Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 281243 раз)
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #570 : 27 Августа 2017, 18:47:59 »
 потихоньку собераю сетап на 5.6 ггц,  сделал такой облучатель ,состалось  приделать к нему рупор.Так вот какой вопрос у меня офсетка 0.6м, фокус 370мм, угол розкрыва 77 градусов, каких размеров нужно сделать рупор?
« Ответ #571 : 27 Августа 2017, 19:47:43 »
Посмотрите двухмодовый W2IMU и RA3AQ для длиннофокусных.
« Ответ #572 : 27 Августа 2017, 20:01:27 »
Этот.
 RA3AQ+round+septum+with+dual+mode+flare+horn.pdf (314.38 кБ ~ Скачиваний: 87)
Эта статья не полная. НЕТ всех размеров на 5760 и выше.
ua3xcr
« Ответ #573 : 27 Августа 2017, 20:23:28 »
Септум зачем при таком диаметре? Рефлектор похоже Нтвшный, подойдет рупор RA3WDK.
« Ответ #574 : 27 Августа 2017, 21:09:17 »
Где-то на форуме есть вариант без септума - надо поискать. Помню там картинка от RX3DR с красивым готовым облучателем, который лежит на листе бумаги с размерами.
В пятницу занимался измерениями в системе офсет диам. 0.9 и f/d=0.6, где этот облучатель был преварительно настроен по максимуму сигнала маяка, находящегося в дальней зоне, а лепесток не касался земли (склон в сторону маяка градусов десять-пятнадцать) и по солнечному зайчику.
 Получилось, что лучшее отношение шума земля/небо в зоне до ~20 градусов элевации, выше хуже - влияет перелив. Не зря у Сергея Георгиевича "борода" на тарелке.
PS Ширина лепестка 4 градуса, "на глазок" попасть в Луну не получается.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 21:14:47 от UA9FAD »
« Ответ #575 : 30 Августа 2017, 23:46:33 »
Нашел картинку у себя в  облаке
« Ответ #576 : 18 Апреля 2018, 04:04:28 »
Решили улучшить приём, применить прямофокусную параболу 1,8 метра, прикрутил трансвертер RA3GC с облучателем от RA3WDK под офсетку , что то в корне менять нет времени , как можно его модернизировать , отпаять рупор? Припаять кольцо как у VE4MA ? Буду благодарен за любую подсказку.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #577 : 18 Апреля 2018, 07:10:57 »
Делали облучатель для офсетки f/d=0.8 взяли за основу RA3AQ септум но раструб изменили под нужное соотношение. Очень полезно посмотреть SM EME Orebro за 2014-2015 года.Там есть описание , фото для офсеток и прямофокусных на разное фокусное расстояние.В том числе и по мотивам VE4MA.
73!До встречи через луну 6 и 3 см!Сергей
« Ответ #578 : 18 Апреля 2018, 07:36:39 »
Да уточню это делаю для поля , достаточно линейной поляризации
« Ответ #579 : 18 Апреля 2018, 08:26:27 »
Витя привет!
Облучатель   RA3AQ #575 для офсетки 0.9м паяли из латуни 0.3мм. Сравнивали в поле с маленьким рупором как у R3GC : разворачивали рядом два комплекта, тарелки одинаковые - проверяли на реальном корреспонденте R4YM - дистанция ~ 580км, разницы практически нет. Исследовал по небу - для Луны есть излишний перелив, и центровка критична. Для тропо это незаметно, т.к. шум горизонта.
« Ответ #580 : 18 Апреля 2018, 09:02:57 »
Витя привет, я поставил на параболу как есть с рупором, шум солнца 2 дб , с офсетной 1,1 метра солнца вообще не принимал , с тем же трансвертером, как бы плюс уже есть но хотелось бы знать можно ли ещё улучшить , но не большой кровью
« Ответ #581 : 18 Апреля 2018, 09:39:15 »
Да наверно действительно нет смысла для тропы, полезет шум земли, вспомнил свою параболу на 23 см опущенную на ноль градусов.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #582 : 18 Апреля 2018, 09:39:24 »
...с офсетной 1,1 метра солнца вообще не принимал ...
Привет,Виктор. С прямофокусной параболой в 1метр и контр отражателем, шум Солнца слышен ( и виден по S-метру) достаточно отчётливо....в децибелах не скажу.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #583 : 18 Апреля 2018, 10:01:33 »
Когда искал холодную точку для измерений Солнца - "обнаружил её" между 10 и 20 градусов по элевации. На самом деле она была выше, но там влиял перелив. Галактический шум на этих частотах небольшой. Поэтому значение шума Солнца не фиксировал - оно складывалось с переливом - надо было мерять в этих узких пределах. Помню только, что шум Солнца заметен.
« Ответ #584 : 18 Апреля 2018, 10:56:39 »
Юрий привет а есть фото вашей конструкции с контр рефлектором или первоисточника?
