Ответ #630
от ua1ccu 10 Янв., 2019 22:05
У меня есть кусочек листовой меди 0.7 мм
я рассматриваю два варианта WD5AGO там труба 38. длина 177 мм 5 ступенек трансформатора, а второй вариант я не помню
где я его откопал диаметр 33.5 длина 139 4 ступени... вот к этому и склоняюсь поменьше материала...
Ответ #631
от UA9FAD 10 Янв., 2019 22:56
...может и работать не будет, в ведро уйдет... обычно в районе 39 - 40
Ответ #632
от ua1ccu 10 Янв., 2019 23:13
Вот спасибо добрый человек успокоили...
Значит круг сужается..,.,
Мне еще посоветовал человек работающий еме на 6 см ...масштабировать
семтум RA3AQ диапазона 23 см...
Константин.
Ответ #633
от ur5lx Сергей 10 Янв., 2019 23:57
Я тоже делал пересчет. Но раструб другой для F\D = 0/8. Делал UT3LK. Работает....
Ответ #634
от UD2F 11 Янв., 2019 00:14
Ответ #635
от UA3TCF 11 Янв., 2019 08:13
Здравствуйте!
to UA1CCU:
Вопрос для чего этот септум на 5.6ГГц? Для ЕМЕ под 3м параболу с F/D=0.38 я делал облучатель WD5AGO с сайта OK1DFC (ссылка указана выше). После безуспешных поисков подходящих медных труб просто спаял весь облучатель из обычной жести (стальной, луженой). Септум резал "на коленке". Эллиптичность поляризации получилась "не очень", но, тем не менее работает облучатель. Шум Солнца 13дБ, шум Луны 0.6дБ. Эхо на спектране иногда вижу на пределе, хотя мощность всего 12Вт и нет МШУ - только голый трансвертер DB6NT.
73! Александр
Ответ #636
от RX3DR Александр 11 Янв., 2019 09:47
Ответ #637
от ua1ccu 11 Янв., 2019 10:14
to UA3TCF
Здравствуйте.
Замах на еме диск 2.0
f/d 0,4 большое спасибо за ответы практиков.
Константин.
Ответ #638
от UA9FAD 13 Янв., 2019 17:12
Пилюс септум с круговой поляризацией. Трубы не нашел делаю из листа тонкой меди.
КТО ДЕЛАЛ какая нужна точность на коленке могу 1-1.5 мм.
Может
здесь получится что-то найти, на коленке и лучше 1% можно добиться.
Ответ #639
от UA3MBJ Николай 13 Янв., 2019 18:31
Константин.
Константин, видимо маловат Dish = 2m для ЕМЕ будет на 5.6ггц для успешной работы...
Ответ #640
от ua1ccu 29 Янв., 2019 14:21
Здравствуйте господа.
Спаял облучатель 6 см, круговая поляризация, два порта один под SMA другой под N ..может у кого есть возможность его проверить на приборах.. почтовые расходы за мой счет..
Константин.
Ответ #641
от ur5lx-1 29 Янв., 2019 14:45
На прием порт лучше уголковый ПАПА что-бы сразу на СМА реле накрутить....
Ответ #642
от RA3TLU 29 Янв., 2019 18:16
Ответ #643
от A65BR 05 Апр., 2019 11:35
Кто нибудь тестировал коммерческие облучатели 5G Wi-Fi? Смотрю на ebay выбор есть... вот конкретно воронежское производство
с двойной поляризацией https://www.ebay.com/itm/Dual-polarity-feed-horn-antenna-WiFi-5-GHz-for-parabolic-dish-reflector/233113664742?hash=item3646a83ce6:g:vScAAOSwzFhcUDJ8
С одной - https://www.ebay.com/itm/Feed-horn-antenna-WiFi-5-7-GHz-for-parabolic-dish-reflector/232362363464?hash=item3619e04a48:g:G-UAAOSwE9Bb0ZKY
Для тропо для оффсетки пойдет? Насколько реально в первый деполяризатор вмонтировать чтоб с круговой работал?
https://www.ispsupplies.com/5GHz-Boomerang-Feed-Horn-Only
Ответ #644
от R3GC Владимир 02 Май, 2019 22:22
