Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 283190 раз)
« Ответ #465 : 27 Апреля 2014, 21:24:21 »
Иван, я готов повозиться.  Тем более когда есть смысл. Сам посчитать не справлюсь. Все советы внимательно готов изучать.P.S F/d 0.375 прямофокус
Игорь, основой будет служить облучатель RA3AQ для ПД , http://forum.vhfdx.ru/paraboly/prostoi-obluchatel-dlya-paraboly-na-polevoi-den/
Сзади облучателя по центру будет отверстие для выхода волновода на 5,7 ГГц.
Есть только проблема предотвратить влияние облучателя 1296 на диапазон 5,7 ГГц.
Завтра покручу в моделировщике. Это конечно компромис, но работать будет неплохо.
Кстати, где то я уже видел такое решение. Надо покопаться в архиве.
Есть и другие варианты :
http://www.ok2kkw.com/00003016/ozarovac/ozarovac_om6aa.htm
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 21:37:17 от RA3WDK »
« Ответ #466 : 27 Апреля 2014, 21:41:43 »
Такой вариант просчитывал RA3AQ как-то по моей просьбе. получалось вполне неплохо. Сейчас уже наверное не смогу найти этот файл. Может у Димы где сохранился
« Ответ #467 : 28 Апреля 2014, 19:00:47 »
Будет очень интересно посмотреть на результаты моделирования. У меня есть "кастрюлька" RA3AQ на 1296, а облучатель на 5760 это отрытый круглый волновод 38 мм диаметром.
« Ответ #468 : 30 Апреля 2014, 11:44:04 »
Игорь, результат отправил в личку.
« Ответ #469 : 30 Апреля 2014, 12:16:35 »
Спасибо! Вопросы задал там же :)
« Ответ #470 : 30 Апреля 2014, 14:15:21 »
Информация засекречена? :)
« Ответ #471 : 30 Апреля 2014, 16:05:08 »
К вечеру появиться в открытых источниках  :) , все просто - я был на работе и некогда было
даже оформить как следует, чтобы было все понятно. А CAD Koмпас дома нет, и программы некоторые на домашнем компьютере совсем не "едут".
« Ответ #472 : 30 Апреля 2014, 19:07:00 »
Вот такой получился компромисс.
http://ra3wdk.qrz.ru/1296_5760.jpg
« Ответ #473 : 01 Мая 2014, 04:34:37 »
Хорошая идея,заманчивая,нужно делать и проверять на практике
« Ответ #474 : 01 Мая 2014, 09:14:53 »
А где же результаты моделирования?
« Ответ #475 : 01 Мая 2014, 12:49:00 »
Считал под конкретное зеркало Игоря. диаметр 130 мм, F/D 0,375 , угол раскрыва около 140.
Полная модель сейчас недоступна, а на домашнем компьютере испортит все праздники.
Но кое что по 5760 показать можно:
- диаграмма облучателя
- распределение по апертуре зеркала
- диаграмма зеркала , КУ  35 дб при КИП 0,55
« Ответ #476 : 01 Мая 2014, 13:05:05 »
Здравствуй Иван. С праздником!Интересуют параметры устройства из поста №482: дн на каждом диапазоне, ксв, развязка между портами.
А это если я правильно понял к нему не относится.
Кстати, судя по диаграмме зеркала, облучатель не в фокусе.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2014, 13:14:30 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #477 : 01 Мая 2014, 13:30:15 »
Здравствуй Иван. С праздником!Интересуют параметры устройства из поста №482: дн на каждом диапазоне, ксв, развязка между портами.А это если я правильно понял к нему не относится.Кстати, судя по диаграмме зеркала, облучатель не в фокусе.
Геннадий, с праздниками !
Скорее из поста #472.
Диаграмму зеркала еще посмотрю, подвигаю облучатель.
Развязку между портами не смотрел. КСВ на 5,7 хороший. На 1296 еще посмотрю.
После праздников снова запущу модель в расчет.
« Ответ #478 : 01 Мая 2014, 13:36:04 »
Иван, а дн зеркала в какой программе анализируешь? В cst  море ресурсов от компа нужно.
« Ответ #479 : 01 Мая 2014, 16:13:03 »
Геннадий, да есть тут старые программы, куда можно заложить ДН элемента из CST и покрутить.
А на домашнем компе если и зеркало в CST замоделировать - потерянные выходные :)
Это все равно что в SolidWorkse или Компасе работать на одноядернике P4.
