Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 263105 раз)
« Ответ #510 : 15 Июня 2014, 08:16:03 »
Александр, я позже посмотрю развязку в портах.
Иван, а что дает расчет посмотреть можно?
« Ответ #511 : 15 Июня 2014, 11:21:48 »
Геннадий, я выложу сюда результат. Но пока компьютер занят другим. А так получается два порта и характеристику S21 надо будет снимать от 5,6 до 11 ГГц - это занятие для компьютера на пол дня. Хотя я исключу на время рефлектор 1296 и с сеткой поработаю, чтобы оптимизировать расчет.
« Ответ #512 : 15 Июня 2014, 19:46:55 »
Считать быстрее в Т-солвере. Начальную частоту брать 0, а конечную процентов на 50 больше верхней частоты. Тогда и меш более-менее оптимальный. И считает быстрее.
« Ответ #513 : 15 Июня 2014, 22:02:19 »
Все считаю в Transient Solver. А по частоте и mesh  спасибо ! Попробую !
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #514 : 21 Июня 2014, 16:08:41 »
Может кому пригодится. Несколько фото практической реализации проекта Ивана. Надеюсь в ближайшем тесте испытать. Осталось резину приклеить между двумя кастрюлями и уши прикрутить.
« Ответ #515 : 21 Июня 2014, 16:09:41 »
Для защиты от дождя идеально подошла полиэтиленовая крышка от набора кастрюль, которые несколько штук как матрешка друг в друга вкладываются.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 16:12:55 от R3GC Владимир »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #516 : 25 Июля 2014, 21:05:02 »
Вчера ночью, тоже распилил кастрюлю для облучателя и подготовил детали для сборки. За выходные надеюсь собрать и поверить по шумам солнца.
« Ответ #517 : 18 Ноября 2014, 21:54:14 »
Появилась возможность проверить диаграмму облучателя в обеих плоскостях на измерительном стенде.
Очень близко к расчетным данным.
Для получения КСВН на рабочей частоте 1296 менее 1.1 необходимо электрически изолировать  оплетку кабеля от рефлектора 1296 (хватает двух слоев термоусадки на кабеле).
При вдвигании рупора 5760 в рефлектор облучателя 1296 было заметно изменение КСВН до 1,3-1,4 , но легко компенсируется  изменением в пределах 2-3 мм расстояния от "кольца" до рефлектора (необходимо добавить 2-3 мм и на диаграмму в диапазоне 1296 МГц это не влияет).
Вот сами диаграммы направленности в E и H плоскости.
http://ra3wdk.qrz.ru/DualHorn/pattern1296_real.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/DualHorn/pattern1296_real_pol.jpg
У кого не откроются графики - смотрите на странице с описанием конструкции http://ra3wdk.qrz.ru/horn.htm
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 21:57:08 от RA3WDK »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #518 : 20 Декабря 2014, 07:03:42 »
Оформляю заказ на двухдиапазонный облучатель 6см + 3см  (см pdf).
Материал Д16.
Павел  US4ICI
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #519 : 20 Декабря 2014, 18:39:23 »
Делал такой облучатель-на 10GHz ещё приемлемо и хорошо работает на 5.7GHz получился компромисс!но работает!С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
« Ответ #520 : 20 Декабря 2014, 21:01:49 »
Материал Д16.
US4ICI
Для обужения ДН в диапазоне 5,7 ГГц год назад устанавливал конусную импедансную насадку, диаграмма обузилась до 90 градусов со 110,
запустили пару облучателей для совмещенного С/Ku диапазона, но для любительских целей лучше ФНЧ в разъеме порта 6 см установить.
Пол года назад запустил макет облучателя с диапазонами 13см, 6 см, 3 см одновременно с одного порта. Для ЕМЕ не выгодно из-за коммутации по диапазонам, а для ПД и Тропо вполне неплохо. Есть небольшой ход фазового центра по диапазонам, но расчитываю и 1296 туда же добавить с расчетом установки на оффсетную параболу. Если будет свободное время - попробую. Материалы выложу после Нового года.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #521 : 21 Декабря 2014, 14:54:00 »
Приветствую.использую этот облучатель для настройки и тестирования.Устонавливал его на тарелку 1.2м-показал себя так же как и обычный облучатель на один бенд.С УВ RD4HI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #522 : 12 Марта 2015, 12:59:42 »
Двухдиапазонный облучатель 6см и 3 см изготовили.
Если кому потребуются такие, обращайтесь (по одному делать не будут, закажу если соберется список желающих).
Павел  US4ICI
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #523 : 12 Марта 2015, 16:19:44 »
Павел, у меня вопрос. Покрытие есть дополнительное или просто чистовая обработка Д16?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #524 : 12 Марта 2015, 16:37:26 »
После токарного и фрезерного станка пескоструйка.
Павел  US4ICI
