Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 279938 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #660 : 13 Апреля 2020, 14:56:51 »
Спасибо, Иван. 73!
« Ответ #661 : 13 Апреля 2020, 16:02:31 »
Нужен или прибор для измерения КСВ, или циркулятор с ВЧ головкой.
Или направленный ответвитель, например такой
  • QRA: LN04mx
« Ответ #662 : 13 Апреля 2020, 16:05:43 »
Или собрать ВЧ-мост:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #663 : 13 Апреля 2020, 16:39:31 »
Нет. Это все не то.
Лучше собрать OSA-103 MINI , Автор конструкции уже предусмотрел мост работающий до 6 ГГц.
Ну а это на фото мой мост работающий до 6 Ггц. совместно с прибором по схеме автора, со своими наработками.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2020, 16:42:24 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #664 : 30 Мая 2020, 14:49:20 »
Начинаю 5,6 сделал излучатель для генератора, настроить , померить параболу (рупор с линейной для диска уже имеется)
Кто сейчас активен на 5,6 ?
73! , Сергей
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #665 : 30 Мая 2020, 15:01:02 »
Здравствуйте, Сергей!
Можем провериться. Лучше не сегодня (хороший денек).
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #666 : 30 Мая 2020, 15:21:09 »
Сегодня  я пока не готов, через неделю, я в KO85TB у п. Новый Быт под Чеховым
73! , Сергей
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #667 : 27 Сентября 2020, 21:30:54 »
Если кто то использует офсетную  тв параболау 1.2 метра, подскажите расстояние от центра  до облучателя. Крепление не стандартное. Не могу точно установить облучатель в фокус.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #668 : 27 Сентября 2020, 21:36:49 »
Юрий, отправил Вам на почту программу для определения параметров офсетных парабол
73! Олег
« Ответ #669 : 27 Сентября 2020, 21:38:07 »
Доброго вечера, Юрий !
У супраловской 1.2m фокусное расстояние 60cm ровно, но без штатного крепежа выше-ниже, можно промахнуться.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #670 : 27 Сентября 2020, 21:56:24 »
Спасибо за быстрый ответ. Сами штанги есть. Нет элемента крепления самого облучателя. Облучатель Воронежский KIR 6050. Буду пробовать.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #671 : 27 Сентября 2020, 22:43:03 »
Завтра сравню размеры крепления облучателя от 1.2 (литое, алюминиевый сплав) и от 60 или 90см (правильно гнутые жестянки), может подойдёт от маленьких тарелок, фото пришлю.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #672 : 27 Сентября 2020, 22:51:21 »
Было бы интересно. Тоже рассматриваю вариант крепления облучателя от 60 см офсетки.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #673 : 27 Сентября 2020, 23:07:26 »
Крепление (гнутые жестянки) от 1,2 и 0,6м офсеток одинаковые. Обе в наличии, посмотрел.
« Ответ #674 : 28 Сентября 2020, 10:47:55 »
Да, можно поставить от 60cm, высота, угол наклона, крепление - одинаковые.
