Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 279935 раз)
Оффлайн UX7V
« Ответ #375 : 29 Апреля 2012, 21:19:52 »
 Сергей, я пока инструментально не мерял , но заметил, что сигналы частотой 10 ГГц имеет достаточно большой уровень на выходе волноводного тракта 5.7 ГГц, а сигналы частотой 5.7 ГГц на выходе волноводного тракта 10 ГГц практически отсутствует.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #376 : 29 Апреля 2012, 21:28:08 »
Привет Николай!
Изготовил контррефлектор по вашей методике.
Андрей, приветствую! Придумал контррефлектор не я, сам копирую с других конструкций. А вот идея применить сантехнический ПВХ - переход для защиты волноводов от атмосферных воздействий - моя.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #377 : 30 Апреля 2012, 08:09:23 »
 Еще информация на эту тему.
 Померял развязку между портами двухдиапазонного облучателя. Ослабление сигнала частотой 10 ГГц на выходе канала 5.7 ГГц составляет около 12 дб, ослабление сигнала частотой 5.7 ГГц на выходе канала 10 ГГц - бесконечно велико. Учитывая, что на входах всех моих трансвертеров на 5.7 ГГц имеется однозвенный волноводный полосовой фильтр, опсности "убить" трансвертер сигналом 10 ГГц нет.
 Попутно поисследовал диаграммы направленности антенны диаметром 67 см (большие санки) и двухдиапазонным облучателем с разными контррефлекторами (первое фото) на частоте 10 ГГц.
 Наилучшее усиление антенны получил с контррефлектором диаметром 145 мм. Уровень первых боковыых лепестков составил минус 12 дб.
 Контррефлектор диаметром 120 мм обеспечивает усиление антенны на 0.5 дб меньше и уровень боковых лепестков минус 18 дб.
 Контррефлектор на металлических стойках показал худший результат по усилению - почти на 2 дб хуже первого и уровень боковых лепестков минус 19 дб.
 Таким образом окончательно выбрал размер и конструкцию контррефлектора для двухдиапазонного облучателя (второй снимок).
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 08:20:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #378 : 30 Апреля 2012, 09:53:16 »
Николай ! волновод большего диаметра из какого материалла? Если алюминевый , то как припаяли фланец?
73! Андрей
Оффлайн UX7V
« Ответ #379 : 30 Апреля 2012, 10:20:19 »
Андрей, наружная труба двухдиапазонного облучателя (я понял, что вопрос по его конструкции) выполнена из нержавеющей стали, фланцы и остальные детали приварены аргоно-дуговой сваркой.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 10:25:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #380 : 30 Апреля 2012, 12:58:04 »
Николай значит ,на стойках из металла установленный контррефлектор ,я так понял это худший вариант!? Спасибо ,как раз вовремя.
Оффлайн UX7V
« Ответ #381 : 30 Апреля 2012, 14:06:10 »
Да, Александр, как показали сравнительные испытания, из всех вариантов худший по усилению антенны на 10ГГц  - контррефлектор на металлических стойках.
73! Николай US7VA
« Ответ #382 : 17 Мая 2012, 22:49:03 »
Николай ,а как вы крепили к трубе (волноводу) переходник с контрефлектором. Вы говорили у вас сделана капролоновая вставка ,которая входит в переходник (как она закреплена ?-клеем) и как закрепили после настройки на трубе ? Винтиками или опять же клеем. На фотках этого места не видно полностью.
Оффлайн UX7V
« Ответ #383 : 18 Мая 2012, 05:24:25 »
 Александр, приветствую!
 Конструкция проста, я писал об этом ранее,- в первоначальном варианте все детали облучателя (кроме конуса) склеены силиконом, а капролоновая втулка закреплена стопорным винтом с резьбой М5.
 При изготовлении окончательных вариантов деталей я попросил токаря сделать капролоновую втулку так, чтобы все сопрягаемые детали собирались с натягом. В этом случае. для сборки и крепления облучателей не потребовалось  ни клея,  ни винтов. Чуть позже я выложу фото.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 05:26:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #384 : 18 Мая 2012, 08:33:15 »
 Вот фото деталей облучателя.
73! Николай US7VA
« Ответ #385 : 18 Мая 2012, 09:30:44 »
Николай ,спасибо ,так и сделаю эту втулку ,как ты описал. И так же спасибо за твою идею с пластиковым переходником!
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 09:39:31 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX7V
« Ответ #386 : 18 Мая 2012, 10:45:17 »
 Близнецы - братья, хотя и изготавливались в тысяче километров друг от друга.
 Александр, у меня следующий вопрос.
 Исследуя родной облучатель от РЛС "Гроза" и сравнивая его эффективность на 10 ГГц со своим двухдиапазонным облучателем, я заметил, что облучатель от РЛС "Гроза" с пристыкованным родным вращателем плоскости поляризации (он внизу на фото) проигрывает моему несколько децибелл. Более того, проигрывает он и моему двухщелевому облучателю. В чем причина пока не разобрался  и отложил пока все в сторону, до будущих времен.
 А как Ваше впечатление, насколько я помню, у Вас тоже есть опыт в этом деле?
 Как удалось состыковать облучатель с остальным трактом, с вращателем плоскости поляризации или без него?
 Известно ли Вам как разрешил эту проблему Николай, UA3DJG, тоже применявший подобный облучатель?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 10:59:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #387 : 18 Мая 2012, 10:56:10 »
Николай ,я свой еще не испытывал ,на измерение.Но я выбил из него штырь который вместе с фторопластом находился в зоне обмотки поляризатора. UA3DJG - Николай ,заменил родной облучатель на трубу с контррефлектором,сказал ,что стало лучше ,а на сколько я не помню.
Пока нет выбора в связи со временем,так что буду пробовать его с родной параболой в соревнованиях июня.
Оффлайн UX7V
« Ответ #388 : 18 Мая 2012, 11:17:55 »
 Александр, спасибо за быстрый ответ!
 Насколько я понял при некотором подобии у нас все-таки немного разные конструкции  антенн и облучателей к ним. У меня (СМ. ФОТО) стеклопластиковое зеркало с "КОЗЫРЬКОМ".  Но судя по тому, что  у Николая уже были подобные проблемы, я натолкнулся не на новость.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 11:21:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #389 : 18 Мая 2012, 12:22:26 »
Жду информации ,насколько все плохо с родным облучателем и насколько лучше стало с изготовленным своими руками для наших целей.
