Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 255115 раз)
ua4api
« Ответ #405 : 28 Май 2012, 10:31:34 »
http://www.ok2kkw.com/next/13cm1959.htm Интересная ссылка от UA3OW......
Оффлайн UX7V
« Ответ #406 : 28 Май 2012, 10:52:12 »
 Молодцы коллеги!
 Нам тоже есть что вспомнить,- правда это в основном это опыт всесоюзных и республиканских соревнований начиная с 1985 года . Последний раз всесоюзные соревнования с использованием диапазона 5.6 ГГц проводились в Клайпеде, Литва, в 1989 году.
 И еще.
 Недавно попалась фотография несколько более раннего периода на которой запечатлены энтузиасты УКВ из Кривого Рога, которые провели рекордные по тем временам связи на диапазоне 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 28 Май 2012, 11:05:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #407 : 28 Май 2012, 15:02:46 »
 Да! Николай, как молоды мы были. У меня сохранился комплект  широкополосных Чм радиостанций 10.3 ГГц. Работали в середине 80-х с RN3QR в пределах  5км без проблем, как по телефону.  24ГГц, подобное устройство было испытано в этом году  22 апреля с  RA3QND, молодым и перспективным интузиастом СВч диапазонов. Связь была проведена в пределах 5км без проблем. 12 мая, были добавлены Трикалоровские тарелки.  Олег уехал в пределах видимости  на другую горку,  примерно 15 -18км.  Сигналы проходили очень громко. Следующий сеанс будем проводить на 50км, после небольших доработок.  Фото 24ГГц выложу немного попозже, если кому это интересно.
Оффлайн UX7V
« Ответ #408 : 28 Май 2012, 16:14:58 »
 Александр, приветствую!
 Почему не интересно! Конечно интересно! У меня накопилось уже много гетеродинных секций на диодах Ганна и варакторами для АПЧ и уже давно есть желание приспособить их для СВЧ-аппаратуры начального уровня. Европа через все это прошла.
 Клистроны, диоды Ганна и уж потом супергетеродины с возможностью приема узкополосных сигналов, которыми мы все увлечены сегодня. А ведь для реализации СВЧ-радиостанции с широкополосной ЧМ всего то нужны гетеродинная секция, маленький УКВ приемник и другая, несложная комплектация.
73! Николай US7VA
  • QRA: LO00BK
« Ответ #409 : 28 Май 2012, 17:59:18 »
 Николай, наверное неплохо было бы открыть ветку по разработкам СВЧ-апаратуры начального уровня. Я думаю для начинающих, необходимо пройти этот этап. Пускай даже будет один интузиаст, и то хорошо. Тем более, что всё  нетак уж сложно, как супергетеродин, который многих отпугивает, да и  не каждому   по карману.  А нам,  корреспонденты нужны!
Оффлайн UX7V
« Ответ #410 : 28 Май 2012, 18:22:16 »
 Согласен! Здесь, мне думается, надо, чтобы Вы сначала рассказали о своем опыте на 10 ГГц и, особенно, на 24 ГГц. Я уверен , что эта тема будет поддержана и другими коллегами.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #411 : 01 Июнь 2012, 08:45:40 »
 Всем привет!
 Модернизированное поворотное устройство, представляющее собой гибрид червячного и цепного редукторов,- изготовлено.
 Двигатель прежний - от мощного спутникового актуатора.
 Напряжение питания двигателя 48 вольт, ток до 1.5 ампер.  В корпусе двигателя расположены концевики  и герконовый датчик позиционера.
 Реверс осуществляется изменением полярности напряжения питания двигателя.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 08:50:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #412 : 01 Июнь 2012, 08:57:57 »
Николай, приветствую, а ведомая звездочка держиться на ступице? Или применено что-то другое?
Оффлайн UX7V
« Ответ #413 : 01 Июнь 2012, 10:00:56 »
 Приветствую, Сергей!
 Прикладываю фото узла ведомой звездочки.
 В корпусе находятся два радиально-упорных подшипника.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 10:04:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #414 : 01 Июнь 2012, 10:18:32 »
Николай, спасибо, все ясно
Оффлайн UX7V
« Ответ #415 : 02 Июнь 2012, 10:52:44 »
 Еще пара фото обновленного поворотного устройства.
 Оно задумано так, чтобы управлять им от ручного или от автоматического спутникового позиционера. На первом снимке ручной спутниковый позиционер, с помощью которого выставляются концевики. Позиционер доработан для осуществления управления с его помощью и поляризацией антенн на 2 м и 70 см, для чего применен механизм с отдельным актуатором (второе фото).
 Полный оборот антенна совершает за 32 секунды, если подано напряжение 48 вольт. При напряжении 24 вольта антенна вращается медленнее и совершает полный оборот примерно за минуту.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2012, 10:56:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #416 : 06 Июнь 2012, 11:19:29 »
 Всем привет!
 Занимаюсь сейчас проверками и сравнением работы разных облучателей. Работа простая, но интересная и заключается в том, чтобы милливольтметр, подключенный к детекторной головке с волноводным входом, состыкованной с облучателем, показывал максимально возможное напряжение при направлении испытуемой антенны на маяк.
 Попутно решил испытать и два варианта  двухдиапазонного облучателя новой, облегченной, конструкции по идее WB5LUA на основе тонкостенной алюминиевой трубы с внутренним диаметром 35 мм.
 Первый вариант - с использованием круглых волноводов, второй вариант - с применением в тракте 10 ГГц специального волноводного перехода от размеров 23 х 10 мм к размерам 23 х 23 мм (см. снимок).
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2012, 11:30:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #417 : 06 Июнь 2012, 13:08:56 »
 На фото представлены подготовленные для проведения испытаний двухдиапазонного облучателя два варианта переходов для диапазона 10 ГГц круглый КВП и волноводный, описанный выше. Последний интересен тем, что содержит резонансное окно и позволяет менять поляризацию СВЧ сигнала.
 Для диапазона 5.6 ГГц - проще,- в качестве "антеннки" будет использован SMA - разъем с зондом.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2012, 13:19:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #418 : 07 Июнь 2012, 13:08:09 »
  Провел эксперименты на диапазоне 10 ГГц.
 Новый двухдиапазонный облучатель сравнивал с облучателем, в котором в качестве круглого волновода  использована медная тонкостенная труба с внутренним диаметром 20 мм. Уровень сигнала от маяка примерно одинаков в обоих случаях.
  Остановил выбор на применении волноводного узла, показанного на снимке из конструктивных соображений, поскольку его конструкция позволяет подстыковывать стандартный КВП в разных вариантах.
 Сегодня продолжу испытания на диапазоне 5.6 ГГц, для этого на трубе облучателя установил угловой SMA-разъем с зондом и настроечный винт М4 на противоположной стороне трубы.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2012, 13:19:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #419 : 08 Июнь 2012, 08:03:03 »
 Все получилось как задумано.
 Проверил работу нового двухдиапазонного облучателя сначала на дииапазоне 5.6 ГГц, а затем на двух диапазонах по всем трем портам.
 Одновременно посмотрел положения фазовых центров облучателя на обеих диапазонах и подстроил по максимуму на диапазоне 10 ГГц.
 На приложенном снимке видно - что в итоге получилось.
 Добавил: Взаимное влияние портов невелико,- это видно по показаниям приборов. Инструментально его не мерял, поскольку не вижу необходимости.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2012, 08:09:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
