Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 266290 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #585 : 18 Апреля 2018, 11:11:33 »
...есть фото вашей конструкции с контр рефлектором или первоисточника?
Описание должно быть на сайте (может в файлах?),но там труба длиннющая понадобится,т.е. "разом" не сделать.
Ну и как факт - этот вариант тоже далёк от совершенства. На 10Ггц был такой же, но после перехода на рупор всё изменилось радикально,как по связям,так и по шумам Солнца.
P.S. Нашёл на флэшке, но был и другой чертёж...с точкой фокуса,но для представления об чём речь вполне подойдёт.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 11:20:43 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #586 : 21 Апреля 2018, 19:32:25 »
Привет всем! Подскажите облучатель для тропо 2-метровой сетчатой параболы SVEC.
Как самый простой вариант думаю масштабировать "кастрюльку" с 1270МГц
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #587 : 21 Апреля 2018, 21:50:04 »
А двухдиапазонный не пробовал, как у Виктора UA9YLU 1296-5760?
Я летом буду испытывать.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #588 : 22 Апреля 2018, 06:57:54 »
Насколько я понял, этот тандем не оказался эффективным и у Виктора снова отдельная прямофокусная парабола 1,8м.
« Ответ #589 : 22 Апреля 2018, 07:33:51 »
Евгений немного не так ,не эффективно по моему мнению оказалось совмещение двух диапазонов, работа коллективом эффективнее на каждый диапазон иметь все свое, тогда можно без ущерба отвлекаться на скеды пока еще не столь дорогого по очкам 5760, опять же можно постоянно контролировать проход по маяку.А так конструкция очень удачная а если для индивидуала еще и экономная
ua3xcr
« Ответ #590 : 22 Апреля 2018, 10:48:04 »
Друзья, я сомневаюсь что в поле без специального поворотного устройства можно управиться с диском 1.8м. Подскажите кто имел опыт работы с такой антенной. Есть варианты с диаметром 1.2, 1.4, и 1.8м, не знаю какой выбрать.
« Ответ #591 : 22 Апреля 2018, 11:05:54 »
Виктор, несколько лет работали с 2м тарелкой на 5.7. нормально все попадается. В прошлом году крутили штатной g-800.
ua3xcr
« Ответ #592 : 22 Апреля 2018, 11:11:20 »
Спасибо Сергей. На ваших фото вроде актуатор стоит, вот думая элевация нужна или нет?
« Ответ #593 : 22 Апреля 2018, 11:20:30 »
Элевация желательна, особенно если ловить RS.  Ну и так, если мачта установлена с небольшим отклонением от перпендикуляра к земле, всегда можно поймать горизонт по шумам.
« Ответ #594 : 22 Апреля 2018, 12:02:18 »
1.8м
Ширина луча 2 градуса.   Можно сделать торсион для выборки люфта - лишь бы у редуктора силы хватило.
« Ответ #595 : 22 Апреля 2018, 12:20:50 »
На 1.2м использую G-800DXA и актуатор, точности в поле хватает.
Оффлайн RN4AT_LN28FO
« Ответ #596 : 23 Апреля 2018, 11:15:03 »
   Всем привет.
 Подскажите облучатель для тропо, прямофокусная сплошная парабола 1,2м.
« Ответ #597 : 23 Апреля 2018, 15:39:07 »
Смотрите   Ответ #585, я такой использую на сплошной 1.2м , которые многие купили здесь....
« Ответ #598 : 23 Апреля 2018, 18:02:12 »
Александр.
Какая длина трубы и как загружать ее?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #599 : 23 Апреля 2018, 18:14:07 »
Когда-то рисовал со слов Сергея, RT5D.
Т.е. длина трубы зависит от фокусного расстояния параболы.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
