Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 298597 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #645 : 02 Мая 2019, 22:35:35 »
Мда и кто пишет эти восторженные отзывы...быстрая доставка,соответствует описанию...вот так и купишь какую нибудь хрень
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #646 : 03 Мая 2019, 06:47:08 »
КСВ на картинке.
Насколько можно доверять графику КСВ этого индикатора?
Прочитал в одном из отзывов, что для частот 5ГГц у него большая погрешность.
И ответвитель Кроксовский?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #647 : 03 Мая 2019, 09:14:40 »
Евгений, я склонен доверять (с определённой погрешностью, конечно). Измериловка такая же, как и у Владимира, НО  отсюда. Уже приводил здесь измерения и сравнение с NI1201SA на 2.4гГц.
На 5.7 есть советский НО до 18 гГц - сравниваю с ним. Точность во многом зависит от переходов. Спектральная чистота ARINST по моим прикидкам не хуже, чем у NI1201SA (в хозяйстве нет промышленного анализатора). "Полочка" внизу такая же, как у Владимира.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #648 : 03 Мая 2019, 09:27:09 »
Погрешность может и есть. Вопрос в том что эта антенна не работает совсем. Еще до измерений КСВ это обнаружил. КЗ показывает. Кабель не в обрыве. А  КСВ должен быть более менее нормальный от 5.1 до 5.9 ГГц. Вот например график от рабочей панельной антенны с алиэкспресс. Сделана примитивно из 2х панелей, но работает! И диаграмма есть.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #649 : 03 Мая 2019, 20:52:24 »
Спасибо, потому и уточнил, что родной Кроковский трансформаторный мост не для 5ГГц частот.
С таким направленным ответвителем я надеюсь результаты будут более достоверные.
А по поводу антенны ясно, что хлам, по индикатору поля стало понятно.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #650 : 12 Июня 2019, 23:54:21 »
Прикупил облучатель для оффсетки пока со скидкой (https://www.mikc.ru/katalog/uzkonapravlennye/kir_6050_offset/)
Есть оса103 6G, но нет моста, как померить ксв облучателя? Может кто использует такую?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2019, 23:58:50 от RX2D »
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #651 : 19 Июня 2019, 23:56:48 »
Снял разъем еле еле, болты наглухо затянуты. Длинна была 12.5 мм, толщина 3 мм. Внутренняя часть 36 мм. Подточил до 12, поставил на оффсетку 1.2 посмотрел фокус по солнцу облив водой, вроде все норм. Нет НО, не могу померить, но после укорочения до 12 на 5.7 сигнал стал больше по показометру...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #652 : 20 Июня 2019, 00:11:57 »
Может направленный ответвитель есть?
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #653 : 20 Июня 2019, 00:13:06 »
Чуть выше написал - нету (((
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #654 : 09 Сентября 2019, 12:02:23 »
Получил в субботу воронежский рупор и оценил его swr на имеющемся устройстве
73! , Сергей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #655 : 04 Ноября 2019, 17:07:35 »
Всем привет.
Спаял из тонкой  листовой меди 0,3 облучатель.
Вот такого типа.
Настроил и вот что получилось.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 17:23:15 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #656 : 11 Ноября 2019, 10:35:39 »
Это из листовой  тонкой 0,3 мм нержавейки (вечный) ;)
73! Андрей
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #657 : 13 Апреля 2020, 13:03:57 »
Вопрос по настройке совмещенного излучателя для параболы 1,3 и 5,7 Ггц от RA3WDK ( настройка без параболы, на столе ).
На чертеже, имеется регулировочный винт, соосный с штырьком излучателя. Попробовал подстраивать его, имея только трансвертер и ГСС с Алиэкспресса до 4400 МГц. Использовал его в качестве маячка на 2-й гармонике 2880 МГц. На расстоянии около 15 метров сигнал нормальный, но пришлось его загрубить, чтобы вывести на линейный участок приема через SDR. По настройке - непонятки, может кто посоветует.
Единственной эффект - провал силы сигнала при определенной длине регулировочного винта, приблизительно длиной равной самому штырьку излучателя.  Если это подстройка КСВ, то похоже на приеме это не видно (совсем).
На скриншоте - провал виден, почти до уровня шумов трансвертера.
Так и должно быть? Как с помощью только маячка проверить КСВ облучателя? Может быть дело в том, что принимается вторая гармоника ГСС?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2020, 13:10:25 от RZ6DD Александр »
« Ответ #658 : 13 Апреля 2020, 14:44:36 »
Это настройка на минимум КСВ, по маячку не настроить. Нужен или прибор для измерения КСВ, или циркулятор с ВЧ головкой. На форуме я писал (и даже статью выкладывал) как переделать вентиль для того, чобы он превратился в циркулятор и с помощью него можно было бы настроить рупор.
« Ответ #659 : 13 Апреля 2020, 14:46:00 »
Настройку (подстройку) КСВ желательно выполнять на зеркале. Зеркало влияет на КСВ (немного , но есть эффект).
