Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 298495 раз)
« Ответ #600 : 23 Апреля 2018, 19:01:09 »
Какая длина трубы и как загружать ее?
Я снимаю контр-рефлектор и в зад параболы вывожу трубу. Метка конечно стоит куда и сколько двигать и крепить. На параболе стоит как бы цанга, сжимаемая хомутом.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,3/catid,717/hit,1/key,32/page,view/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,717/hit,1/key,33/page,view/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,3/catid,717/hit,1/key,31/page,view/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,717/hit,1/key,30/page,view/
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 19:08:51 от RX3DR Александр »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #601 : 23 Апреля 2018, 19:43:04 »
Друзья , параболы бывают разные. Я имею ввиду отношение фокус к диаметру. Из этого нужно исходить какой угол должен быть при облучении даной параболы. Ведя разговор
 кроме диаметра нужно и указать отношение F\D.
73! До встречи на 6 и 3 см!
« Ответ #602 : 23 Апреля 2018, 20:13:30 »
Считалось именно под эту параболу . Насколько я помню F/D-0,4
ua3xcr
« Ответ #603 : 23 Апреля 2018, 22:51:58 »
Извините что не по теме, но может кому надо. В прошлом году на такую тарелку маяк слушал за триста км.http://www.qrz.ru/classifieds/detail/komplekt-dla-sputnikovogo-tw-tarelka-120-sm_211261
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #604 : 24 Апреля 2018, 01:16:29 »
Хорошая офсетка, алюминиевая, у меня такая же, жаль, тоже помятая.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #605 : 10 Мая 2018, 12:43:42 »
Здесь есть в продаже облучатели на 5.7
http://msk.kroks.ru/shop/wifi-antennas/wifi-irradiator-parabolic-reflector-kir-6050/
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #606 : 10 Мая 2018, 14:59:30 »
У подобных облучателей не самый лучший КСВ в нашем диапазоне.
Они заточены под WiFi диапазон как правило.
Приходится подстраивать.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #607 : 11 Мая 2018, 01:56:59 »
Если опыт есть расскажите чисто для спортивного интереса, там есть чем подстроить или надо пилить паять?!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #608 : 11 Мая 2018, 06:48:54 »
Настраивал я его не сам, настраивали обладатели того прибора, скрин с которого я привел.
Пилить - паять там не надо. Надо подобрать место установки неоднородности (металлическая шайба) по минимуму КСВ. Кто настраивал не стал заморачиваться со сверлением отверстий под настроечный винт а просто приклеил шайбу эпоксидкой.
Я в воскресенье вернусь, сделаю фотографии.
Дома потребуется как минимум мост для оценки КСВ. Можно такой как описал UA3DJG в своей статье http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
Gleb RM5P
« Ответ #609 : 11 Мая 2018, 07:15:04 »
Когда-то рисовал со слов Сергея, RT5D.
Т.е. длина трубы зависит от фокусного расстояния параболы.
Добавлю оригинальные размеры от RA3AQ
« Ответ #610 : 11 Мая 2018, 07:40:04 »
Если "вниз" - то можно на торец зонда капельку припоя напаять. "Вверх" - пилить зонд.
« Ответ #611 : 12 Мая 2018, 08:59:23 »
Извиняюсь не нашел более подходящей темы. Хочу спросить - кто-нибудь использовал кабель 5D-FB CU (или подобный) от фирмы Picocell (ранее Московские Микроволны) на 5760? Вроде цена неплохая. Нужен на всякие межблочные джамперы до метра длиной.
« Ответ #612 : 25 Мая 2018, 20:19:03 »
Все-таки попробовал 5D на 5760. Центральный проводник одиночный медный провод, диэлектрик всепененый полиэтилен, дальше фольга плюс витая оплетка. Бухта 30 метров, разъемы N на обоих концах. График потерь во вложении. КСВ не хуже 1.2 до 8 ГГц (забыл график сохранить)
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #613 : 03 Июля 2018, 17:45:00 »
Как всё же правильнее выставлять элевацию антенны на 5.7ггц для приема через ТРОПО?
Место на горке, горизонт кажется в минусе, ловить шумы земли одному сложновато, много раз
приходится забираться на крышу и обратно, делать индикацию напряжённости поля? какое тогда
необходимо расстояние до индикатора? 10м - 20м - 50м - 100м ???
  • QRA: ko70wk
« Ответ #614 : 03 Июля 2018, 18:01:15 »
Николай , редуктор , актуатор для элевации. И по сигналу корреспондента. А для начала по шуму солнца. Проверяю азимут и элевацию.Вношу коррекцию.
