Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 286394 раз)
R9YA Павел и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UX7V
« Ответ #390 : 18 Мая 2012, 12:30:28 »
 Ок, Александр, на следующей неделе будет готова рама для установки двух трансвертеров и я вернусь к окончательной сборке волноводной системы совместно с антенной и облучателем,- тогда и посмотрим.
73! Николай US7VA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #391 : 18 Мая 2012, 19:55:11 »
Всем привет.
Сегодня немного поработал на крыше и установил <тарелку>.
В дальнейшем будет использоватся как 6 см. так и на 3 см.
Будет работать и азимут и элевация. Диаметр тарелки 1.3 м.
Фото:
73! Андрей
Оффлайн UX7V
« Ответ #392 : 19 Мая 2012, 04:21:33 »
 Молодцом Андрей!
 Примерно такая была и у меня, только прямофокусная и на более мощной раме. Снесло с крыши (лифтовой надстройки)  и поломало штормом полтора года назад. Надеюсь, что скоро поставлю снова в обновленном и усиленном виде, - дела по изготовлению поворотного устройства приближаются к завершению.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #393 : 19 Мая 2012, 11:24:28 »
 Вот фото того, что было. Теперь поворотная парабола будет поменьше (на фото - 1.6 метра), двухдиапазонная и с косекансной (лопатообразной) диаграммой направленности в верхней полусфере, чтобы  не делать ей элевацию.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 11:27:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #394 : 20 Мая 2012, 12:01:11 »
Сделал некоторое подобие "холодного рупора". На воплощение первоначальной идеи - просто не хватило материала. Но и так получилось неплохо, КСВН менее 1,1.
Диаграмма довольно узкая.
На фото - тест одного из МШУ 5,7 ГГц
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #395 : 26 Мая 2012, 10:14:13 »
Здравствуйте, коллеги. Практически готов комплект диапазона 5760. Осталось решить последнюю проблему: посчитать расстояние от задней стенки облучателя до штыря (желательно и его длину) при внутреннем диаметре трубы 37 мм. Подскажите, пожалуйста, как можно это сделать. Пробовал посчитать в программе, которую выложил Владимир R3GC, но она отказывается это считать при диаметре трубы менее 40 мм.
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UX7V
« Ответ #396 : 26 Мая 2012, 10:38:51 »
 Сделать это просто и без программ, смотрите копию страницы ДУБУСа № 1/86, где приведен пример такого расчета  для диапазона 3 см.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 10:47:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #397 : 26 Мая 2012, 18:07:23 »
 Роман, у меня сделан облучатель с внутренним диаметром  трубы 37 мм. Длина трубы 52 мм, расстояние от задней стенки до центра зонда 13 мм. Диаметр зонда 2мм, длина 10мм. С противоположной стороны винт  М- 3. Немного помогает при настройке. Это сделано под отношение F/D-0,35- 0,4. Успехов в настройке-73! Александр.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #398 : 27 Мая 2012, 11:13:36 »
Спасибо, друзья! Мы строим облучатель с контррефлектором для "санок". Собственно. уже сделали, только гадаем, где отверстие сверлить ))
Посчитал по формуле из Дубуса. Вышло 23,1 мм. Похоже на правду. У облучателя RA3WDK (так-же описанного в статье R3GC) при диаметре трубы 36,4 мм этот размер равен 23,8 мм. Получается разница в десятых долях от миллиметра.
Александр, Вы считали эти размеры или брали чей-то готовый облучатель?
UT3IWA team (UZ3I)
  • QRA: LO00BK
« Ответ #399 : 27 Мая 2012, 13:14:15 »
 Роман, я брал эти размеры с журнала  FUNKAMATOR - 80х -годов. Тогда бала собрана апаратура 5.6 ГГц,  к  сожалению так и неудалось провести QSO, так - как  небыло  больше интузиастов в наших краях . А облучатель я прогонял по прибору, и он сейчас работает в маячке 5.7 ГГц. У меня с  расстоянием 23мм, почему то  КСВ было похуже, хотя по расчётам  должно работать. Хорошо что с трубками проблем небыло, можно было эксперементировать. Удачи 73!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #400 : 27 Мая 2012, 14:05:45 »
Там диаметр трубы в сантиметрах нужно указывать. Разделитель точка или запятая. Тогда все нормально будет. Но если есть труба нужного диаметра лучше проверенную конструкцию делать. По чертежу RA3WDK один винт только ставил напротив зонда. Второй практически ничего не дает. Да и первый винт влияет только если с размерами зонда ошибся. При соблюдении размеров винт может и не понадобиться.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #401 : 27 Мая 2012, 19:51:24 »
 Вот есть подобный облучатель и интузиасты  1955- 1990г.  HISTORIE  PASEM 13-9-3cm- (1955-1990)
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #402 : 27 Мая 2012, 20:58:42 »
    Александр, спасибо за ссылку.  Вот времена были, энтузиастов хватало. Потому что
молодые были. Сейчас молодежь в эти дебри непросто завлечь. Есть более доступные
методы коммуникации. Это уже история, период ее -  одно предложении в учебнике.
Если попадет в учебник.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #403 : 27 Мая 2012, 22:12:08 »
Не знаю, Александр. Мне, вот в этом году стукнуло 27. Говорят, еще молодой... Есть и скайп, и "аська", и "мыло", и социальные сети, но по какой-то причине тянет на СВЧ. Здесь, наверное, дело не в доступности коммуникации. Скорее дело в другом. Мне как-то уже в голову эта мысль приходила, что в эпоху вседоступности пропадает всякое желание создавать что-либо новое. И здесь уже кто какой вид творчества выбирает. В "нашем" случае большинство оттачивают операторское мастерство. В то-же время большинство из моих сверстников-радиолюбителей понятия не имеют, как работает их радио. Наверное, по этой причине я и ушел на УКВ. Здесь еще есть место конструированию.
P.S. прошу прощения за off-top, но для меня это больная тема.
А 5,7 ГГц до Полевого Дня постараемся запустить. Осталось закрепить параболу на мачте и доделать автоматику (не обязательно). Есть надежда на векторном анализаторе посмотреть облучатель.
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UX7V
« Ответ #404 : 28 Мая 2012, 08:06:05 »
 Всем привет!
 В прошедшие выходные удалось, наконец, произвести контрольную сборку двухдиапазонного комплекта в экспедиционном исполнении. Аппаратура на 10 ГГц и 5.7 ГГц с волноводами , как было написано ранее, размещена в сбалансированных по массе контейнерах за зеркалом от РЛС "Гроза" и крепится на гетинаксовой трубе 50 х 50 мм треноги от немецкого селективника SMV-8.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 08:17:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
