Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 279665 раз)
« Ответ #780 : 01 Июля 2025, 14:44:44 »
По подробнее об этом? Минимум шума будет выше и ниже солнца?
Например угол возвышения Солнца, 45 градусов, наводишь тарелку фиксируя максимум шума, от этого положения, опускаешь тарелку ровно на 45 град вниз, там и будет «горизонт».
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #781 : 01 Июля 2025, 14:55:44 »
Спасибо Михалыч!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #782 : 01 Июля 2025, 14:57:23 »
Блуждающая помеха - это скорее всего возбуд входного каскада. Может появляться не сразу, но с ней нормального приема не получишь.
Попробовать поклеить поглотитель в разные места. Может поможет.
На фото не видно, но корпус трансвертера должен быть пластиковый! С металлическим всякие чудеса возможны. Поглотитель не всегда поможет.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #783 : 01 Июля 2025, 14:58:30 »
Но в первую очередь надо устранить возбуд
По подробнее про возбуд? у меня отвалился небольшой кусочек поглотителя под выходной частью,вроде приклеил !А может он стоял над входной частью?  А как понять  теперь куда его совать?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #784 : 01 Июля 2025, 15:00:39 »
Владимир Приветствую!Корпус  трансвертера из металла !Предположительно из алюминия!
« Ответ #785 : 01 Июля 2025, 15:06:35 »
Тогда искать точку приклейки поглотителя с точностью до 1мм.  Но лучше перенести все в пластиковый корпус. Там работы на 30 мин.  Можно еще попробовать прием не прикручивая крышку.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #786 : 01 Июля 2025, 15:40:04 »
https://youtu.be/M_mE21boNqc?feature=shared
« Ответ #787 : 01 Июля 2025, 16:42:08 »
Для начала узнай откуда много "палок" на экране.
Возьми облучатель и вращай во все сторону и небо. Если уровень сигнала не зависит от направления, то вероятно возбуд, либо что-то в синтезаторе.
Если это возбуд, то тогда открой крышку, как пишет Владимир. Возбуд должен пропасть.
Эксплуатируй пока без крышки.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 16:48:37 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #788 : 01 Июля 2025, 18:15:46 »
У меня сделано так.
П - образный согнутый лист 1 мм в качестве радиатора. И все это в пластиковый бокс.
Никаких возбудов нет. Есть связи на такой облучатель с офсеткой 50 см + ум 2 вт на 300 и 500 км
Сергей, Тамбов
  • QRA: lo16bf
« Ответ #789 : 01 Июля 2025, 18:52:45 »
В общем кино и немцы!Поменял 3-й блок питания и все нормализовалось!
Теперь спектр чистый! На фото несущая своего маяка расстояние 200м!
Оставил на 17мин прихожу опять палки и еще сильнее по уровню!Беда прям завтра буду снимать трансвертер!Кстати когда появляются палки прием маяка почти пропадает!Передергиваю питание
все востанавливается !
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 19:24:08 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #790 : 01 Июля 2025, 19:59:42 »
Дмитрий, два конденсатора и катушку с компьютерного БП в плюсовой провод, будет с любым блоком питания работать, это все прошли.
« Ответ #791 : 01 Июля 2025, 20:17:53 »
100 % !
вторые "два конца" от конденсаторов (что до и после L), в минусовой провод, эт на всякий случай  :laugh:
  • QRA: lo16bf
« Ответ #792 : 01 Июля 2025, 21:25:53 »
В блоке питания все это есть!-))
« Ответ #793 : 01 Июля 2025, 21:30:12 »
Про БП даже не спрашиваю (импульсный), сколько метров провода (и какого) от этого "всё есть", до антенного блока ?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 21:38:18 от Михалыч »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #794 : 01 Июля 2025, 21:50:40 »
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 21:53:22 от ua3xcr »
