Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 263136 раз)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #615 : 04 Июля 2018, 08:02:33 »
Cпасибо Сергей, это всё понятно, но нет смысла ставить актуатор, когда отслеживать не по чему...
« Ответ #616 : 04 Июля 2018, 09:23:21 »
Николай, хорошо бы иметь маяк на горизонте, но в пределах прямой видимости. Или поставить его на шест так, чтобы он находился на условной прямой линии, соединяющей антенну, маяк и горизонт. Тогда хватит несколько десятков метров.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #617 : 04 Июля 2018, 11:33:50 »
Солнце самый универсальный источник сигнала , шума , азимута , элевации, работоспособности системы. Если солнца не слышно -значит система не совершенна.
По солнцу можно все определить.У меня никогда ни на один диапазон не было маячков.
Только пару лет как появились на 5.6 и 10 . Но я их использую для калибровки.
Все остальное делаю по солнцу.На параболу 90 см с СМА реле солнце слышу и на 5.6 и на 10. Да слабо -пару ,,попугаев,, , но слышу. Если солнца нет -значит что-то не то. МШУ , облучатель , кабель, реле.......
« Ответ #618 : 04 Июля 2018, 11:43:25 »
Сергей по горизонту или с элевацией?
  • QRA: ko70wk
« Ответ #619 : 04 Июля 2018, 12:50:39 »
С элевацией. По горизонту не пробовал , но шум земли примерно такой-же. Да и других
шумов много  видиокамеры , интернет и т.д
« Ответ #620 : 10 Октября 2018, 16:52:19 »
Здравствуйте!
Имею такую картину: система МШУ-трансвертер без облучателя (вход МШУ в воздухе) при включении "шумит" на трансивере на 5 баллов по S-метру. При подключении облучателя с контррефлектором (как у Сергея, RT5D), установленным на тарелке 120 см шум увеличивается до S9+. Подумал блудит МШУ, хотя скорее он блудил бы с отключенным облучателем, да и на столе был очень устойчив. Отключаю МШУ - без облучателя S1, с облучателем S4-5. Прямо под антенной (этажом ниже) включаю ГСС настроенный на 5760 с уровнем -30dbm, его слышно нормально с облучателем и без облучателя не слышно. Включение/отключение МШУ к драматическому изменению соотношения сигнал/шум не приводит.
Главное: снятие контррефлектора не меняет ничего! Т.е. получается, что это вроде и не помехи. Элевации нет, вращение по азимуту ничего не меняет.
Кто какую прибавку к шуму получает при подключении облучателя к МШУ?
« Ответ #621 : 10 Октября 2018, 16:56:23 »
Элевацию бы устроить - хотя бы мачту наклонить.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #622 : 10 Января 2019, 17:03:59 »
Пилюс септум  с круговой поляризацией. Трубы не нашел делаю из листа тонкой меди.
КТО ДЕЛАЛ какая нужна точность на коленке могу 1-1.5 мм.
Константин.
Может у кого есть готовый ..за разумную цену..
  • QRA: KO87qv
« Ответ #623 : 10 Января 2019, 18:04:04 »
Константин.
Константин, на какой диапазон? Какие размеры?
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 18:06:35 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #624 : 10 Января 2019, 18:49:01 »
 На 6 см.
труба диаметр по внутри 33.5 мм длина 139 мм
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #625 : 10 Января 2019, 21:10:30 »
Лучше не тратить время.
Есть труба сантехническая 35 с стенкой 1 (33 внутри) твердая (неотожженая) в "палках". Вопрос только где искать ее внарезку - 3 метра стоят немало. Я бы попробовал ее осторожно рассверлить сверлом на 33.5 на токарном станке.
Если сверла нужного нет нигде рядом - http://directlot.ru/lot.php?id=13917 - сверло похоже коротковато будет по канавкам, но можно наверное залезть и глубже - там стружки почти не будет. Но зажимать трубу придется за хвост с "пробкой", который потом на отрезку пойдет, иначе сомнется.
Альтернативный вариант (если есть борштанга подходящая) - резцом расточить.
Меня скоро самого этот вопрос волновать будет... Так что пока осматриваюсь на ту же тему.
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 21:26:36 от UA3ATQ »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #626 : 10 Января 2019, 21:26:02 »
Здравствуйте.
С корпусом понятно..,вы это  сами пробовали или просто слышали..без обид.. ...а лесенку септума пилить  какие допуски..и какая толщина  этой перегородки..
Константин.
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 21:29:09 от ua1ccu »
RW3XR
« Ответ #627 : 10 Января 2019, 21:45:01 »
на длине 140мм с толщиной стенки 0,75мм так работать по медной трубе - пустая затея. Если только зажать в распиленную стальную гильзу по всей длине, и потом пробовать растачивать.. Медь достаточно сложный металл для обработки, вязкий, тем более когда нужна чистота поверхности.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #628 : 10 Января 2019, 21:54:00 »
На такой длине и диаметре - сам не пробовал. Я цилиндрическим зенкером (надеюсь знаете что это такое и какие бывают) зенкеровал тонкостенную трубу в диаметр 21.7 мм - нужен был нестандартный диаметр внутренний, зенкер на упоминавшейся выше барахолке нашелся. Конец технологический заглушили выточенной заглушкой из твердого дерева (вставилась с легким натягом) и за нее зажимали в патрон. Длина рабочей части была около 100 мм. Успешно сделали, потом отрезали технологическую законцовку вместе с пробкой.
Если возникают вопросы с толщиной септума - тогда встречный вопрос - а какую конструкцию Вы пытаетесь повторить? Вроде и у WD5AGO и у SM6FHZ другие диаметры. Точно помню, что SM6FHZ пользует трубу 42 x 1.5 которая у нас вполне покупаема была (год назад).
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #629 : 10 Января 2019, 21:56:37 »
Не спорю насчет "сложности" меди, но неотожженная все же не так проблемна. Но все равно достаточно рискованная операция. При зенкеровании или развертывании обработанная часть "висит" на калибрующей части инструмента и все не так плохо, как при расточке резцом. Со сверлом - возможны варианты.
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 22:00:01 от UA3ATQ »
