Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 286557 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #555 : 06 Ноября 2015, 18:12:52 »
Приеду промерю, позвоню
Хорошо ,жду.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ua3xcr
« Ответ #556 : 06 Ноября 2015, 20:03:25 »
Петр здравствуй. Есть какая-то поперечина от релейки. Внутренний диаметр 34мм. Больше метра. Виктор.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #557 : 06 Ноября 2015, 20:23:41 »
Большое спасибо всем за участие и помощь.Проблема решена с помощью RA3EC.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #558 : 28 Апреля 2017, 19:32:17 »
Добрый день ! Чем лучше закрыть облучатель от влаги ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #559 : 28 Апреля 2017, 21:52:45 »
Толстым целлофаном, проверенным в СВЧ печке
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #560 : 29 Апреля 2017, 07:57:21 »
Тоже думал но не совсем красиво , нашел  полиэтиленовую крышку от 5 литровой бутылки с водой . 4 минуты крутил в микроволновки , нагрева нет но смущает цвет жёлтый ?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #561 : 29 Апреля 2017, 08:21:23 »
Включить на передачу и направить облучатель на индикатор поля. Прикладывая к облучателю разные материалы по индикатору поля можно посмотреть их влияние.  Вообще советский твердый пенопласт хорошо работает. Видимо был двойного назначения. Можно ставить не проверяя.
« Ответ #562 : 29 Апреля 2017, 09:42:00 »
В пакет , не рекомендую. Так как на солнце будет нагреваться , а вечером остывать и  появляется конденсат. Иногда даже приличное количество.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #563 : 29 Апреля 2017, 11:30:18 »
Проверил крышку , изменений в сигнале нет и оставил .
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #564 : 21 Августа 2017, 10:31:33 »
   Здравствуете, коллеги.
  Помогите рассчитать раскрыв рупора для септума, под офсетную антенну  Golden Interstar 100 см, f/d=0.65 угол раскрыва антенны 80 градусов.  Исходный септум  имеет угол расскрыва 130 градусов по уровню -10 dB.
Дмитрий RA9QCU
« Ответ #565 : 21 Августа 2017, 20:18:16 »
А как насчет готового (рассчитанного) двухмодового RA3AQ?
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #566 : 21 Августа 2017, 21:02:10 »
Если не затруднит, можно ссылку.
Дмитрий RA9QCU
« Ответ #567 : 21 Августа 2017, 21:08:03 »
Этот.
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #568 : 22 Августа 2017, 06:06:08 »
Хороший конструктив. Но хочу оптимизировать существующею конструкцию.
Дмитрий RA9QCU
« Ответ #569 : 22 Августа 2017, 20:05:22 »
Думаю без рупора не обойтись. Лесенка оптимизирует эллиптичность, длина волновода может немного сузить, но не настолько же. И боковые лепестки надо убирать - дроссельное кольцо это сделает, но диаграмму не сузит настолько.
