Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 278900 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #225 : 25 Сентября 2011, 15:34:48 »
Готово, осталось провести QSO. :)
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 19:23:34 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #226 : 25 Сентября 2011, 19:06:40 »
                  Отлично Андрей. Во втором туре будем пробовать, также будет RW7A,
         потенциал у него поболее, но я ближе. Александр
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #227 : 25 Сентября 2011, 19:18:06 »
И про нас UU8J не забывайте ;) 10 гиг беру тоже
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #228 : 25 Сентября 2011, 19:34:21 »
UA6FA fm LN13fx. 5.7GHz
« Ответ #229 : 25 Сентября 2011, 20:05:49 »
          Приветствую Сергей.
    Дай пож.телефон для скеда. А лучше в списки участников внеси данные. Александр
« Ответ #230 : 26 Сентября 2011, 09:18:13 »
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, где есть программа рисования конусов?Потерял ее.  Юрий.RZ4HD.
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #231 : 26 Сентября 2011, 09:44:53 »
http://www.pulserate.com/
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #232 : 26 Сентября 2011, 16:10:00 »
Доброго всем дня!
Вопрос возник есть парабола 60см  Супрал офсеет облучатель W2IMU (граната) вопрос какое фокусное расстояние! От чего считать расстояние на гранате от начало,от среза(перехода большего диаметра на меньший)
Спасибо всем кто подскажет!
С увадением Петр RA9YMI
« Ответ #233 : 26 Сентября 2011, 19:44:38 »
Здравствуйте, коллеги. Спасибо EW1EW и UA4HTS за ссылки на программу. Уже вырезал две заготовки из меди. Завтра в плане спаять рупор, а может и пару.
   Вопрос поднятый Петром то же интересен. Юрий.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #234 : 27 Сентября 2011, 09:20:05 »
Фазовый центр у облучателя W2IMU находится почти на срезе. Этим "почти" можно пренебречь
73 de RA3AQ
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #235 : 27 Сентября 2011, 19:33:43 »
TO RA3AQ   Спасибо за инфо!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #236 : 28 Сентября 2011, 20:04:03 »
Сегодня опробовал три вида облучателя. Слушал свой маячек 1152 МГц х5 =5760 ГГц.
Лучшие результаты показал облучатель под №1
73! Андрей
« Ответ #237 : 28 Сентября 2011, 23:09:33 »
Андрей, приветствую !
Мне кажется, что №1 и №3 должны были показать похожие результаты.
Раскрыв у них примерно одинаковый на глаз , но нет подстройки КСВН у № 3 (может я не увидел).
А так № 1 уже многими делался - отзывы положительные при использовании стандартной TV оффсетки.
Размеры я сделал доступными и на своей страничке http://ra3wdk.qrz.ru/Horn_3cm/5760_horn.jpg
Настраивается КСВН винтами легко с использованием переделанного вентиля в циркулятор.
Если есть возможность использовать панорамный измеритель КСВН - желательно получить широкую полосу согласования - это будет признак оптимальной настройки.
« Ответ #238 : 01 Октября 2011, 16:23:27 »
Здравствуйте, коллеги. Планирую облучатель-рупор RA3WDK ставить внутри коробки. Естественно, конус будет снаружи. Как лучше все крепить? Хочется и крепко и просто. Хочу на трубу припаять два прамоугольных уха соосно (в проекции) с разъемом и настроечными винтами, но в корпусе помимо отверстия под трубу придется делать еще и прямоугольные выпилы. Потом развернуть рупор на 90 градусов и закрепить за уши к корпусу. Технологические отверстия залить эпоксидкой с ватой (бинтом) или заклеить кусками полистирола. Я корпус буду выклеивать из полистирола. Это будет удобно. Могу стенку сделать из двух частей и склеить. Потом приклеить к коробке. Но тогда все будет неразборным. Или на трубку облучателя надеть разъемный хомут, а его крепить к стенке. Посоветуйте. Может фото будут.
         Второй вопрос. Подскажите последовательность настройки рупора винтами при помощи умощненного ГСС и циркулятора. Заранее спасибою. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #239 : 06 Октября 2011, 06:49:15 »
Может быть кому надо...  http://www.ebay.com/itm/320744654115?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l2736%26_nkw%3D320744654115%26_fvi%3D1&_rdc=1#payId
