Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 266004 раз)
RA4YF и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #15 : 07 Декабря 2010, 21:17:07 »
Тогда правильно ли я представляю методику?
Сначала сделать и настроить отдельно КВП на минимум КСВ. Далее подсоединить к КВП рупор в виде продолжения волновода и собственно рупора. По любой известной методе находим в продолжении волновода место, где надо поставить регулировочный винт и после этого настраиваем его на минимум КСВ (минимум обратных потерь), не трогая сам КВП.
Оффлайн UX7V
« Ответ #16 : 08 Декабря 2010, 09:39:31 »
 Игорь,- это правильная методика, когда каждая составная часть тракта может быть настроена и проверена отдельно.
 Так, собственно, и делается в промышленном производстве и особенно высоки требования там, где передаются большие мощности и, при плохом согласовании, есть риск пробоя или прогорания волноводов.
 В нашем случае, при малых мощностях, такого риска нет и, конечно же, можно сразу сделать тракт целиком и пренебречь согласованием или, при большом желании, подкорректировать его, как я писал выше, искуственными неоднородностями индуктивного или емкостного характера.
 Принцип прост,- искуственная неоднородность в волноводе в идеале должна "создать" отраженный сигнал, равный по амплитуде и противоположный по фазе сигналу, отраженному от реальной нагрузки (антенны и т.п). В вашем случае - это рупорная антенна, являющаяся облучателем.
 Короткий рупор плохо согласовывается со свободным пространством, еще хуже ситуация, когда этот рупор облучает осесимметричную параболу. В этом случае часть энергии от центральной части зеркала отражается и попадает обратно в рупор, ухудшая согласование. Вот тут, для улучшения согласования, и помогут икуственные неоднородности.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 13:42:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #17 : 08 Декабря 2010, 13:47:46 »
 К предыдущему сообщению  нашел фото, где в составе стенда испытания ЛБВ изображен волновод, "настроенный" кернером - белой краской на нем отмечены (ЗАКРАШЕНЫ) искуственные неоднородности .
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 15:49:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 15:47:52 »
 И вот фото моего облучателя, скопированного в свое время с РРЛ С- диапазона.
 Виден винт, досогласовывающий двухщелевую антенну.
73! Николай US7VA
« Ответ #19 : 09 Января 2011, 23:17:56 »
А можно купить и готовый облучатель или переделать промышленный.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1312
http://www.wavelan.ru/ant.shtml?5-6_obl
Правда дорого и не интересно.
Мне , как раз такие "длинные" рупора и не подходят.
« Ответ #20 : 10 Января 2011, 18:34:25 »
Сегодня довел до ума "короткий" облучатель для оффсетной параболы , есть еще необходимость КСВН до 1,05 довести.
Пока около 1,2.
Фото на соседней ветке "Антенна на 10гиг для тропо? "
Длина волновода чуть больше половины длины волны (в волноводе) , расстояние от стенки выбирал согласно рекомендациям и таблицам из статьи "design Rectangular Waveguide W1GHZ".
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #21 : 11 Января 2011, 00:20:50 »
Доброго здоровья Всем!
Мне не нужен, пока, двухдиапозонный облучатель, пока только 5,6 на подходе. Есть у меня вот такие две железки с толстым-толстым  ;Dслоем серебра, кажется от Р-405. Есть всякие перегородки с приборов серебрёные, какой-то изоляционный материал с одной стороны с серебрёной фольгой. Внутренний диаметр этих трубок 37 мм, как раз на 5,6 годится. Облучать собираюсь офсетные тарелки, 1,15 м. Баночный калькулятор выдаёт длину банки 3/4 Lg=6,89 см. Ну вобщем, не знаю. что делать дальше :-[ Добавлять рупор, если добавлять, то как стыковать? Если надевать сверху, то как скажется эта ступенька, толщина стенок банки 1,8 мм. или лучше выточить этот рупор со ступенькой внутри, чтоб надевался сверху и ступеньки совмещались? Или просто поэкспериментировать и не морчить никому голову ??? :-[
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #22 : 11 Января 2011, 13:13:50 »
Тут главное - не спешить , "баночный" облучатель предназначен для зеркал с F/D 0,35 -0,45, придется его достраивать конусным рупорком или увеличивать диаметр облучателя , чтобы возбудить в нем высшие типы волн , но при этом возникнут сложности с настройкой КСВН.
