Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 279346 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #241 : 06 Октября 2011, 09:42:22 »
А ни кто не задумывался ,сделать таким образом .Есть ведь сдвоенный облучатель на 6см и 3см от WB5LUA ,а почему эту идею не реализовать для облучателя с контррефлектором?!
Ставим его с зади параболы и трубу удлиняем  до нужной в точку фокуса .Получаем одну параболу на 6см и 3см с одним облучателем ввиде контрефлектора.
Или такой вариант не пройдет? Не будет ли запредельным волновод на 6см для 3см?!
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #242 : 06 Октября 2011, 10:06:06 »
Саш, тут проблемы другого характера, на 5,6гГц такой облучатель работать будет, а вот на на 10гГц в большой трубе возникают высшие моды, и как следствие диаграмма может рассыпаться, вторая проблема таких облучателей- это "затенение" зонда диапазона 3см зонддом диапазона 6см, при коротком облучателе (в оригинальной конструкции) это не сильно заметно, поскольку часть 6см короткая, а вот при удлиннении возможно будет хуже. Я столкнулся с этим эфектом при попытке изготовить коммутацию на одном волноводном переключателе для двух диапазонов.
EX RA3WME
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #243 : 06 Октября 2011, 12:05:37 »
Для создания двухдиапазонного облучателя с контррефлектором, наверно, имеет смысл двигаться в сторону коаксиальных структур, т.е. труба в трубе. Там конечно все не просто, но хоть диаграмма не рассыпается. Пока не доходят руки заняться этим вплотную. Однако, в профессиональной связи такие разработки есть, достаточно погуглить, например, ключевые слова dual band coaxial feedhorn design
73! Олег
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #244 : 06 Октября 2011, 14:33:45 »
...A мне 'не даёт покоя' такой вариант многодиапазонного облучателя с контррефлектором.- Складываем круглые волноводы разных диапазонов ( со своими зондами ! ) вместе ( стянуть их можно автомобильными хомутами ), а со стороны открытых концов установливаем общий контррефлектор с размерами чуть больше необходимого (-это не страшно ). При этом на каждом диап. ( если их не больше 4-х ) можно установить любую поляризацию. Ант. Блоки 'висят' сзади. Вот только насчёт развязки на передачу пока не понятно...
« Ответ #245 : 06 Октября 2011, 15:03:56 »
Конечно, в этом случае будет иметь место некоторое смещение облучателей от оси параболы ( пропорциональное их количеству ), но это - плата за 'экономию' на тарелках... Хорошо бы на моделировщике проверить...Облучатель самого 'капризного' ( - высокочастотного ) диапазона, при этом, можно рассположить ближе к оси...
Оффлайн UX7V
« Ответ #246 : 07 Октября 2011, 11:14:57 »
 Николай, приветствую!
 Для себя уже давно принял решение сделать из алюминиевых труб коаксиальный двухдиапазонный облучатель с контррефлектором и волноводными фланцами для подключения двух трансвертеров, располагаемых за зеркалом.  Теория описана  в брошюре "Волноводы, коаксиальные и полосковые линии". Т.И. Изюмова; В.Т.Свиридов Энергия, 1975 год .       Подобные устройства, но короткие и интегрированные с конвертерами, давно применяются в спутниковом телевидении.
 Я же хочу сделать облучатель в виде буквы Y  с плоским контррефлектором и коаксиально расположенными круглыми волноводами, переходящими за зеркалом в прямоугольные, оконцованные фланцами с размерами 23 х 10 мм и 35 х 15 мм.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 14:15:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #247 : 07 Октября 2011, 12:42:30 »
To UX7V : Что ж,- будем ждать результат ! Успехов и 73 ! Николай.
Оффлайн UX7V
« Ответ #248 : 07 Октября 2011, 13:23:27 »
 Спасибо, Николай!
 Будем стараться!
 Пока же вся проблема заключается лишь в том, что никак не удается уговорить соседа по подъезду продать мне неиспользуемую им алюминиевую прямофокусную спутниковую антенну диаметром около 1.5 м, от размеров которой зависят и размеры облучателя.
 На прилагаемом фото суть идеи - как предполагается разместить за антенной  трансвертеры, имеющие присоединительные волноводные дроссельные фланцы.
 Пластиковая труба на фото имитирует коаксиальный облучатель осесимметричной параболической антенны. Слева - трансвертер на 10 ГГц, справа трансвертер на 5.6 ГГц, которые предполагается разместить на крепежной раме за параболическим зеркалом.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2011, 08:00:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #249 : 16 Октября 2011, 21:17:10 »
Может немного не в тему, но в этой ветке обсуждали и этот вопрос. Возможно кому пригодится.
Приобретенное реле оказалось поляризованным и стал вопрос о способе его переключения. За основу была взята схема из даташита одного SMA поляризованного реле. Схема предельно простая и работоспособная. Все SMD компоненты типоразмера 0805. Диоды любые кремниевые SMD. Транзисторы любые маломощные.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #250 : 31 Октября 2011, 22:36:28 »
Всем доброго вечера, понемногу догоняю! Комплект почти собран! Облучатель (tnx RA3AQ), парабола 80 см, SMA реле, трасвертер (tnx RA3EME!!) - в наличии, осталось дело за PA, пока без МШУ.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 18:23:09 от RD3WC Андрей »
73! Андрей RT3W
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #251 : 02 Ноября 2011, 16:15:33 »
Народ, кто нибудь имел дело с такими тарелками 90см ?  Как она будет работать на 5.7 гиг ? Я имею ввиду облучатель и вцелом систему. За тарелкой выход на N конектор. Облучатель выглядит как на фото.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #252 : 02 Ноября 2011, 17:06:28 »
Зеркало похоже на Tranzeo TR-5.8-32DB-ANT или на антенну, которые предлагает RadWin вместе со своим БШПД железом:
http://www.radwin.com/Data/uploads/Gallery/Dish-web_1.jpg
А облучатель - GD58-22-Feed - вроде от другой параболы. Подобные системы используются с железом беспроводного доступа в диапазоне 5,6-6,1 ГГц.
Конкретно с этими моделями дело не имели, работали с похожими антеннами RadWin-а на 28 дБи прежней модификации. Так что по косвенным признакам можно считать, что для наших любительских целей - сойдет.
73! Олег
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #253 : 02 Ноября 2011, 17:36:32 »
Понятно... Меня больше интересует сам облучатель.Он какой-то не обычный. Там что в трубке какой-то специальный кабель идёт к разъёму ? У меня есть такая тарелка как на фото ,новая в коробке, и облучатель именно такой , для линейной поляризации. Вот думаю использовать его или там будет затухание ? Нигде не могу найти как он устроен...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #254 : 02 Ноября 2011, 17:42:37 »
Сергей, какой диаметр трубки облучателя?
73! Олег
