Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 260495 раз)
Оффлайн UX7V
« Ответ #345 : 20 Февраля 2012, 07:52:58 »
 Вот интересная публикация на эту тему:
 http//www.ll.mit.edu/publcations/journal/pdf/vol04_no1/4.1.4.EHFdualbandfeed.pdf
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #346 : 20 Февраля 2012, 14:33:39 »
По данному адресу ничего не обнаруживается. Можно указать другой источник?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #348 : 20 Февраля 2012, 15:53:36 »
Почти готов мой двухдиапазонный модуль с карусельным переключением диапазонов поворотом на 180 градусов, диапазоны 6 и 3 см, для офсетной параболы. На диапазоне 6см мой проверенный временем бинокль, на 3см волноводный переключатель 10Х23мм. Пока не установлен трансвертер и не сделан блок питания и управления.
Облучатели отюстированы. Время переключения диапазонов около 15 секунд.
Конструкция значительно упростится в случае применения SMA реле и обычных облучателей, а при установке антенны на неболшой высоте, можно вручную переключать диапазоны или с помощью верёвочек, без поворотного механизма.
73! Анатолий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #349 : 20 Февраля 2012, 15:54:27 »
 Евгений, спасибо за исправление.
 Прошу прощения,- виноват, потерял двоеточие.
 Волновался,- в статье ведь что ни облучатель, то произведение искусства.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #350 : 20 Февраля 2012, 15:59:33 »
73! Анатолий.
 Анатолий,- отличная конструкция! Вот только размер снимка надо бы как-то уменьшить, чтобы видеть ее целиком.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 16:01:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #351 : 20 Февраля 2012, 16:35:17 »
Николай, я поспешил выложить это фото в надежде, возможно кто заинтересуется этой идеей и захочет до начала сезона повторить, главное - идея. Возможны различные варианты конструктивов. Могу показать все детали устройства, т.к. всё разбирается без проблем, сфотографирую и выложу. Я делал поворотку из тех железок, какие нашлись в моих коробочках. Редуктор с моторчиком применил от какой-то радиостанции, возможно Р-140. Большая шестерня лежала отдельно, не помню откуда она, но модуль зуба такой-же. К ней прикрутил пластину, на фото хорошо видно. Это прокладка между шестерней и днищем "кастрюли"-зонтика. Сам редуктор будет защищён от дождя отдельным колпаком. Зеркало будет перевёрнутым, (облучатель вверху).
Оффлайн UX7V
« Ответ #352 : 20 Февраля 2012, 17:09:26 »
 Александр, я имел в виду только огромный размер выложенного фото, составляющий 2125 х 1872 пикселя, тогда, для того чтобы видеть конструкцию целиком, надо было бы сделать фото с размерами 640 х 480 пикселей.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 17:22:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн RZ4HD
« Ответ #353 : 21 Февраля 2012, 18:19:18 »
Здравствуйте, коллеги. Железо для облучателя готово. Вчера склеил коробку и размещаю все в ней. Купил в рекламном агенстве 6 мм полистирол и склеиваю все дихлорэтаном. Опыт  есть.  Делаю  быстро. Но все под свой размер. Здесь свои плюсы. Кроме того пока нет сквозных отверстий. Все креплю к кубикам,  в которых вплавлена гайка М3. Кубики приклеиваю в нужном месте. Все легко разбирается. Это пока мой первый облучатель. Делаю все осторожно. Есть пара вопросов.
1. Как закрепить круглый облучатель? Есть идея прикрепить пару хомутиков к трубе облучателя после того,  как он вставлен внутрь коробки. Хомутики припаяны к пластине. Эта пластина крепится к какому-то суппорту.  Или один хомут оснастить двумя ушами, перпендикулярными оси облучателя и эти уши закрепить к стенке коробки изнутри. Может снуружи  кто крепит. Посоветуйте идеями.  Может фотографии есть.
2. Как загерметизировать отверстие для рупора?
 Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UX7V
« Ответ #354 : 21 Февраля 2012, 18:44:50 »
 Юрий, приветствую!
 На приложенных фото изображено как я крепил круглый волновод облучателя для трансвертера на 10 ГГц.
 Видно, что облучатель состоит из трех частей, нижняя часть имеет два "уха" с крепежными отверстиями.
 Две другие части соединяются резьбой и имеют зазор для крепления к лицевой панели и облучателю на 23 см.
 Что касается круглого облучателя на 5.6 ГГц, то его удобно крепить выполнив его глухую стенку в виде буквы Г, на узкой полочке которой разместив крепежные отверстия.
 Вот так, как закреплен у меня прямоугольный волновод (последний снимок).
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 19:02:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #355 : 31 Марта 2012, 19:56:14 »
Сегодня закончил тестирование диапазона 10 ГГц. Блок E-yal дополнил умножителем UA3AVR и смесителем на HMC-220 с баночным фильтром. Всё заработало без проблем и возбудов, Списибо Дмитрию за великолепный умножитель.
Спасибо Юрию RZ4HD за частотомер.
73! Анатолий.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 19:59:01 от ra3ec »
Оффлайн UX7V
« Ответ #356 : 01 Апреля 2012, 05:48:31 »
 Анатолий, приветствую!
 Серьезная машина! В кадрах видны облучатели и другие элементы аппаратуры на 5.7 ГГц. Скажите,- это все единая конструкция на два диапазона? Или я ошибаюсь?
73! Николай US7VA
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #357 : 01 Апреля 2012, 12:42:05 »
Николай, добрый день.
Да, это двухдиапазонный модуль. Диапазоны переключаются поворотом "карусели" на 180 градусов. На 5,7ГГц сдвоенный облучатель, отдельно приёмный и передающий. Этот "бинокль" уже третий год работает. Усилитель мощности и трансвертер закреплены на облучателях, вес комплекта 5,7 вдвое меньше веса одного только волноводного переключателя на 10ГГц с облучателем. Время перехода с приёма на передачу 2-3 секунды. Время переключения диапазонов 5,7 - 10 ГГц = 10 - 15 секунд.  Габариты модуля 40Х35Х30 см.
Оффлайн UX7V
« Ответ #358 : 12 Апреля 2012, 08:50:39 »
 Всем привет!
 Уже писал, что стал счастливым обладателем параболических антенн от самолетной РЛС "Гроза". Антенна представляет собой легкую объемную, конструкцию, выполненную из металлизированного стеклопластика. Отражающая поверхность сложная и формирует, как мне думается, "лопатообразную" диаграмму направленности, ось которой смещена от геометрической оси антенны. Весьма удобная диаграмма для работы тропо и отражений от RS одновременно, поскольку нет необходимости вращать антенну в вертикальной плоскости.
 Решил модифицировать свои антенны на 3 и 6 см, чтобы использовать это полезное, на мой взгляд, свойство. Фото зеркала выложу чуть позже.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 08:54:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #359 : 12 Апреля 2012, 11:36:09 »
 Вот обещанные фото.
 При виде сбоку на втором снимке хорошо видно, что зеркало в левой своей части отличается от идеально параболической формы (на первом снимке эта область сверху).
 Понятно, что если мы разместим эту часть зеркала внизу и расположим ось зеркала горизонтально,  то получим нужную нам диаграмму направленности, позволяющую работать тропо и RS.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 11:41:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