Я несколько раз прибегал к такому способу , есть чертежи "баночного" облучателя с увеличенным диаметром для облучения оффсетки. Но без прибора КСВН настраивать тяжело.
« Ответ #23 : 11 Января 2011, 19:57:44 »
Сегодня окончательно настроил рупор на 5,7 ГГц .
Прикинул диаграмму , похоже , соответсвует расчетной, но надо проверить точнее.
КСВН настроил 1,13 , настраивается сложнее , чем рупор на 10 ГГц , сказывается нестандартный волновод 42х29, но задача минимум выполнена - рупор длиной всего 57 мм.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #24 : 12 Января 2011, 11:04:45 »
Случайно наткнулся на аналогичную тему в одном
из форумов.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=626
Владимир.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 13:53:28 от UN7GK »
« Ответ #25 : 12 Января 2011, 17:31:36 »
во от туда размеры облучателя для офсетки ,5.2-5.7 гиг говорят работает.
« Ответ #26 : 12 Января 2011, 18:01:18 »
Такой то не проблема заставить работать , у меня штуки три таких промышленных лежит на разные частоты , и сам таких сделал не мало. Но его 200 мм длины ! :D
У меня весь антенный блок с РА и МШУ на 10 ГГц в такой коробке помещается. А собираюсь еще и антенну на 5,7 ГГц рядом поставить.
Для Луны такой, что на чертеже можно сделать , да и то двухмодовый или с гребенчатыми стенками рупора будет оптимальнее.
А вообще у всех разные зеркала , надо мерять угол облучения и в программе HDL_ANT или в SABOR считать необходимый рупор.
А YU1AW вообще , "чем зря" оффсетки облучает , и уголковый облучателем и даже антенной Харченко (би-квадрат).
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #27 : 15 Января 2011, 23:19:20 »
Не знаю в какой теме задать вопрос по реле :-[
Есть у меня вот такие два реле, была надежда использовать их на 5,6. Они двухстабильные, т.е. минус на -С, а плюс на +1, реле перекидывается и остаётся в этом положении при обесточивании, чтобы перекинулось в другое положение нужно кратковременно подать плюс  на +2. Зачем-то там платка, содержащая  5 транзисторов и 2 конденсатора ???
  Может кто-то подскажет как их применить в трансвертере на 5,6? Или раскошеливаться и покупать нормальные реле?
« Ответ #28 : 16 Января 2011, 10:36:47 »
Отличные реле ! Использовал такие , 4 полевых транзистора для управления , или две сборки по 2 штуки IRFxxxx ( P и N ) - канальные.
Схема нарисована в моей рабочей тетерадке на работе ( сфоткаю и выложу), я ее делал для управления преселектором 1- 40 ГГц, все работало без проблем.
Принцип простой - как управление для моторчика постоянного тока. Для управления реле подойдут так же драйверы двигателей от CD и DVD приводов. Хотя мне проще на 4 полевичках SMD спаять.
Это если выводов для управления реле два + и -.
А если три вывода , то это еще более распространенное реле. У меня такие на 10 ГГц и 5,6 ГГц. Схему управления я свою выкладывал. Там 4 биполярных транзистора. На фото - просто к реле прикрепил.  :)
Типа схемы W6PQL на фото.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 11:26:14 от RA3WDK »
« Ответ #29 : 16 Января 2011, 10:42:54 »
Это поляризованное реле,схем управления много в инете. Сам тоже использую схему немного переделанную от W6PQL. Смысл сводится к тому если подаешь сигнал на реле она переключается ,а если снимаешь встает в прежнее положение,приходим как бы к простому реле. Удачи.
