 ГГц  почти прозрачна.
Андрей , рупор не оптимален . Он компромисный . Если он оправдает себя - я выложу размеры.
А если собрался рупор для оффсетки сделать - то лучше двухмодовый делай -
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=626
У меня же задача разместить компактно 10 ГГц и 5,7 ГГц для одного зеркала . Сказывается и дифицит места дома  :) . Два диапазона уже не поместятся . Придется делать лвухдиапазонную конструкцию.  Ты же видел , как волновые каналы на 1296 и 432 под потолком в зале подвешены  :)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #36 : 07 Февраля 2011, 11:51:56 »
Размеры двумодового облучателя на 5.7 для офсеток приведены здесь - http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/ra3aq-round-septum-with-dual-mode-flare-horn-pdf
Септум не нужен. Облучатель заканчивается круглым волноводом с которого можно перейти на прямоугольный или заглушить заднюю стенку и установить зонд.
73 de RA3AQ
« Ответ #37 : 07 Февраля 2011, 12:08:32 »
Дима, спасибо, вот только не понятно немного как выполнить переход на зонд для 5.6 и 10 ГГц, можно поподробнее, с размерами.
« Ответ #38 : 07 Февраля 2011, 14:33:51 »
Вот файлик по зонду на 5760
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 14:48:08 от RX3DR Александр »
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #39 : 11 Февраля 2011, 15:33:13 »
Почти готов комплект аппаратуры на 5,6 ГГц. Осталось за малым, одно из малых - облучить офсетную параболу. Вот поделились со мной железякой с фотографии. Сказали, что от интернетовских релеек на 5,7ГГц, но не уверены. Может кто-то из знатоков подскажет можно ли её применить и каковы размеры штырька, который надо припаять к N разъёму?
Глубина (от задней стенки до первой проточки)   96 мм
Внутренний диаметр                                            38 мм
отверстие для штырька от задней стенки           ~ 16 мм
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 15:44:25 от ER1LW / ER6A »
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
« Ответ #40 : 11 Февраля 2011, 17:07:39 »
Очень хороший рупор!
-длина волны 5760 МГц в этом волноводе 87,3 мм
-длина штырька 13 мм диаметром 2-2,5 мм
До задней стенки желательно 21,8 мм ( поэтому если есть возможность - проточить на токарном станке заднюю стенку и сделать поршень, но этот вариант трудоемкий).
Поэтому лучше сделать таким образом , на расстоянии 21,8 мм от установки штырька по направлению к выходу волновода на (противоположной стенке от зонда) просверлить и нарезать резьбу под М3 , еще далее так же через 21,8 еще одно отверстие с резьбой М3. Установить латунные винты с покрытием (хром, кадмий-хуже) длиной 15-20 мм .
Настроить по максимуму приема маячка или максимуму отдачи мощности на установленный детектор напротив рупора , но самое лучшее - настроить на приборе по КСВН.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #41 : 11 Февраля 2011, 17:50:04 »
Хотелось бы Иван....  :( Но тут даже в Академии наук страны такого прибора не сыщешь.
Спасибо за подробные советы. Наверно в понедельник насверлим кучу отверстий. Да и поищу латунные винты. Но сегодня хочется уже что б хоть как-то проверить. Вот на фото уже собранная конструкция. Чуть-чуть хочу качнуть сегодня усилитель ( на фото его не видно, он сзади).
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 14:03:50 от ER1LW / ER6A »
Оффлайн UX7V
« Ответ #42 : 11 Февраля 2011, 18:06:57 »
 Слава, а в чем проблема качнуть усилитель?
 Ослабить сигнал на входе УМа можно несколькими способами.
 Вот три, что быстро реализуются:
 а) применить в качестве аттенюатора длинный коаксиальный кабель на входе УМа;
 б) отметить уровень на выходе "монитор" трансвертера и, затем, расстроить в небольших пределах резонатор канала передачи трансвертера и, контролируя "монитор", добиться нужного значения уровня (например, в 10 раз меньшего).
 в) подать малый уровень с трансивера и затем плавно его повышать,
 подстраховавшись, уменьшить токи покоя транзисторов УМа и (или) снизив напряжение питания стоков.
 Добавил: облучатель, конечно же,  работать будет и в таком виде.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 20:09:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: KN46KW
« Ответ #43 : 11 Февраля 2011, 18:40:39 »
Да, Николай сейчас качну. Ребята сделали очень аккуратный штырёк диаметром 2,5 мм, который вылазит из стенки облучателя на 13 мм. Очень аккуратно. Я используя линейность трансвертера так и проверял усиление и мощность усилителя на 10ГГц.
У меня вопрос к вам. Посмотрите на последнее фото. Это горизонтальная поляризация? Правильно ли я всё понимаю?
« Ответ #44 : 11 Февраля 2011, 18:54:31 »
Да , все правильно.  Вот только не понял - за рупором сзади какой то позолоченный винт или штырек 4-5 мм диаметром.
Не обязательно начинать с передачи , лучше начать с приема . Послушать соотношение земля-небо. На выходе РА есть вентиль , он спасет от возможного высокого КСВН .
