Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 250378 раз)
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #255 : 02 Ноябрь 2011, 17:45:01 »
Сейчас померить не могу , но где-то 1.5 - 2 см.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #256 : 02 Ноябрь 2011, 17:56:22 »
Минимальный внутренний диаметр волновода для 5,7 ГГц около 30 мм. Посему, если труба тоньше, то там не воздушный волновод. Из вариантов - заполнена диэлектриком (что маловероятно) или там проложен кабель (что скорее всего).
73! Олег
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #257 : 02 Ноябрь 2011, 18:01:07 »
Я тоже думаю что кабель, хотя возможно просто идёт еще одна тонкая трубка внутри и получаеття линия с воздушным диэлектриком.
Оффлайн UX7V
« Ответ #258 : 02 Ноябрь 2011, 18:27:45 »
 Сергей, приветствую!
 Мне думается (почти уверен), хотя и не претендую на истину, что облучатель двухмодовый, а линия передачи-коаксиал.
 Вопрос только в том,- как возбуждается облучатель от коаксиала?
 Возможен вариант, что коаксиал оканчивается четверть-волновым штырем-антенной, расположенной по оси кабеля, который(ая) возбуждает круглый волновод меньшего диаметра, удерживаемый на линии передачи пластмассовым заполнением.
 Отрезок круглого волновода большего диаметра и рупор формируют необходимую диаграмму облучателя.
 Подобная схема возбуждения круглого рупора, правда, перевернутая наоборот, использовалась в милицейском доплеровском локаторе (см. фото). Отличие и в том, что сам штырь здесь возбуждался полем прямоугольного волновода.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2011, 19:05:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #259 : 05 Ноябрь 2011, 13:24:15 »
Сегодня у себя на крыше увидел антенну,оказалась она работает на диапазоне 5.6ггц.
Имеет облучатель с контр рефлектором в двух поляризациях. Единственное не нашел какая макс мощность может быть пропущена через такой облучатель.
http://802-11.ru/catalog/view/35/#
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2011, 13:29:34 от RX3DR Александр »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #260 : 05 Ноябрь 2011, 13:58:33 »
Это антенна фирмы Ubiquiti, недавно ставили такую.
Более подробную информацию можно найти вот здесь:
http://www.ubnt.com/downloads/datasheets/rocketdish/rd_ds_web.pdf
Alexander, RU5KO
« Ответ #261 : 05 Ноябрь 2011, 14:07:23 »
Реально ли через ее облучатель пропускать 5вт? Самое интересное как сделан и из чего ее облучатель.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #262 : 05 Ноябрь 2011, 14:26:09 »
Как только будет возможность - обязательно вскрою и сфотографирую. Мы не собирались использовать оргинальный
облучатель, поэтому сразу и не посмотрели. :-(
Судя по вот этому DataSheet
http://www.ubnt.com/downloads/datasheets/rocketmgps/Rocket_M_GPS_Datasheet.pdf
оборудование Rocket M, которое и должно работать с этой антенной, выдает в диапазоне 5-6 ГГц 0,5 Вт средней
мощности. Это соответствует 5 Вт пиковой мощности (пик-фактор сигнала Wi-Fi около 11 дБ), а, значит, эту
антенну можно использовать при выходной мощности Вашего передатчика, равной 5 Вт.
P.S. У этой антенны, кстати, очень неудобные разъемы SMA-RP.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #263 : 17 Ноябрь 2011, 19:33:24 »
Вот ещё одна готовая антенна, подходящяя для наших целей. Если верить описанию - максимальная подводимая мощность 100 W.
http://bester-ltd.ru/product/antenna_bpms-5100-5900vh/
Оффлайн UX7V
« Ответ #264 : 25 Ноябрь 2011, 17:54:07 »
 Всем привет!
 Идея, изложенная в моем сообщении №248 имеет продолжение, поскольку начал воплощать ее в металле.
 Реализовываем двухдиапазонный коаксиальный облучатель с контррефлектором.
 Внутри - облучатель диапазона 3 см - медная трубка с внутр. диам. 20 мм от кондиционеров, заканчивающаяся сзади фланцем и переходом к гнутому тракту из прямоугольного волновода с внутр.  размерами  23 х 10 мм.
 Наружная труба с внутренним диаметром 40 мм и  толстыми стенками - облучатель диапазона 6см.
  Она же будет несущим элементом, на которую будут крепиться осесимметричная парабола, контррефлектор и, за параболой, два контейнера с трансвертерами, - на 3 см и 6 см.
 Для диапазона 3 см у меня нашлись готовые гнутые волноводные секции, а, для диапазона 6 см, как оказалось, нужна лишь несложная гнутая секция с поворотом и смещением оси, которую я уже реализовал в заготовках (см. фото).
 Несколько позже я покажу  весь облучатель с двухдиапазонным волноводным трактом.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2011, 21:13:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #265 : 26 Ноябрь 2011, 13:14:16 »
 Еще два вида макета волноводного тракта (труба в трубе) будущего двухдиапазонного облучателя.
 Первый снимок - вид на тракт в целом, если на него посмотреть сквозь зеркало параболы.
 Слева - трансвертер на 3 см, справа -  трансвертер на 6 см (без кожуха).
 На втором снимке - тракты двух диапазонов раздельно. Белая труба слева - тоже будет частью волноводного тракта диапазона 6 см.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2011, 14:33:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #266 : 26 Ноябрь 2011, 13:47:36 »
пока не совсем ясно как оно будет с 6см , 3см вроде понятно. Как будет заканчиваться труба для 6см?
Оффлайн UX7V
« Ответ #267 : 26 Ноябрь 2011, 13:53:04 »
 Александр, приветствую!
 Такие совмещенные облучатели давно и успешно применяются в спутниковом телевидении.
 Вот одна из известных мне конструкций, взятая в качестве прототипа.  http://www.onestar.narod.ru/voshod.htm
 Добавил :
 В моем случае будет еще и контррефлектор, примерно такой, как изображен на приложенном фото.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2011, 14:06:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #268 : 26 Ноябрь 2011, 14:05:01 »
Николай ,мне интересно именно сторона где будет сигнал входить в облучатель,а уж потом дальше.
Это хорошее  преимущество иметь одну параболу на два диапазона.
Оффлайн UX7V
« Ответ #269 : 26 Ноябрь 2011, 14:15:20 »
 Александр, в статье, на которую я сослался, на верхних фото все хорошо видно,- срезанная под углом 45 градусов труба с двумя  волноводными фланцами - входами для НЧ диапазона (мне нужен только один,- тот, что ближе к глухой скошеной стенке) и тонкая труба с круглым фланцем - входом для ВЧ диапазона.
 У меня здесь будет прямоугольный фланец, припаяный к круглой трубе, плавно переходящей в прямоугольную).
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2011, 14:25:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
