Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 254196 раз)
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #420 : 08 Июнь 2012, 08:42:23 »
Имеется парабола 1230 мм, глубина 200 мм,рассчитали фокусное расстояние: 472 мм
Вопрос: как правильно рассчитать облучатель и как конструктивно его выполнить?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн UX7V
« Ответ #421 : 08 Июнь 2012, 10:16:47 »
 Все зависит от того, что Вы хотите получить от антенны - чтобы работала или чтобы работала наилучшим образом.
 Познакомтесь с книгой W1GHZ, многие вопросы отпадут.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #422 : 11 Сентябрь 2012, 15:54:46 »
 Всем привет!
 Жара, надеюсь, закончилась, отпуск закончился, продолжаю делать новый двухдиапазонный облучатель на 5.7 ГГц и 10 ГГц для Сергея UT5JCW. Как видно на фото конструкция облучателя состоит из цельносварной тонкостенной алюминиевой трубы диаметром 35 мм с контррефлектором, описанным ранее, и подстыковываемого к ней коаксиально-волноводного перехода, для крепления которого в трубу вварен зллиптический четвертьволновый переход.
 Рядом с новым облучателем родной однодиапазонный облучатель антенны диапазона 5.8 ГГц.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2012, 16:11:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #423 : 11 Сентябрь 2012, 16:27:29 »
 Фото выше описанного двухдиапазонного облучателя.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #424 : 25 Сентябрь 2012, 08:52:53 »
 Закончил изготовление двухдиапазонного облучателя для UT5JCW. Вот как он окончательно выглядит.
73! Николай US7VA
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #425 : 09 Октябрь 2012, 19:43:00 »
Здравствуйте, коллеги!
Закончилась "летняя горячка", наступила осень и можно задуматься о совершенствовании техники. Нашей команде в этом году удалось провести первые связи на 6 см.
В качестве антенного хозяйства применили "санки" с волноводным облучателем и контррефлектором. Вся геометрия подбиралась эмпирическим путем на слух.
Связи были проведены - значит как-то оно работало.
Хотелось бы спросить совета у знающих коллег, как рассчитать расстояния от зеркала до конца облучателя и до субрефлектора. Или где почитать, как это делать.
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UX7V
« Ответ #426 : 10 Октябрь 2012, 15:41:43 »
 Роман, приветствую!
 Причина, побудившая меня заняться экспериментами в этой сфере,- это наличие конструктивов, изготовленных в 1985 году и предусматривающих крепление аппаратуры к мачте, а также попавшиеся мне в руки антенны РЛС "Гроза" диапазона 9 ГГц и спутникового приемопередатчика диапазона 4/6 ГГц, в которых реально применяются облучатели подобной конфигурации.
 Ключевым размером, как я понял, является размер контррефлектора, который должен быть в пределах 0.1... 0.2 диаметра параболического зеркала. Далее, нужно, чтобы расстояние между открытым концом волновода и контррефлектором было таким, чтобы угол раскрыва диаграммы открытого конца соответствовал размеру контррефлектора и, далее, вся система облучатель-контррефлектор должна попасть в фокус зеркала так, как это изображено на картинке.
 Поиски теории или методов расчета в учебниках по антеннам и по оптике (телескоп по схеме Ньютона) привели лишь к простым геометрическим построениям, которые подтвердились потом на практике. Очевидно, что сегодня существуют математические методы моделирования и оптимизации таких антенн, но я с ними не работал.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2012, 16:01:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #427 : 10 Октябрь 2012, 16:12:24 »
 И еще одна деталь,- о коническом рассеивателе. Он, как писалось ранее, необходим для устранения реакции зеркала, т.е. отраженного от его центра сигнала, попадающего обратно в круглый волновод и ухудшающего к.с.в. всего волноводного тракта.
 Реально, при настройке антенны, отсутствие рассеивателя приводит к глубоким провалам уровня поля (усиления антенны) при изменения расстояния облучатель- контррефлектор, тогда как наличие рассеивателя устраняет это явление.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2012, 16:24:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #428 : 05 Ноябрь 2012, 12:59:21 »
 Всем привет!
 Изготовлен комплект деталей для облучателя нового трех- (в будущем - пятидиапазонного) СВЧ - трансвертера, "отвечающие" за работу на диапазоне 5.6 ГГц.
 Они будут состыкованы с той частью трансвертера (фланец слева на третьем снимке), где уже смонтированы элементы волноводного тракта работающие на диапазонах 10 ГГц и 24 ГГц.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2012, 13:28:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #429 : 05 Ноябрь 2012, 13:22:57 »
 И еще на эту тему.
 Информация к ответу 425.
 В "Справочнике по элементам радиоэлектронных устройств под редакцией В.Н. Дулина и др., Москва, изд. "Энергия" 1978 год." на стр.552...554 приведена информация по соотношениям основных  размеров двухзеркальных антенн.
73! Николай US7VA
« Ответ #430 : 05 Ноябрь 2012, 15:28:42 »
Спасибо Николай, нашел http://ir-13-07.ucoz.ru/load/fpehc_spravochnik_po_ehlementam_radioehlektronnykh_ustrojstv/8-1-0-21 в редакции 1997г.
Оффлайн UX7V
« Ответ #431 : 07 Ноябрь 2012, 16:23:43 »
 В продолжение темы.
 Пока совсем несложно.
 На изготовленной секции облучателя, "отвечающей" за диапазон 5.6 ГГц сделана лыска для установки SMA-разъема.
 Одновременно изготовлен конструктив для размещения блока рубидиевого стандарта, от которого будут вестись  синтезаторы частот всех трансвертеров.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 16:52:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #432 : 08 Ноябрь 2012, 14:31:41 »
 Сегодня изготовление части облучателя, отвечающей за 5.6 ГГц закончено.
 Далее предстоит установить его в аппаратуру на место будущей постоянной эксплуатации.
73! Николай US7VA
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #433 : 24 Ноябрь 2012, 19:31:00 »
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, какой внутренний диаметр медной трубки можно применять для облучателя на 5760 МГц, вид которого приведен на рисунках. Минимальный и максимальный. Дело в том, что сейчас на рынке приходится иметь дело в большинстве случаев с импортной медной трубкой,имеющей наружный диаметр 41 и 42 мм при толщине стенки соответственно в1 и 1.5 мм, что в обоих случаях соответствует внутреннему диаметру в 39 мм. Это значение на краю границы или уже этот диаметр применять недопустимо? Подскажите, пожалуйста. Если можно, то какой размер рупора для варианта именно с внутренним диаметром трубы 39 мм. Если нет, то что делать? Ответ искать нужную трубку понятен и так.  Можно сделать два пропила вдоль и убрать лишнее до значения диаметра в 36 мм при сгибке и стыковке. Аккуратно обработать края напильником до параллельности линий среза. Все пропаять. Может и с накладкой. Насколько хуже это будет работать? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #434 : 24 Ноябрь 2012, 19:53:33 »
От 33,5 мм до 37 мм
