Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 281093 раз)
UA3IDQ, R6OC Андрей, un6pd, UA9UME Владимир, RA4FER Андрей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #705 : 02 Ноября 2021, 20:54:36 »
Нормальный облучатель. Подстраивал такой по КСВН для RA9YMI.
Что пришлось подстраивать? У меня то же КСВН около 1,8 на частоте 5760
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #706 : 03 Ноября 2021, 14:36:54 »
 Как сделано Иваном у меня. Вот фото.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2021, 14:58:45 от RA9YMI »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #707 : 03 Ноября 2021, 15:18:23 »
 Вот еще фото. Как написал Иван цветную заглушку пришлось убрать. На фото конечный вариант, после настройки.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2021, 15:24:02 от RA9YMI »
« Ответ #708 : 22 Ноября 2021, 11:36:42 »
Петр, твой облучатель был изначально уже с КСВН около 1,5. Обошлось все одним настроечным винтом.
Но чаще ситуация хуже. Вот как на картинке - до и после настройки. Два настроечных винта.
Разъем рупора изначально далеко вкручен в рупор, зонд находится на пьедестале разъема.
Но нет ничего невозможного...просто больше возни с настройкой.
« Ответ #709 : 22 Ноября 2021, 11:44:14 »
Два винта, один над зондом, второй около 12 мм от первого по направлению в рупору (осторожно, это край заглушки).
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #710 : 22 Ноября 2021, 11:47:50 »
Это хорошо.
 Возможности в точных измерительных приборах. Которых не у многих  радиолюбителях есть.
 Спасибо Иван тебе за помощь.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2021, 11:51:08 от RA9YMI »
Онлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #711 : 04 Апреля 2022, 19:54:03 »
Коллеги, пытаюсь совершить попытку поработать на 6 см. Имею облучатель для офсетки   AX-5500 OFFSET MIMO 2x2. Чтобы получить горизонтальную поляризацию его надо повернуть под 45 град в креплении? Имеет кто-нибудь опыт по применению такого облучателя. Буду рад любой информации.
« Ответ #712 : 04 Апреля 2022, 21:13:05 »
ЗДР Андрей !
повернув на 45 град, получится наклонная поляризация, если вообще такое "соображение" применительно ;-)) с наклоном влево или вправо, в зависимости от используемого порта, дело в том, что облучатель есть изделие два в одном, есть и "H" и "V" Pol, вот что написано в мануале:
"Наличие внутри антенны двух излучающих систем с ортогональной поляризацией позволяет работать в режиме MIMO 2x2 или реализовать технологию Diversity"
Задача, понять какой разъём, для какой поляризации, может быть на корпусе есть метки.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #713 : 04 Апреля 2022, 21:41:01 »
Спасибо Михалыч за ответ. Да, на обратной стороне около разъемов есть не то что бы метки, но стрелочки и они расположены под 45 град к горизонту, одна вправо, другая влево. Вот я и спросил про 45 градусов. Так понял, методом тыка буду изучать.
« Ответ #714 : 04 Апреля 2022, 22:00:55 »
не знаю, но может у WiFi - щиков, несколько иное отношение к горизонту, горизонталь и вертикаль косые ± 45°,
надо пробовать методом тыка ;-)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #715 : 05 Апреля 2022, 00:30:51 »
Совершенно верно,
делаем маячок с антенной диполь (можно λ/2, можно λ, можно 3λ/4, можно "на глаз"),
крутим Ваш облучатель (можно и без параболы) по максимуму.
Диполь ставим вертикально - на облучателе рисуем риску,
повторяем горизонтально - вторую риску.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #716 : 05 Апреля 2022, 11:05:29 »
В "мимо" вроде бы две антенны линейные, ортогонально относительно друг друга и под 45 градусов от горизонта. Фазировка уже идет в оборудовании, там не должно быть внутри никаких фазовращателей.
Поэтому попробовать подключить одну из них,покрутить в руке на 45 градусов антенну по ее оси излучения, по максимальному сигналу индикатора или как-то аналогично другими методами.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #717 : 05 Апреля 2022, 11:59:46 »
Спасибо, такая мысль и была. Вопрос еще возникает, изменится ли диаграмма облучателя на зеркало рефлектора при его (облучателя) повороте? Он для офсетных тарелок.
« Ответ #718 : 05 Апреля 2022, 13:37:24 »
и как следствие смещение (искажение) ДН зеркальной антенной системы в целом....
Из практики использования офсетных отражателей на 10ГГц, с облучателем более менее соответствующим апертурной совместимости с зеркалом, при повороте поляризации на 45град., "прицел" на Луну ни куда не смещается.
Как "вписывается" в апертуру отражателя облучатель AX-5500 OFFSET MIMO 2x2, сказать трудно.
 - О поляризационных характеристиках зеркальных антенн
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2022, 13:41:56 от Михалыч »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #719 : 01 Мая 2022, 23:59:24 »
Тоже собираюсь осваивать 5,6.
Трансвертер и усилитель на 2,5Вт есть. Осталось разобраться с антенной.
Подскажите, рупор WDK можно использовать с антенной от спутникового тв, офсекта 1,2м ?
