Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 284517 раз)
rv9whf и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #540 : 17 Августа 2015, 16:58:03 »
Предлагают решетки типа ММДСных, размер 45х40см, размер ячейки где-то 13х2см, такое на 5.7 пригодно или совсем нет?
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #541 : 17 Августа 2015, 19:24:14 »
 совсем нет.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #542 : 17 Августа 2015, 19:57:50 »
На ЕБЕЕ в наличии панельные антенны,вот ссылка http://www.ebay.com/itm/130563108048?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #543 : 05 Ноября 2015, 19:37:08 »
Ищу трубу для волновода к параболе на 5,7 ггц. Диаметр внутренний 39-33мм,толщина стенки 1-2мм,длина около 1 м. Материал -аллюминий,медь,латунь....У кого нить в заначках нет? Или где купить?
Куплю,поменяю,приму в дар,привезу собутыльника с коньяком...... Короче очень надо....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #544 : 05 Ноября 2015, 20:07:09 »
Петр, перемерял штангетом все свои закрома, подходит только нижнее колено 5-ти метрового телескопа на защелках. Если уж очень ничем заменить, сниму колено и вышлю.
Пока мерил, наткнулся на хромированную трубку от пылесоса: самое то, тонкостенная, легкая, не ржавеет. Длина только у нее коротковатая, примерно 70 см.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #545 : 05 Ноября 2015, 20:45:47 »
Петр есть еще немного 40 мм медная. 73!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #546 : 05 Ноября 2015, 20:55:40 »
Хлопцы,спасибо за подсказки. Будем искать- в гараже остатки телескопа на защелках вроде были.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #547 : 05 Ноября 2015, 20:56:16 »
Здравствуйте. Сейчас можно купить в основном импортную медную трубу. Это означает внутренний диаметр почти всегда 40 мм. Иногда попадается размер 39 мм. Вам какая длина трубы нужна? Небольшие длины в 200 мм трубы диаметром в 36 мм нормально изготовляются в домашних условиях. Юрий.
« Ответ #548 : 05 Ноября 2015, 21:02:16 »
Далековать будет,однако
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #549 : 05 Ноября 2015, 21:03:42 »
Володя, еще раз спасибо за помощь, двигатель начали собирать.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #550 : 05 Ноября 2015, 21:06:04 »
Это короткая слишком.Нужна около метра.Парабола прямофокусная,не глубокая.Предполагается использовать обратный облучатель..По этому нужен длинный волновод.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #551 : 05 Ноября 2015, 21:07:15 »
Я покупал года 2 назад в СПС Холод,ООО ,г.Тула
Н.Руднева,28А
Тел. 245037,245603
Продают только трехметровыми "хлыстами".
Цена была что то около 3300р.
Наружный 41,3,внутр.38,3.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #552 : 06 Ноября 2015, 15:13:16 »
Берем паузу до понедельника для обдумывания вариантов.Всем спасибо за помощь.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #553 : 06 Ноября 2015, 17:42:48 »
Ищу трубу для волновода к параболе на 5,7 ггц. Диаметр внутренний 39-33мм,толщина стенки 1-2мм,длина около 1 м. .
Пётр, привет. У меня дома есть труба латунь с серебром от жёсткого коаксиала с телецентра. Но там нет и-нета, только в деревне после АРРЛ всё. Приеду промерю, позвоню. Кажется то что надо.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #554 : 06 Ноября 2015, 17:46:32 »
Приветствую.Есть труба,внутренний 39мм,наружка 41.5мм,Вообщем я из нее делаю облучатели на 5.7GHz.Если нужна пишите адрес в личку,вышлю.С УВ RD4HI
