Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 250489 раз)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #525 : 12 Март 2015, 18:36:59 »
Приветствую.Хотелось бы узнать что получилось с КСВ и т.д. чтоб сравнить со своими показаниями замеров параметров. С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #526 : 12 Март 2015, 20:22:11 »
КСВ измерять нечем на этих диапазонах :(  Пока лишь приобретаю SMA разъемы с длиной фторопластовой втулкой, что бы обрезать штыри облучателей до нужной длины.
Павел  US4ICI
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #527 : 12 Март 2015, 20:41:50 »
Как показала практика лучший результат получается если зонд делать из кусочка определённой длины.Я использую кусочки от жеского кабеля типа UT.Несколько широкополосней получаетсяС УВ RD4HI
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #528 : 13 Март 2015, 20:21:26 »
Приветствую.Несколько облучателей,в том числе и dual-band.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 13 Март 2015, 20:46:14 от RD4HI »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #529 : 14 Март 2015, 17:44:36 »
Проверял этот облучатель на зеркале 1.2м 5.7GHz,результат положительный.При его использовании на двух диапазонах несколько усложняется режим коммутации RX-TX,но всё реализуемо.С УВ RD4HI
Оффлайн RU1QQ
« Ответ #530 : 14 Май 2015, 13:21:08 »
Стоит ли размещать антенну на 5,6 ггц между 4-кой 144 МГц. Или  это может привести к выходу из строя трансвертера на 5,6?
« Ответ #531 : 14 Май 2015, 15:43:31 »
В этом плане можно не опасаться, т.к. для 144 МГц волновод облучателя запредельный - не "пролезут" в него двухметровые волны. Вот лишний металл в виде тарелки в апертуре четвёрки нежелателен, хотя на какие только компромиссы мы не идём . Получится "антенна бедного радиолюбителя" :) .
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #532 : 18 Май 2015, 21:34:48 »
Всем доброго вечера. Может кому пригодится. Пара фото реализации проекта ra3wdk. В ближайшем тесте проведу испытания с параболой 1.8м. Симметрию 23см изготовил из медной трубки от антенны китайского приёмника.d =4mm,L=57,5mm. КСВН на частоте 1296,2 =1,08. Ивану большой +. Отличная конструкция.
« Ответ #533 : 20 Май 2015, 15:26:46 »
Закончил свои три облучателя. Первый сделан для параболы известной как "санки". Это 55 сантиметровая парабола и ввиду ее малости облучатель должен был быть тоже маленьким. Облучатель пересчитан на частоту 5760 МГц из двухдиапазонной конструкции OM6AA (http://www.om6aa.eu/Loop_Feed_with_enhanced_performance.pdf). Чашка облучателя выточена из водопроводной латунной заглушки. Кольцо согнуто из посеребренной проволочки и припаяно к жесткому кабелю UT-047, который в свою очередь запаян в хвостовик разъема SMA. КСВ получился 1.2, полоса по КСВ=1.5 около 120 МГц. Сегодня попробовал слушать маяк RT5D/B - получилось! Это без МШУ на трансвертер с уровнем шума около 3 db плюс кабель с затуханием 3.5 db. Спасибо большое Сергею за столь необходимую вещь!
Второй облучатель это фрагмент двухдиапазонного излучателя Ивана, RA3WDK. Третий облучатель двухдиапазонный сделан по описанию OM6AA, но вместо облучателя на 2300 МГц вставлено кольцо на 5760 по подобию облучателя для санок. У всех их хороший КСВ, но в "бою" испытать пока не получилось.
« Последнее редактирование: 20 Май 2015, 15:32:18 от RW3XL Игорь »
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #534 : 29 Июль 2015, 20:47:02 »
Игорь, а если не сложно - можно размеры облучателя для "санок" - у меня есть такие, только на несколько см больше (диам = 67см, фокус= 29см, по уровню -10 дБ = 120гр.) Но я думаю это не сильно повлияет. На них когда-то была сделана антенна на 1296. Но у нас уже этого диапазона нет, а тут хотелось бы сделать на  5.6 гиг
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
« Ответ #535 : 29 Июль 2015, 21:40:28 »
Евгений
Взять только часть двухдиапазонного облучателя 1296/5760 - сам рупор на 5760. Диаграмма по 0,1P 110 градусов.
Диаграмма двухдиапазонного рупора, снятая в безэховой камере на частоте 5760 МГц.
  • QRA: ko50gk
« Ответ #536 : 30 Июль 2015, 09:43:44 »
Иван, спасибо!
Евгений
« Ответ #537 : 30 Июль 2015, 09:54:37 »
Евгений, в однодиапазонной версии для санок диаметр облучателя внутренний 32мм, глубина 6.5мм, высота рамки над поверхностью около 6мм. КСВ "подгонялся" изменением высоты рамки над поверхностью. Сама рамка сделана из провода 0.8мм с периметром 52мм. В зависимости от аккуратности подсоединения рамки к кабелю периметр, возможно, придется уменьшить на 0.5-2мм.
  • QRA: ko50gk
« Ответ #538 : 30 Июль 2015, 22:38:08 »
Игорь, спасибо за полное описание. Буду пробовать делать...
Евгений
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #539 : 31 Июль 2015, 11:17:01 »
UT5UCP, Евгений. Зачем усложнять себе жизнь? Прамофокусная парабола не очень удобна в нашем случае.
Длинный кабель до облучателя и т.д . Проще купить офсетку 60 или 90 и разместить трансвертер возле фокуса.
Есть конструкции где облучатель монтируется в коробке.Минимальные кабеля от СМА реле к облучателю.
Посмотрите конструкции R3GC.
П.С до встречи на СВЧ!
