Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 268253 раз)
« Ответ #720 : 03 Мая 2022, 22:00:53 »
Можно.
« Ответ #721 : 23 Мая 2022, 22:12:51 »
DH5YM - Almost a antenna feed for 6cm …
  Не все получается как хотелось бы…
Я искал хороший облучатель для офсетной антенны, которую можно было бы использовать в узком участке диапазона 6 см. В инете нашел хорошую версию из России. В ттх был заявлен диапазон WLAN 5 ГГц, без указания точной частоты. За 40 евро с пересылкой облучатель был заказан, и спустя всего 2 недели пути (русская поговорка гласит: Плохим детям Дед Мороз посылает подарки почтой России... ;)) и 1 неделю на таможне я наконец получил свой русский подарок.
Измерение входного согласования показывает, что оно находится в середине самого низкого диапазона WLAN 5 ГГц.
Коннектор с зондом выглядит прочной конструкцией.
Попробовал постепенно укоротить зонд. К сожалению, случилось то, чего можно было ожидать....
Перенастроить получилось примерно до 5,5 ГГц, но выше этого исчезает согласование. Вероятно, расстояние до тыльной стороны рупора слишком велико. Это был провал.... К счастью, я все еще могу использовать его для WLAN, если снова сделаю зонд немного длиннее.
ещё про облучатели - Dragoslav Dobričić, YU1AW3D Corner Reflector Antenna as an efficient feed for offset parabolic antennas for 5.8 GHz
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #722 : 23 Мая 2022, 23:54:48 »
К этому облучателю ещё нужен ОПЫТ RA3WDK !
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #723 : 25 Августа 2022, 17:22:00 »
Вот еще экземпляр.
У этого облучателя разъем тоже на "пьедестале" , зонд почти на 1,5 мм "стартует" выше.
КСВ до доработки и после. Один винт над зондом, другой чуть дальше от бортика.
Винты - медь или латунь (не сталь). После подстройки даже влияние полиэтиленовой крышки на раскрыве ощущается.
Так же на фото примерная длина винтов видна.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #724 : 14 Октября 2022, 13:22:23 »
http://antenna-ds.ru/magazin/product/antenna-ds5500-30  - вполне себе антенна, если не врут с 30 дБ и 4.5 град
Павел  US4ICI
« Ответ #725 : 14 Октября 2022, 14:12:56 »
можно попробывать положить на дно шайбу,миллиметра 2, и посмотреть как поведёт себя укороченный зонд
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #726 : 14 Октября 2022, 14:19:58 »
Стопудово врут! Это крайне не серьёзный производитель с антеннами очень низкого качества.
Позавчера вскрывал людям их антенну. На наклейке заявлено 2,4-2,5 гига. По факту стоит плата от МИМОшной антенны на 2,5-2,7. И КСВ в диапазоне 2-3 гига не опускается ниже 5-ти.
Нах! В топку!
Лучше посмотреть у Антэкса, или Крокса...
Простите, фотка не обрезана.
Олег
« Ответ #727 : 21 Июля 2023, 00:47:55 »
Два винта, один над зондом, второй около 12 мм от первого по направлению в рупору
Иван, а что подстраивает второй винт, который дальше от зонда?
« Ответ #728 : 21 Июля 2023, 14:54:04 »
Александр, приветствую !
Одним винтом на этих рупорах загнать КСВ в рамки в широкой полосе не получается. Раньше, несколько лет назад это было возможно.
Сейчас только два винта помогают. второй винт практически в край цилиндра, в который разъем вкручивается (увеличение диаметра), поэтому приходится резьбу резать в край.
Вот очередной пациент сегодня. КСВ до и после доработки. Редко сейчас нахожу время для таких вещей, но иногда очень сильно просят  :)
P.S> винты 4 мм , только латунь или медь !
« Последнее редактирование: 21 Июля 2023, 14:56:28 от RA3WDK »
« Ответ #729 : 21 Июля 2023, 21:21:59 »
Ваня, а методика настройки винтами какая, что первым крутим , что вторым. ....
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #730 : 21 Июля 2023, 21:28:40 »
Александр,
тут даже мне понятно,
сверлим отверстия (где нам подсказывает наш опыт!!), режем резьбу М4 и крутим по очереди,
глядя на экран Векторного Анализатора Роде-Шварц до 13,6ГГц,
которого у нас нет.
Владимир,
« Ответ #731 : 21 Июля 2023, 21:43:13 »
Понял, я думал , сначала строим винтом у зонда , а потом полосу по ксв расширяем вторым винтом...
« Ответ #732 : 21 Июля 2023, 22:14:30 »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #733 : 21 Июля 2023, 23:46:16 »
Вопрос к знатокам. Возможно ли на 5,6 использовать сетчатую параболу? Можно найти в продаже сетчатые офсетные параболы 60, 90 и более см., с облучателем,  например,   на диапазон 2,4 гГц
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #734 : 21 Июля 2023, 23:54:45 »
имеет значение размер ячейки
Владимир,
