Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 280690 раз)
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #810 : 07 Сентября 2025, 13:43:12 »
Его нигде нет в наличии...
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #811 : 23 Сентября 2025, 18:58:31 »
Купил AX-5500 OFFSET ксв 1.1 на 6.032ггц, а там где надо 1.7 ксв, далековато однако!Вот думаю возвращать его на озон или нет?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #812 : 24 Сентября 2025, 08:44:49 »
Вернул!
ВОТ ТАКОЕ КСВ !
  • QRA: lo16bf
« Ответ #813 : 25 Сентября 2025, 18:49:33 »
Облучатель от ua3xcr показал нормальные результаты!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2025, 18:52:35 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн rw2wr
« Ответ #814 : 25 Сентября 2025, 18:59:36 »
подскажите из чего делают сам зонд , который на разъем припаивают
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #815 : 25 Сентября 2025, 19:39:50 »
медная жила от кабеля ,2,5 мм
Оффлайн rw2wr
« Ответ #816 : 25 Сентября 2025, 19:49:14 »
спасибо! а трубочку можно использовать?
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
« Ответ #817 : 25 Ноября 2025, 13:15:06 »
Кто-то может помочь с изготовлением качественного облучателя для офсетной тарелки? Естественно за деньги.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #818 : 25 Ноября 2025, 16:38:58 »
http://forum.vhfdx.ru/antenny/obluchatel-5-7-ggc/
Не претендуя на качество...
Сергей, Тамбов
Оффлайн AKi
« Ответ #819 : 01 Декабря 2025, 13:34:36 »
Кажется вот неплохой вариант облучателя. Но максимальная подводимая мощность всего 10 Вт.
https://antex-e.ru/store/13487/napravlennye-antenny/obluchatel-dlya-ofsetnoy-antenny-diapazona-wifi-ax-5500-offse/
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2025, 13:40:30 от AKi »
« Ответ #820 : 01 Декабря 2025, 14:58:08 »
Неплохой чем? как вы определили?
Встречал подобную антенну, а внутри патч и сумматор из оцинковки.
« Ответ #821 : 01 Декабря 2025, 18:11:54 »
  Извините, не знаю имени, но после ниже предложенного «неплохого варианта», спрошу о цели изысканий, для чего ? Если конечно не секрет….
