Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 250401 раз)
Оффлайн UX7V
« Ответ #360 : 24 Апрель 2012, 21:00:45 »
 Всем привет!
  Получив новые зеркала, о которых писал выше, решил модернизировать антенны и "полевую" аппаратуру, в части сопряжения ее с антеннами.
 С целью облегчения новых антенн все "внешние" волноводы, являющиеся частью новых облучателей, выполнены  из легких алюминиевых сплавов.
 На первом снимке изображена  модернизированная антенна образца 1985 года с зеркалом из санок диаметром 67 см и двухщелевым облучателем с новым трансвертером, а, на втором, - новая антенна с зеркалом диаметром ок. 80 см от самолетной РЛС "Гроза" и облучателем, выполненным из алюминиевой трубы с плоским контррефлектором, закрытым кожухом из ПВХ - пластиката.
 Обращаю внимание на то, что рабочее положение зеркала новой антенны отличается от того, как оно реально размещено на самолете, что видно по перевернутым предупредительнтым надписям. Это сделано для использования особенностей диаграммы направленности антенны, описанных выше.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2012, 21:15:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #361 : 25 Апрель 2012, 08:01:00 »
 На этом фото - собственно облучатель, выполненный из тонкостенной дюралевой трубы с внутренним диаметром 35 мм, снабженной плоским дюралевым фланцем для присоединения к дроссельному фланцу волноводного выхода трансвертера.
 На другом конце трубы облучателя расположен контррефлектор, описанный ранее.
 Труба облучателя снабжена комплектом деталей для крепления параболического зеркала.
 Для сравнения, ниже на фото "родной" облучатель от РЛС "Гроза" , используемый в аппаратуре на 10 ГГц.
 На втором снимке - вид со стороны фланцев облучателя и трнсвертера.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2012, 08:14:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #362 : 25 Апрель 2012, 08:15:00 »
  На этом фото, вверху - собственно облучатель антенны на 5.7 ГГц, выполненный из тонкостенной дюралевой трубы с внутренним диаметром 35 мм, снабженной плоским дюралевым фланцем для присоединения к дроссельному фланцу волноводного выхода трансвертера.
 На втором снимке - вид со стороны фланцев облучателя и трнсвертера на 5.7 ГГц.
Прошу прощения, почему-то у меня изменился вид страницы или я что-то некорректно сделал.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2012, 08:33:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #363 : 25 Апрель 2012, 09:59:50 »
               Николай, а плавного перехода c круглого не нужно?
Оффлайн UX7V
« Ответ #364 : 25 Апрель 2012, 10:06:39 »
 Александр, плавный переход или четвертьволновой трансформатор с промежуточными размерами желателен при переходе от прямоугольного сечения волновода к круглому, но, как показывает эксперимент, в случае применения дроссельного фланца, это требование можно не выполнять.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #365 : 27 Апрель 2012, 19:51:18 »
 Еще одно фото, на котором изображены контррефлектор антенны на 5.7 ГГц, его детали и детали крепления зеркала, а также (ниже) детали крепления зеркала и контррефлектора диапазона 10 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #366 : 27 Апрель 2012, 21:14:45 »
  Поправляюсь,- на нижнем снимке - облучатель с контррефлектором, а не контррефлектор.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #367 : 28 Апрель 2012, 06:11:10 »
Николай, как дела с 2-х диапазонным облучателем?
Оффлайн UX7V
« Ответ #368 : 28 Апрель 2012, 07:18:36 »
 Сергей, приветствую!
 Я писал, что двухдиапазонный облучатель задуман мной для домашнего комплекта аппаратуры и антенны с небольшой парусностью.
 Все предварительные испытания облучателя мной завершены, полученными результатами я доволен и  вернусь к нему после завершения работ по реконструкции поворотного устройства.
 Сейчас, в основном, переключился на реконструкцию антенн полевых комплектов аппаратуры, о чем тоже писал выше, но, вместе с тем, продолжаю изготавливать для  антенны с двухдиапазонным облучателем элементы крепления и ферму для установки двух трансвертеров, которые будут располагаться за антенной  в брызгозащищенных контейнерах.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #369 : 28 Апрель 2012, 07:48:46 »
Спасибо, Николай. Мне интересно совпали фазовые центра или пришлось идти на компромис.
Оффлайн UX7V
« Ответ #370 : 28 Апрель 2012, 08:24:47 »
 Сергей, я писал, что разница в положениях фазовых центров есть, но небольшая. Предпочтение пока отдал диапазону 10 ГГц, поскольку в этом случае уменьшение коэфициента усиления на диапазоне 5.6 ГГц незначительно за счет меньшего усиления антенны на этом диапазоне.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2012, 08:33:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #371 : 28 Апрель 2012, 09:23:17 »
Спасибо.
Оффлайн UX7V
« Ответ #372 : 29 Апрель 2012, 08:37:36 »
  Еще несколько комментариев на эту тему:
  Все облучатели и элементы их крепления изготовлены и появилась уникальная возможность сравнить в одинаковых комнатных условиях работу всех имеющихся у меня облучателей и зеркал: от РЛС " Гроза" диаметром около 75 см и санок диаметром около 57 см и 67 см. Сравнивал на диапазоне 10 ГГц, хочу позже повторить эксперимент и на диапазоне 5.7 ГГц.
 Первым делом мне захотелось проверить как же будет зависеть усиление антенны от диаметра плоского контррефлектора с конусом-рассеивателем в центре , для чего были изготовлены контррефлекторы диаметром 120 мм и 145 мм. Оказалось, что контррефлектор большего диаметра работает эффективнее, обеспечивая уровень сигнала примерно на пять процентов больше, чем такой же, но меньшего диаметра.   Объяснения этому пока не нахожу, поскольку изначально мне думалось, что будет наоборот из-за большего затенения зеркала.
 Но главное разочарование ждало впереди. Металлопластиковое зеркало от РЛС "Гроза" диаметром 75 см в главном луче диаграммы направленности оказалось менее эффективным, чем даже малые санки диаметром 57 см как с родным облучателем, так и с облучателем моей двух диапазонной антенны, причем мой облучатель работал эффективнее примерно на 10 процентов.  Осталось теперь осмыслить результаты, повторить эксперимент на 5.7 ГГц и сделать по этому поводу правильные выводы.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2012, 08:43:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #373 : 29 Апрель 2012, 09:11:52 »
Привет Николай!
Изготовил контррефлектор по вашей методике.
73! Андрей
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #374 : 29 Апрель 2012, 09:19:54 »
Николай, а как обеспечивается развязка между портами?
