Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 282809 раз)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #630 : 10 Января 2019, 22:05:17 »
 У меня есть кусочек листовой меди 0.7 мм
я рассматриваю два варианта  WD5AGO  там труба 38. длина 177 мм 5 ступенек трансформатора,  а второй вариант я не помню
 где я его откопал диаметр 33.5 длина 139 4  ступени... вот к этому и склоняюсь поменьше материала...
« Ответ #631 : 10 Января 2019, 22:56:28 »
...может и работать не будет, в ведро уйдет...  обычно в районе 39 - 40
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #632 : 10 Января 2019, 23:13:26 »
Вот спасибо  добрый человек  успокоили...
Значит круг сужается..,.,
Мне еще посоветовал человек работающий еме на 6 см ...масштабировать
семтум RA3AQ  диапазона 23 см...
Константин.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #633 : 10 Января 2019, 23:57:06 »
Я тоже делал пересчет. Но раструб другой для F\D = 0/8. Делал UT3LK. Работает....
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #635 : 11 Января 2019, 08:13:10 »
Здравствуйте!
to UA1CCU:
Вопрос для чего этот септум на 5.6ГГц? Для ЕМЕ под 3м параболу с F/D=0.38 я делал облучатель WD5AGO с сайта OK1DFC (ссылка указана выше). После безуспешных поисков подходящих медных труб просто спаял весь облучатель из обычной жести (стальной, луженой). Септум резал "на коленке". Эллиптичность поляризации получилась "не очень", но, тем не менее работает облучатель. Шум Солнца 13дБ, шум Луны 0.6дБ. Эхо на спектране иногда вижу на пределе, хотя мощность всего 12Вт и нет МШУ - только голый трансвертер DB6NT.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #636 : 11 Января 2019, 09:47:53 »
https://jh0yqp.org/exp/MAKE/ja1wqf/2012/12_07_13/wqf_5g_cp_feed_2012_07_13.html
Есть фотки сборки облучателя WD5AGO , правда описание на японском.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #637 : 11 Января 2019, 10:14:26 »
  to UA3TCF
Здравствуйте.
Замах на еме диск 2.0
f/d 0,4    большое спасибо за ответы практиков.
Константин.
« Ответ #638 : 13 Января 2019, 17:12:06 »
Пилюс септум  с круговой поляризацией. Трубы не нашел делаю из листа тонкой меди.
КТО ДЕЛАЛ какая нужна точность на коленке могу 1-1.5 мм.
Может  здесь получится что-то найти,  на коленке и лучше 1% можно добиться.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #639 : 13 Января 2019, 18:31:44 »
Константин.
Константин, видимо маловат Dish = 2m для ЕМЕ будет на 5.6ггц для успешной работы...
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 18:36:18 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #640 : 29 Января 2019, 14:21:58 »
Здравствуйте господа.
Спаял облучатель 6 см, круговая поляризация, два порта один под SMA другой под   N  ..может у кого есть возможность его проверить на приборах.. почтовые расходы  за мой счет..
Константин.
ur5lx-1
« Ответ #641 : 29 Января 2019, 14:45:21 »
На прием порт лучше уголковый ПАПА что-бы сразу на СМА реле накрутить....
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #642 : 29 Января 2019, 18:16:16 »
Настраивается с помощью вот такова приборчика  !
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #643 : 05 Апреля 2019, 11:35:54 »
Кто нибудь тестировал коммерческие облучатели 5G Wi-Fi? Смотрю на ebay выбор есть... вот конкретно воронежское производство
с двойной поляризацией https://www.ebay.com/itm/Dual-polarity-feed-horn-antenna-WiFi-5-GHz-for-parabolic-dish-reflector/233113664742?hash=item3646a83ce6:g:vScAAOSwzFhcUDJ8
С одной - https://www.ebay.com/itm/Feed-horn-antenna-WiFi-5-7-GHz-for-parabolic-dish-reflector/232362363464?hash=item3619e04a48:g:G-UAAOSwE9Bb0ZKY
Для тропо для оффсетки пойдет? Насколько реально в первый деполяризатор вмонтировать чтоб с круговой работал?
https://www.ispsupplies.com/5GHz-Boomerang-Feed-Horn-Only
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #644 : 02 Мая 2019, 22:22:12 »
Взял вот такую антенну:
https://ru.aliexpress.com/item/5-8-GHz-16dBi-Outdoor-Directional-Yagi-Antenna-with-N-Female-Connector-for-mobile-signal-Booster/32810992324.html?spm=a2g0v.search0604.3.98.537266d1eXqbEM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=c9c525fe-6a3c-4d30-bdf4-4170573d7982-14&algo_pvid=c9c525fe-6a3c-4d30-bdf4-4170573d7982&transAbTest=ae803_5
Оказался развод на бабки. Как антенна вообще не работает. Индикатор поля шевелится только возле вибратора. Хотя при той-же  мощности  с обычной банкой за 1.5 метра зашкаливает. КСВ на картинке. Такие же антенны есть и на 2.4 ГГц.  Скорее всего того же "автора".
