Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 280616 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #450 : 11 Мая 2013, 13:49:22 »
Не удержался и вскрыл маленькую панельную антенну. Что внутри видно на фото.
Не ожидал... Китайцы молодцы. Во всяком случае большая 30х30 см из Израиля очень солидно сделана  на материале похожий на Rogers, закреплена на стойках над алюминиевым экраном  и имеет серийный номер.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #451 : 11 Мая 2013, 14:29:23 »
Владимир, можно точнее геометрию?
1. Размер квадратов и расстояние между ними.
2. Ширина полосков.
3. Зазор от фольги.
4. "Нижний" проводник под квадратами - продолжение??? - полоски??? Фиксацию зазора по фото видно - очевидно припаяны диэлектрические с металлизацией пластинки.
73, Слава.
P.S. Может, кому пригодится - подобные пластинки легко изготавливаются "шаманскими" методами:
1. СМД резистор подходящего типоразмера сотни кОм - мегаомы
2. То же, только номинал - Омы: сжигается графитовый слой напряжением, затем удаляется. 73!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 14:39:45 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #452 : 11 Мая 2013, 14:43:10 »
Но самое смешное , что я слышал на эту ,,ант ,, Володю R3GC за 300 км.......Это вариант для очных . Возникает вопрос-
частота этой АНТ? И второй а на 10 гг такая есть???
« Ответ #453 : 11 Мая 2013, 15:01:10 »
Сергей, не на эту. Та побольше.
« Ответ #454 : 11 Мая 2013, 15:07:51 »
Вячеслав, лови.
Интересен расчет такой антенны непосредственно на плате маяка.
На 10 ГГц не попадались.
  • QRA: KN78MM
« Ответ #455 : 11 Мая 2013, 15:22:13 »
Владимир,TNX!!!
Имеется "бесхозный" (из-за толщины) материал для наших целей  2,00 мм
ФЛАН 2,8 и ФАФ4 (прибл. такой же эпс, несколько ниже - порядка 2,5).
По уменьшению зазора от исходного 3мм - то, что нужно.
Вопрос  только - кто бы расчитал???
В принципе - учитывая широкополосность антенны, можно и простым пересчетом геометрии по SQRT эпс. 73!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 15:53:13 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #456 : 12 Мая 2013, 11:07:28 »
Получил еще одну панельную антенну 30х30 см с усилением 21 dBi.
Фото внутренностей в приложении. На такую антенну пока ODX 320 км. Планирую сделать вариант для оперативной установки на крышу (на работе) и под ПЧ 145 МГц для работы FM с таскалки.  Так как рабочая смена часто на тесты попадает, а все направления кроме запада с крыши работы просматриваются на 15-30 км, то можно пробовать и регулярно.  Особенно хорошее направление на 4-й район и 3T  :laugh:
Главное вовремя убрать, когда проверяющие на крышу полезут. Точная установка азимута планируется  с помощью встроенного поворотного устройства. После определенных мучений  (это  не паяльником работать)  получился МЕХАНИЗЪМ  безлюфтовый, самодельный!  Резистор проволочный на всякий случай поставил, но скорее всего не пригодится так как вращение шаговым двигателем.  Крышку типа тазик тоже нашел от какого-то электрического щитка. Немного меньше по размерам (на фото видно), но внутренности закроет. Осталось мелочи: написать программу для поворотки и спаять трансвертер. Главное МЕХАНИЗЪМ крутится!
« Ответ #457 : 12 Мая 2013, 11:14:52 »
R3GC как она называется? Пытался найти на Е-бай , но есть без частоты или на 4 гг....
« Ответ #458 : 12 Мая 2013, 11:21:53 »
Сергей, там есть и под 30 dBi с усилением, но пересылка очень дорогая. И сами антенны дорогие.  Эта всего $30 и бесплатная пересылка.
http://www.ebay.com/itm/130563108048?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #459 : 12 Мая 2013, 14:11:12 »
Владимир, а какой разъем стоит на этой панельной антенне? Переходник на SMA высылают в комплекте?
73! Александр
73! Александр
« Ответ #460 : 12 Мая 2013, 14:30:59 »
Разьем MCX на кабеле. Никаких переходников нет. Я оставлял кусок кабеля сантиметра 4 и на него запаивал SMA, который сразу в реле.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #461 : 12 Мая 2013, 14:56:49 »
Спасибо, Владимир! Может быть, найду переходный кабель MCX-SMA.
73! Александр
« Ответ #462 : 27 Апреля 2014, 19:31:44 »
Есть парабола 230 см и облучатель к ней на 23 см. В связи с желанием вывезти на ПД еще и 5760 возник вопрос, или потратиться на тарелку 1-1.3м, или на имеющуюся 230см сделать комбинированный облучатель. Искал облучатели 1300/5760 ничего внятного не нашел. Есть ли смысл?
« Ответ #463 : 27 Апреля 2014, 20:24:37 »
Есть смысл.  Но повозиться с латунью придется - паять много. Могу посчитать и нарисовать по данным зеркала.
« Ответ #464 : 27 Апреля 2014, 20:30:28 »
Иван, я готов повозиться.  Тем более когда есть смысл. Сам посчитать не справлюсь. Все советы внимательно готов изучать.
P.S F/d 0.375 прямофокус
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 20:37:19 от RW3XL Игорь »
