Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 284996 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #435 : 24 Ноября 2012, 21:04:59 »
Подскажите, пожалуйста, какой внутренний диаметр медной трубки можно применять для облучателя на 5760 МГц
Я думаю Иван, не будет возражать если я опубликую его расчет сделанный по моей просьбе под трубу внутреннего диаметра 39мм -> 1 1/2 инча.
диаметр 39 великоват для 5760, но работать будет.
Если смотреть на мой рисунок http://ra3wdk.qrz.ru/Horn_3cm/5760_horn.jpg
То от задней стенки до зонда 21 мм будет, а от зонда до конца волновода
уже 42 мм. Винт подстроечный так же 21 мм и следующий еще через 21мм.
Сам рупор можно не менять - раскрыв 70 мм оставить, уменьшится только
направляющая, так как 60 градусов раскрыв остается, а диаметр больше - поэтому размер не 34 мм будет , а меньше - это уже при монтаже станет
понятно. Сделать конус с основанием 70 мм, вставить в рупор 39 мм и обрезать по линии.
Длина зонда будет такая же , как на рисунке.
Для оффсетной параболы будет нормально.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #436 : 25 Ноября 2012, 17:17:15 »
Кто имел дело с параболами S210AM-8P, диаметром - 2.1м,
есть смысл применить на 5.7гиг в стационаре?
Какие будут рекомендации, предложения? Pse!
« Ответ #437 : 15 Марта 2013, 21:59:01 »
По просьбе Романа UR6ISU пересчитал размеры рупора для диаметра волновода 37 мм.
Были наработки по сужению диаграммы и некоторой оптимизации ДН для повышения КИП зеркала.
Выложил здесь : http://ra3wdk.qrz.ru/horn.htm
« Ответ #438 : 16 Марта 2013, 23:31:00 »
Выложил чертеж своего короткого пирамидального компромисного рупора для 5760 МГц.
С медными трубами сейчас стало трудней, проще найти есть диаметры 32 и 33 мм, но длина волны в волноводе 160-170 мм. А вот 35-37 мм редкость, мне, в свое время, попались случайно.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #439 : 17 Марта 2013, 13:19:12 »
Иван, спасибо большое за предоставленные данные по облучателю. Имеется дюралевая труба как раз 37 мм. Из нее и будем делать.
Еще раз спасибо!
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #440 : 17 Марта 2013, 13:49:42 »
Иван, огромное спасибо за присланные материалы для облучателя - облучатель готов.
Ex RA4YFY
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #441 : 18 Марта 2013, 09:03:57 »
Тоже сделал пробный облучатель внутренний диам. 33мм. Резонанс получился точно на 6Ггц. Можно немного длину зонд увеличить на 1-1.5 мм.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 09:07:33 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #442 : 03 Апреля 2013, 20:08:33 »
Досталась мне офсетка размером 103 см на 93 см от спутникового ТВ.Стояла у меня на ТРИКОЛОР-ТВ.Хочу использовать ее на 5.7 гиг.Подойдет ли она?Облучатель закреплю на штатное место,Трансвертер от R3GC-большое спасибо Владимиру!Облучатель есть самодельный,тоже от Владимира и есть Воронежский.Или искать тарелку другую?Прошу не пинать.RW4WP
Все на УКВ
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #443 : 03 Апреля 2013, 21:39:53 »
Виктор у меня точно такая парабола на 5.7, отлично работает.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн rk6mc
« Ответ #444 : 03 Апреля 2013, 22:58:35 »
RW4WP/m.Виктор у меня точно такая же парабола используется на 5.7Ггц,как и  у Вас.Напишите мне на мой адрес я вам вышлю фото как всё сделано.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #445 : 02 Мая 2013, 12:40:26 »
Получил сегодня маленькую панельную антенну.  У четырех  продавцов заказывал. Пришел только последний заказ за март. Остальные видимо кто-то для телевизора забрал  >:(
Антенна компактная 7х7 см и по сравнению с обычным рупором заметно выигрывает.  На фото вместе с маяком.  В принципе на 100-200 км и на такую антенну можно пробовать. Также  продаются решетки типа ММДС, но на ebay пересылка дорогая.  Кто может подсказать где можно реально взять  например такую:  TDJ-5158SPL9   Картинки антенны можно в поисковиках посмотреть.
Размер 60х90см, усиление 29.5dB. угол 6х4 градуса, 100 Вт, N-типа разьем.
« Ответ #446 : 02 Мая 2013, 15:40:13 »
Владимир, приветствую !
У меня тоже были задержки с посылками, январские и февральские - все пришло недавно. Сейчас разгребают последние "кучки" в десятки тонн на терминалах. Думаю, все должно дойти.
Но общий замысел о торможении покупательских настроений россиян выполнен - с февраля
резко упало количество покупок на аукционе , связано это и с тем, что многие продавцы
ушли в отказ по отправке к нам.  :-\  А ничего ! Нам не привыкать , сколько уже при царе Горохе живем - на 6П3С и на СВЧ спаяем !  :)
Если откажет трансвертер - у Юрия Александровича RW3WR всегда в запасе есть :
http://ra3wdk.qrz.ru/rare_varactor.jpg
При установке в качестве облучателя зеркала ? С каким облучателем сравнивалось - с открытым концом волновода ?
Для работы в горизонтальной поляризации TDJ-5158SPL9 надо не забыть развернуть на 90 градусов.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 15:45:39 от RA3WDK »
« Ответ #447 : 02 Мая 2013, 17:47:08 »
Иван, с посылками будем надеяться.
Антенну я подключал к микромощному маяку с генератором 38.4 МГц. Неплохо чувствуется поляризация и диаграмма. Более серьезно не смотрел, но общие впечатления хорошие. Маяк громче с этой антенной слышно чем на рупор. Будет время можно завтра в поле на нее попробовать сработать. Использовать в качестве облучателя проблематично, так как у нее угол 30 градусов.  А для маяков неплохо. Чтобы в поле азимут калибровать. Да и все равно круговая диаграмма пока не нужна из за отсутствия корреспондентов.
Заодно еще нужен чертеж облучателя с контрефлектором на 10 и 24 ГГц под тарелку с FD=0.25. Может есть такой?
« Ответ #448 : 02 Мая 2013, 18:29:17 »
Владимир, много возможных вариантов. Все зависит от формы контррефлектора.
А контррефлектор как изготовить ?  Да и настройка системы - дело нелегкое.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 18:48:06 от RA3WDK »
« Ответ #449 : 03 Мая 2013, 09:06:37 »
Владимир,  я тут уже пару месяцев продумываю другой вариант. Как раз для балкона. Рупорно-параболическую антенну. Она широкополосная - только КВП с волноводным переходом  менять прямо с трансвертером.  КУ согласно ее апертуре. Сам рупор просчитал - думаю теперь, как саму параболическую часть выклеить по болвану. КИП у такой антенны практически близок к идеальному. Есть чертежи РПА гигантских размеров - надо только уменьшить
до апертуры 60х60 см.
