Хотелось бы узнать что получилось с КСВ и т.д.КСВ измерять нечем на этих диапазонах
Пока лишь приобретаю SMA разъемы с длиной фторопластовой втулкой, что бы обрезать штыри облучателей до нужной длины. обрезать штыри облучателей до нужной длины.Как показала практика лучший результат получается если зонд делать из кусочка определённой длины.Я использую кусочки от жеского кабеля типа UT.Несколько широкополосней получаетсяС УВ RD4HI
Стоит ли размещать антенну на 5,6 ггц между 4-кой 144 МГц. Или это может привести к выходу из строя трансвертера на 5,6?
RT5D-B.mp3
Like OM6AA-DualBa
Игорь, а если не сложно - можно размеры облучателя для "санок" - у меня есть такие, только на несколько см больше (диам = 67см, фокус= 29см, по уровню -10 дБ = 120гр.) Но я думаю это не сильно повлияет. На них когда-то была сделана антенна на 1296. Но у нас уже этого диапазона нет, а тут хотелось бы сделать на 5.6 гиг
Евгений
