Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 282129 раз)
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #675 : 28 Сентября 2020, 16:40:30 »
Спасибо. Может тогда подскажите и расстояние для офсетки 60 см? Возможный ход облучателя в креплении около 15 мм.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #676 : 28 Сентября 2020, 17:30:08 »
для офсетки 60 см?
характеристики - Супрал 60 см (СТВ 0.6м)
Юрий,  будет "ближе к правде" ;-) если крепление передвинуть до конца, в сторону конуса (рупора) облучателя, а лучше в солнечную погоду, отрегулировать по "зайчику",
и ни где не нашёл на KIR 6050 (да и на тарелку 60см) апертурных характеристик, плохо, неизвестно что там в такой компоновке, с "переливами" и "затеканием".  73!
« Ответ #677 : 22 Октября 2020, 16:26:23 »
Доброго вечера всем!
Интересует не сложный самодельный проходной показометр мощности (max 1-10w).
Точнее даже ответвитель, думаю 20-30 db будет хорошо. Есть промышленные, но дорого, а потому жалко ставить для такой простой задачи. Быстрый поиск ничего не дал, может попадалось кому-то?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #678 : 01 Ноября 2020, 23:30:45 »
Здравствуйте.
Облучатель по размерам SM6FHZ  спаял из оцинковки. Померить не чем.. Подключил к мшу на NE3210 дальше трансвертер 5.6/430  ... Yesu FT-736... Компьютер с программой WSJT в режиме  измерения..
К облучатель подносил 9 Вт лампу спиральку.. Уровень шума  увеличивается на 7 дБ.
Почитал форум пишут что надо увеличение на 12 дБ.
Наверно надо ещё один МшУ ..
Константин.
« Ответ #679 : 02 Ноября 2020, 00:10:06 »
Доброго времени, Константин Сергеевич !
Любой предмет, поднесённый к облучатею на расстояния кратные длине волны, даст  прирост шума, из за изменения КСВ в облучателе. Я то же обзавёлся такой лампочкой, но пока не пробовал, отпишусь после испытаний ;-) 7dB или 12dB по лампочке наверное сравнивать не следует, только можно проверить, работает или не работает МШУ, более правильно сравнить по шуму Солнца. И насчёт второго каскада МШУ, есть вероятность, получить возбуд, который сразу и не определишь, просто нет приёма и всё.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #680 : 02 Ноября 2020, 00:25:32 »
Здравствуйте, Игорь!
Прилагаю эскиз КСВ-моста,
думаю, что ОДНО плечо подойдет Вам.
На 5760 - можно и на FR4-0,5,
линии - 50 Ом, зазор - можно оценить визуально.
Можно вырезать и резаком.
Ответвитель менее 10dB вырезать трудно,
а 15-20 децибел получается легко,
обрезок фольгированного материала + резак...
подробнее
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2020, 00:41:40 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #681 : 02 Ноября 2020, 10:15:32 »
Константин, да прирост шума от лампочки должен быть около 12 дб. Но и Михалыч прав.
Все правильно  можно оценить по шуму солнца и луны. Если у Вас 2 м парабола - то шум солнца
должен быть 8-9 дб. И шум луны 0.3-0.4 . Это все примерно. У меня параметры на 2.4 офсет.
Лампочка 12-13 дб , солнце 10-11 дб, луна сложней, очень трудно провести объективные измерения. Помехи от ВАЙ ФАЙВ и других систем порой заводят в тупик. Трудно понять это шум луны или другой шумовой источник.Но в тихих местах  шум луны 0.5-0.6 дб.
На 5.7 трудно работать из-за этих помех. В Европе многие жалуются на невозможность работать на этом диапазоне...... Желаю УСПЕХОВ и жду 6 см ЕМЕ ! В QRA64D работал 3 м 15 ватт.
« Ответ #682 : 06 Ноября 2020, 10:52:31 »
Спасибо, Владимир! Попробовал сделать на ФАФ4Д, полоски 50 ом, между ними 0.5мм. Детектором поставил BAT6202w.
Ожидал 20 db развязки, но получилось меньше, 15db приблизительно. Полосок связи длиной L/4, но максимум чувствительности получился на 4-4.5 ГГц. При 30dbm проходящих в нагрузку (5760МГц) на выходе детектора около 1.46-1.47V. По графику DL5NEG на 6 ГГц это где-то 14-15dbm. Затухание в линии около 0.6db.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #683 : 06 Ноября 2020, 12:54:54 »
Резисторы нужно перевернуть.
73! Андрей
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #684 : 06 Ноября 2020, 21:24:56 »
Для 0.5мм толщины какая ширина полосок?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #685 : 07 Ноября 2020, 07:11:32 »
Зачем?
Ширина полоска 50 Ом на ФАФ4Д толщиной 0.5мм - 1.4 мм. Полуволновая длина 18.1 мм.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #686 : 07 Ноября 2020, 07:32:15 »
Нанесенный слой на резисторе будет расположен на уровне основной дорожки.
73! Андрей
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #687 : 21 Ноября 2020, 18:43:12 »
Ответ #287 20 страница темы
Николай, на первой фотке контррефлектор закреплен на стойках из тонкого металла.Как они влияют на параметры ? Ведь они стоят в зоне отражения контррефлектора.
Считаю влияние можно увидеть осветив кострукцию фонариком под углом приходяшим от зеркала и глянув на тени.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2020, 18:45:15 от R0FM (ex RA0FCA) »
EFICOM
« Ответ #688 : 05 Марта 2021, 00:13:47 »
Flyswatter Antenna on 5760 MHz  (.pdf)  W5LUA February 6, 2021
Оффлайн er1ak
« Ответ #689 : 05 Марта 2021, 16:24:25 »
У нас тоже был вариант для передачи между вышек. в принципе все работало и может есть какое-то решение всегда была устойчивая связь и передача тв сигнала. Но был случая неприятный, молодой инженер посмотрел в излучатель и все..
