Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 284578 раз)
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #750 : 22 Сентября 2023, 18:19:30 »
Серебро как у новых, пусть будет у них вторая жизнь. ;)
« Ответ #751 : 22 Сентября 2023, 18:27:09 »
 :D
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #752 : 14 Октября 2024, 14:40:59 »
Подскажите.
Если использовать ммдс решетку 120 на 80 см с накладкой из мелкой сетки. Можно ли круглый рупор от облучателя ra3wdk сплющить в гориз плоскости  (наподобие прямоуг волновада)- те самым делая ДН по шире в верт плоскости и по уже в гортзонтальной?
Или она вообще развалиться?
Сергей, Тамбов
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #753 : 05 Декабря 2024, 15:49:37 »
Тоже собираю комплект на этот диапазон. Вот такой рупорочек мне выточил Александр RV9YP, ну а я его оснастил разъемом и настроечными болтиками и настроил. Вроде неплохо получилось:
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #754 : 05 Декабря 2024, 17:59:02 »
Красиво сделано! Во сколько может обойтись изготовление этого рупорка ?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #755 : 05 Декабря 2024, 20:56:53 »
Тоже собираю- самоделку.
По совету R3GC применил алюмин.  пенал для ключей. 150 на 40мм
Из него получилось два облучателя. Рупор - оцинковка 0.5мм
КСВ обоих 1.00-1.03.
Сергей, Тамбов
« Ответ #756 : 05 Декабря 2024, 21:20:30 »
Красиво сделано!
Ремейк, "золотой эпохи" СВЧ ! ;-)))
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #757 : 06 Декабря 2024, 11:08:52 »
Это нужно с ним разговаривать, возьмётся ли он за изготовление и сколько это будет стоить. Мне изготовил безвозмездно из дружеских отношений.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #758 : 06 Декабря 2024, 11:42:41 »
Александр, на Озоне вижу пенал для ключей 150х40 - 599 рублей.
Остальное можно сделать самостоятельно.
73!    Владимир, de RU3U
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #759 : 06 Декабря 2024, 16:36:54 »
Александр, если весной будет актуально, находится на даче, могу прислать подобный облучатель, делал для маячка R3GC на 5,7ггц, выточен из латуни, может и платка маячка жива, тоже может пригодиться.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2024, 17:25:58 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RJ3DC
  • QRA: ko95ar
« Ответ #760 : 13 Декабря 2024, 14:58:15 »
Здравствуйте друзья! Извините за мою лень (не стал перечитывать всю ветку, возможно обсуждался этот вопрос). Ни кто не использует облучатель на 5,7гГц от фирмы радиал, стоит ли с ними заморачиваться? Спасибо.
« Ответ #761 : 06 Января 2025, 21:18:39 »
Всем привет!
 Увидел соседнюю тему и как раз занимался нестройкой облучателя, хочу переделать антенный блок для 5.7ГГц.
 Скрестил размеры от Дмитрия RA3AQ с местом установки зонда и винтов от Ивана RA3WDK.
Настроилось очень легко с помощью LiteVNA.
 Диск между медной трубой и дроссельным кольцом сделал из 2-х стороннего стеклотекстолита 0.8мм (можно и толще) для лучшей жесткости.
 Выкладываю размеры и несколько фоток.
 Всем удачи в новом году и до встречи на СВЧ диапазонах!
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #762 : 06 Января 2025, 21:32:49 »
Привет Сергей!
Труба точеная, чем ты ее паял?
« Ответ #763 : 06 Января 2025, 21:40:43 »
Привет Виктор! Нет, просто кусок трубы кондиционерной., заглушку из меди просто припаял и обточил, что кажется как будто точеная.
 Паял  паяльником на 60Вт, помогая строительным феном.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #764 : 09 Июня 2025, 07:50:45 »
Коллеги приветствую. Ни кто не занимается изготовлением облучателей для параболы на 5,6 ГГц? Приобрел бы 2 шт.
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
