Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 287558 раз)
« Ответ #90 : 10 Апреля 2011, 12:53:43 »
Володя ,а размеры зонда и расстояния от задней стенки ,какие брал? И как он тебе ,лучше чем те которые делал ранее?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #91 : 10 Апреля 2011, 13:22:05 »
Александр, все размеры как у автора. Зонд как в твоем файле. Насчет сравнения - проще сделать несколько трансвертеров с разными облучателями и сравнить в реальных условиях, чем облучатели менять. Могу только  сказать что "светит" лучше. И лампочку лучще ощущает, но это может из за большего усиления. Как потеплеет -тогда поэксперементируем. Главное есть что и с чем сравнивать  ;)
« Ответ #92 : 18 Апреля 2011, 20:41:16 »
          Здравствуйте, коллеги. Будет несколько вопросов. Думаю, что они многих интересуют. Очень много информации и трудновато разобраться. Вспоминаю подобный аналог из СССР. Раньше нельзя было купить в магазинах хороших транзисторов (мебели, колбасы, чая, водки и т.д.) Это была проблема. Теперь есть все, практически все: и транзисторы, и мебель и…. и возникает другая проблема- проблема выбора. Всего навалом и что же взять.
          Предлагают один чертеж, говорят, что он работает. Делают и квадратного сечения и круглого. Не хочу ни кого конкретно упоминать. Без обид, коллеги. Но что конкретно делать? Пока не Луна, один диапазон, офсетная парабола 100-130 см. Какая пока не знаю так же как и то, какую брать. Переключение передача-прием с помощью реле.
         Просьба рассказать о технологии изготовления круглых облучателей парабол. Какая точность изготовления диаметров. Внутренний диаметр одной части  облучателя 38.3 мм. Есть медная труба с внутренним диаметром 38 мм. Очень хочется применить ее, но размер отличается на 0.3 мм. На сколько это критично? Ведь изготовление трубки путем ее формовки на болванке так же неидеально. Будут неточности. Так же и для второй части. У RX3DR видно, что обе части точились из одного куска бронзы (латуни). Это так? Как соблюсти соосность при припайке частей. Кто как формовал конусную часть облучателя? С выкройкой все понятно.
         Я хочу выточить из капролона цилиндр с двумя различными диаметрами. В середине просверлить отверстие 8 мм. На одной части цилиндра сформовать одну трубу, на другой-вторую. И на этом же цилиндре все собрать. Заготовка стоит 500 рублей, точить то же не бесплатно будут, да и точность нужна приличная, у сантехников не выточишь. Килограмм капролактана или тефлона стоит 400-600 рублей, чаще граница около второй цифры. Иногда заготовки не взвешивают, а деньги просят за заготовку. Это еще дороже. С пустотами внутри попадается лишь фторопласт.  Капролактана не видел. Для формовки конуса купил дюралиевую толстостенную трубу. Повезло. Не придется в стружку высверливать внутренности. И время, и лишние деньги за заготовку и токарю. Что будет, если угол раскрыва неточно выдержать? Уж не совсем неточно, но с небольшой ошибкой. Скорее всего меньший диаметр будет точен, а вот раскрыв будет точится за несколько заходов и не на станке с ЧПУ. Может чуть будет больший раскрыв. Что лучше? Чуть меньший раскрыв или чуть больший? Я в трубу хочу вбить деревяшку и на станке соосно просверлить отверстие 8 мм.  Таким образом цилиндр и конус шпилькой соединятся в одно целое и можно на этом приспособлении все ровно, точно, аккуратно и соосно спаять. Может это все гораздо проще? Поясните, пожалуйста.  Виктор UA9FAD. Жду тебя сейчас в Скайпе!!!!
      Юрий.RZ4HD.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 20:47:22 от RZ4HD »
« Ответ #93 : 19 Апреля 2011, 07:55:23 »
Юрий, что-то такие сложности получаются, что жуть берет. Если облучатель для работы нужен,  за пару часов сделать можно из подручных материалов на ручке от лопаты  :laugh:
Если не для работы, а для эстетики -тогда все серьезнее  :(
« Ответ #94 : 19 Апреля 2011, 11:25:49 »
Здравствуйте, коллеги. Владимир. Естественно, для работы. Просто несоосности  и несоблюдение диаметров ухудшают параметры облучателя. Видно, что и на станках точили. Будем думать и делать. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #95 : 19 Апреля 2011, 11:53:08 »
Юрий, в тропо, больше другие факторы влияют. И прицеливаться очень точно нужно. В Кубке с RX3DR (350 км) почти сработали, я плохо слышал. Потом оказалось что у меня облучатель, спаяный из аллюминия, по пайке рассыпался и задняя стенка совсем отвалилась. И ничего, почти сработали  ;)  А на 200 км и на таком облучателе отлично слышно было.  Так что не так страшен черт...  А флюс для аллюминия видимо пайку разедает. Сначала крепко держится, а потом рассыпается. Так что теперь только желтый металл.
« Ответ #96 : 19 Апреля 2011, 11:55:40 »
у меня точеная ,только первая и вторая часть,а конус сделан из 0.8мм латуни и обкатан трубой перед пайкой. Сделано стык в стык ,а сверху накладка из тоже латуни. Конус нарисован в программе наклеен на латунь и вырезан ножницами.
