Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 250395 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #585 : 18 Апрель 2018, 11:11:33 »
...есть фото вашей конструкции с контр рефлектором или первоисточника?
Описание должно быть на сайте (может в файлах?),но там труба длиннющая понадобится,т.е. "разом" не сделать.
Ну и как факт - этот вариант тоже далёк от совершенства. На 10Ггц был такой же, но после перехода на рупор всё изменилось радикально,как по связям,так и по шумам Солнца.
P.S. Нашёл на флэшке, но был и другой чертёж...с точкой фокуса,но для представления об чём речь вполне подойдёт.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2018, 11:20:43 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #586 : 21 Апрель 2018, 19:32:25 »
Привет всем! Подскажите облучатель для тропо 2-метровой сетчатой параболы SVEC.
Как самый простой вариант думаю масштабировать "кастрюльку" с 1270МГц
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #587 : 21 Апрель 2018, 21:50:04 »
А двухдиапазонный не пробовал, как у Виктора UA9YLU 1296-5760?
Я летом буду испытывать.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #588 : 22 Апрель 2018, 06:57:54 »
Насколько я понял, этот тандем не оказался эффективным и у Виктора снова отдельная прямофокусная парабола 1,8м.
« Ответ #589 : 22 Апрель 2018, 07:33:51 »
Евгений немного не так ,не эффективно по моему мнению оказалось совмещение двух диапазонов, работа коллективом эффективнее на каждый диапазон иметь все свое, тогда можно без ущерба отвлекаться на скеды пока еще не столь дорогого по очкам 5760, опять же можно постоянно контролировать проход по маяку.А так конструкция очень удачная а если для индивидуала еще и экономная
ua3xcr
« Ответ #590 : 22 Апрель 2018, 10:48:04 »
Друзья, я сомневаюсь что в поле без специального поворотного устройства можно управиться с диском 1.8м. Подскажите кто имел опыт работы с такой антенной. Есть варианты с диаметром 1.2, 1.4, и 1.8м, не знаю какой выбрать.
« Ответ #591 : 22 Апрель 2018, 11:05:54 »
Виктор, несколько лет работали с 2м тарелкой на 5.7. нормально все попадается. В прошлом году крутили штатной g-800.
ua3xcr
« Ответ #592 : 22 Апрель 2018, 11:11:20 »
Спасибо Сергей. На ваших фото вроде актуатор стоит, вот думая элевация нужна или нет?
« Ответ #593 : 22 Апрель 2018, 11:20:30 »
Элевация желательна, особенно если ловить RS.  Ну и так, если мачта установлена с небольшим отклонением от перпендикуляра к земле, всегда можно поймать горизонт по шумам.
« Ответ #594 : 22 Апрель 2018, 12:02:18 »
1.8м
Ширина луча 2 градуса.   Можно сделать торсион для выборки люфта - лишь бы у редуктора силы хватило.
« Ответ #595 : 22 Апрель 2018, 12:20:50 »
На 1.2м использую G-800DXA и актуатор, точности в поле хватает.
Оффлайн RN4AT_LN28FO
« Ответ #596 : 23 Апрель 2018, 11:15:03 »
   Всем привет.
 Подскажите облучатель для тропо, прямофокусная сплошная парабола 1,2м.
« Ответ #597 : 23 Апрель 2018, 15:39:07 »
Смотрите   Ответ #585, я такой использую на сплошной 1.2м , которые многие купили здесь....
« Ответ #598 : 23 Апрель 2018, 18:02:12 »
Александр.
Какая длина трубы и как загружать ее?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #599 : 23 Апрель 2018, 18:14:07 »
Когда-то рисовал со слов Сергея, RT5D.
Т.е. длина трубы зависит от фокусного расстояния параболы.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
