Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 284479 раз)
Онлайн R3GC Владимир
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #766 : 09 Июня 2025, 08:20:43 »
https://myantenna.ru/antenny-3g-4g-lte/wifi-obluchatel-kroks-5-7-ggts-parabolicheskogo-reflektora-kir-6050?ysclid=mbomrng7bn949034751
Вот такие неплохо работают.
Владимир, я уже смотрел этот вариант. Ни где нет в наличии.
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #767 : 09 Июня 2025, 12:16:24 »
Коллеги приветствую. Ни кто не занимается изготовлением облучателей для параболы на 5,6 ГГц? Приобрел бы 2 шт.
http://forum.vhfdx.ru/antenny/obluchatel-5-7-ggc/
Сергей, Тамбов
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #768 : 01 Июля 2025, 13:14:44 »
Всем Привет!Вот решил тоже на 5.7ггц себе поставить ,тарель 60см оффсетная,трансвертер R3GC mini5.
Значит поставил все я это мачту 10м с надеждой так сказать послухать ,направление на Московский маяк.И понятное  дело ,ничего нету, уже как дней 5 эксперементирую,расстояние 288км примерно .соотвественно горизонт на Москву так себе !Но на 1296МГц повеселее в том же направлении все слышно но в основном самолеты помогають!Вот я и задумался над вопросом что не так может быть на 5.7ггц ,c тарелкой что то или с облучателем а возможно и трансвертер (хотя врядли) , ведь я гармонику хорошо слышу на 1920МГц с генератора, точнее далеко!
После включения трансвертера что то проскакивает раза два ,сигнал видимо опорника ну а через 30мин появляется блуждающая помеха именно на частоте Московского маяка с большим уровнем ,и в течении часа она уходит либо в низ либо вверх,на трансивере в режиме панорамы в 1МГц вижу много палок с разницей примерно 200кГц!
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 13:33:17 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #769 : 01 Июля 2025, 13:25:20 »
Можно , через тучку проверить, найди на нее направление и послушай. Сейчас тучки как раз преобладают.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #770 : 01 Июля 2025, 13:34:55 »
Приветствую!У нас дождь льет как из ведра!Уже целый день!Кстати я на облучатель надел полиэтиленовый пакет! А сам тарель перевернул!
« Ответ #771 : 01 Июля 2025, 13:39:32 »
А угол правильно в перевернутом состоянии поставил? Горизонт просто отследить, наводишь сначала на землю , потом понемногу поднимаешь и ловишь где шум уменьшается там примерно и будет горизонт. Я в огороде на 1.5м трубе ставил тарелку и следил за тучей , все отлично скатер шел.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #772 : 01 Июля 2025, 14:12:23 »
Наверное правильно! Я делал как? Сначало в нормальном положение выставил по штаге крепления облучателя в горизонт ,чисто визуально! Потом перевернул.Не слушал по шумам .Надо все перепроверять!
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 14:22:33 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #773 : 01 Июля 2025, 14:21:41 »
Дима, а как шумит Солнце, на этом сетапе ?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #774 : 01 Июля 2025, 14:24:33 »
Приветствую!Пока не смотрел !Так как !Солнца визуально нет или мало, пасмурная погода уже несколько дней! Я зайчик не смог обнаружить в фокусе и не только !Хотя вроде как он должон быть!В ооблучеле в его верхней части ,есть кольцо под углом ,типа раструб!бвот оно сильно меня сбило столку ,при определенном угле света оно дает зайчик сама на себя а не от тарелки!
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 14:32:06 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #775 : 01 Июля 2025, 14:30:17 »
Ага, понял, спасибо ! Кстати от угла возвышения Солнца, в момент измерений шума, можно точно определить, где находится ноль градусов элевации, для этой тарелки, тот самый «горизонт».
  • QRA: lo16bf
« Ответ #776 : 01 Июля 2025, 14:33:37 »
точно определить
По подробнее об этом? Минимум шума будет выше и ниже солнца?
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #777 : 01 Июля 2025, 14:34:13 »
Добрый день, Дмитрий!
Если звезды сойдутся и на предстоящие выходные (5-6 июля) приеду в Иваново, можно будет попробовать провести QSO на 5.7 ГГц.
У меня трансвертер R3GC 4 mini отдает на выход около 0,2 Вт.
На приём его проверял, маяк ФГУП НИИР слышу не громко, но стабильно (проверял 2 недели назад).
Направление на Вязники от меня открыто (надо проверить, на всякий случай, довернется ли антенна).
Высота - 10-й этаж, препятствий нет.  Оффсет 1,2м.  LOC: LO07la.
Есть шанс на успех.
73!    Владимир, de RU3U
  • QRA: lo16bf
« Ответ #778 : 01 Июля 2025, 14:37:15 »
Есть шанс на успех
Приветствую!Владимир!Попробуем! Думаю поставить 0.9 тарель!Мощность тоже 200млвт
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #779 : 01 Июля 2025, 14:38:28 »
Блуждающая помеха - это скорее всего возбуд входного каскада. Может появляться не сразу, но с ней нормального приема не получишь.
Попробовать поклеить поглотитель в разные места. Может поможет.
У таких тарелок угол оффсетности по моему 12 градусов, точно не помню уже. Я вешал угломер на трубу что держит головку и выставлял 12 градусов, точнее чуть больше 13-14 примерно.
Но в первую очередь надо устранить возбуд,  То что слышит гармонику генератора, это хорошо, но оценить чувствительность таким образом не реально. Лет 10 назад исходили все поля с карманным маячком, слышно было оглушительно а связей не было. Сейчас я  использую люминисцентную лампу для этого. Специально храню пару, так как их все сложнее купить.
Трансвертер должен слышать шум лампы на некотором расстоянии. Я обычно проверяю сантиметрах в 20 от лампы. Включая и выключая лампу явно слышно прирост шума. Чем на большем  расстояние от облучателя до лампы слышно шум, тем лучше.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