« Ответ #97 : 19 Апреля 2011, 14:05:14 »
Спасибо за ответы. Александр. Это видно,что точеная, но лучше иметь уточнения. Конечно можно и выточить, но материал денег стоит и работа... Я купил материал на 6 комплектов облучателей. Для себя  и в Тольятти. Медь 0.5 мм и латунь о.5 мм. Считаю, что тонковато. Рупор буду делать из 0.7 мм, а трубы из 1 мм латуни или меди. 1 мм латуни не было в этот раз на рынке. А 0.7 мм есть и отличного качества. Ну и кусок медной трубы купил с внутренним диаметром 38 мм. Хочу сделать оправку для гибки и сборки для нескольких человек. Да и переслать другим потом можно. Может и будет комплект гулять, дабы другие денег и время не теряли. Посмотрим.
   Юрий. RZ4HD.
« Ответ #98 : 19 Апреля 2011, 19:05:15 »
Для стандартной коробки облучатель длинноват. Сделал антенный блок отдельно. Место еще есть, может еще более мощный транзистор попадется. См. дату на фото.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #99 : 19 Апреля 2011, 19:29:14 »
Юрий,как гласит наука , диаметр волновода выбирают так,чтобы он был больше половины длины волны и меньше  длины волны. Так что диаметр 38 вполне пойдёт. C уважением -  Александр >73!
  • QRA: LO00BK
« Ответ #100 : 19 Апреля 2011, 19:58:45 »
Владимир,как всегда всё красиво. 7-8 мая думаю проведём QSO с Lo00. >73!
« Ответ #101 : 19 Апреля 2011, 21:27:15 »
 Мой новый комплект тоже почти на мази , если получится то поработаю.
« Ответ #102 : 19 Апреля 2011, 21:45:34 »
        Владимир. Спасибо за фотографии. Идея интересная. Я купил в рекламном агенстве полистирол толщиной 5 мм и клею коробки из него. Видимо и для этого блока буду выклеивать коробку под тот размер, как блоки лягут. Видимо первую часть сделаю из готовой медной трубы.  Она толстая и к ней можно будет припаять элементы крепления рупора. Но есть и второй интересный вариант. Шайбу, соединяющую вторую часть облучателя с рупором можно сделать больше по диаметру, просверлить отверстия и закрепить к коробке. Облучатель будет держатся за счет этой шайбы. Под нее подложить герметик и будет все классно. И закрепится и герметичность обеспечится.
      Я смотрю, что ты все маленькие разъемы используешь.
      Я позавчера наконец настроил плату умножителя. Видимо она и работала, просто я не мог добиться напряжения в 1.5 Вольта на полевике-удвоителе. У меня всего 0.5 Вольта. Накрутил измеритель на выход (до этого был просто резистор и настраивал с помощью высокоомного щупа) и понял, что все работает. Пиковый детектор на ВАТ-15 показывает около 3 Вольт. Это ориентировочно должно быть при мощности в 50-70 мВт. Генератор отдельный. На плате его нет. Разработка ее у тебя есть. Завтра выложу ее. Пока не настроил не хотел выкладывать. Вчера поместил ее в коробку. Пока все нормально. Частота 5616 МГц.
      Сегодня вытравил плату для умножителя с частоты 175,5 МГц. Далее только удвоение. У меня генератор в термостате имеет такую частоту. Завтра в плане сделать коробку к этой плате, запаять ее и за викэнд распаять и настроить. Сейчас должно быть проще. Транзистор в качестве удвоителя 2808-5616 применил с буквой К. Даже не знаю какой.
    Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #103 : 19 Апреля 2011, 21:49:32 »
Думаю, что 7-8 мая и я буду готов, наверное выйду в поле, квадрат сообщу позднее.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #104 : 20 Апреля 2011, 07:39:41 »
Только с поезда. Был в командировке. В Москве не удалось побыть.
Спасибо, Владимир, R3GC, за программу .
Уже нарезал разных рупоров - отлично получается . Есть ли лекарство для программы , или она через 21 день  откажет? Я заранее уже наделал трафаретов :-) , можно и самому циркулем, но когда такой сервис :D
Юрий, RZ4HD . Я купил 38 мм трубу медь, внутренний 36 мм. Посчитал облучатели для нее. Все отлично получается, уже на токарном нарезал несколько штук нужной длины и торцанул.
Нарезал резьбу под 4 мм подстроечные винты. Латунь 59-я 0,5 мм для самого рупора.
Делать рупор около 2 часов, если никуда не спешить :D , и все просто , как заметил Владимир.
Но если отвлекаться по работе  :-\, то неделя сроку.
Под 36 мм длина волны 5760  получается 98.1 мм , значит трубку нарезаем длиной 73,6мм , расстояние до стенки 24,5 мм . такое же расстояние от первого подстроечного винта до второго. ( первый подстроечный винт над зондом).
Подстройка КСВН согласно методики http://www.vhfdx.ru/apparatura/izmerenie-harakteristik-rupornyih-antenn-v-lyubitelskih-usloviyah
