Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 282230 раз)
Оффлайн UX7V
« Ответ #45 : 11 Февраля 2011, 20:05:37 »
Да, Николай сейчас качну. Ребята сделали очень аккуратный штырёк диаметром 2,5 мм, который вылазит из стенки облучателя на 13 мм. Очень аккуратно. Я используя линейность трансвертера так и проверял усиление и мощность усилителя на 10ГГц.
У меня вопрос к вам. Посмотрите на последнее фото. Это горизонтальная поляризация? Правильно ли я всё понимаю?
 Конечно же, если штырь (зонд) облучателя расположен горизонтально,- то это,- горизонтальная поляризация.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 20:10:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #46 : 11 Февраля 2011, 20:35:06 »
Вот только не понял - за рупором сзади какой то позолоченный винт или штырек 4-5 мм диаметром.
Простите Иван за качество фотографий. Это лежащий на столе карандаш. Бегу домой, срочно. Вроде всё получилось. И усилитель дует здоровски и пр. Постараюсь на следующей неделе закончить всю конструкцию с двумя параболами и .... ждать прохождения.
А вот ещё что срочно хочется рассказать. Лампы дневного света (экономные которые) оба облучателя (5,6 и 10) слышат отлично, а вот вкрученную в тот же патрон простую вообще не реагируют. Она же как солнце греется?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
« Ответ #47 : 11 Февраля 2011, 20:42:27 »
Ну это немного другое , лампа ДС - это плазма с приличной апертурой, а лампа накаливания - точечный излучатель тепла .
Оффлайн UX7V
« Ответ #48 : 11 Февраля 2011, 20:42:52 »
 Слава, не торопитесь с выводами!
Все должно быть осмысленно!
73! Николай US7VA
« Ответ #49 : 11 Февраля 2011, 21:06:17 »
Вот, для примера, мое рукотворное солнце. Можно оценить КШ и померять диаграмму рупора.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #50 : 11 Февраля 2011, 22:43:37 »
Да, да, Ja ja, good, good, корошо, корошо!!! Именно понять всё досконально и движет мною сегодня по микроволнам эфира. Спасибо за все советы и информацию, которую я нахожу здесь.
Иван, я эту лампу чуть ли не в рупор затолкал, и вертел ею перед облучателем. Какой это точечный излучатель. Вам спасибо за подсказку с лампой дневного света. А, то я и паяльником и сигаретой и спичкой махал.... Пока 8-мую гармонику от 1296 не сделал, не поверил, что есть приём на 10ГГц.
« Ответ #51 : 13 Марта 2011, 19:52:32 »
Вот файлик по зонду на 5760
Спасибо Александр, теперь все есть кроме размера HL ? Можно взять
из пропорции от размера 1296?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #52 : 13 Марта 2011, 22:14:25 »
Длина волновода может быть короче, ежели без septum. А вот 24,7 мм от зонда до задней стенки не очень понятно, это полволны. У автора близко к четверти волны это расстояние.
Я получил расстояние от зонда до задней стенки волновода около 11мм. Владимир, R3GC также получил максимум излучения при таком расстоянии. В моём случае размеры волновода 32х32мм.
73! Анатолий.
« Ответ #53 : 13 Марта 2011, 22:20:20 »
Зонд рассчитывал Дима RA3AQ,это его файл. Считался он долго.
« Ответ #54 : 13 Марта 2011, 23:39:55 »
Тогда этот вопрос к Дмитрию. Мерять нечем, постараемся максимально приблизиться к расчетным данным. F/D=0.75, наверное нет смысла укорачивать волновод.
« Ответ #55 : 14 Марта 2011, 09:36:46 »
В свое время у Димы тоже спрашивал по размеру "HL"  ,был предложен размер  1.5WL .
По фазовому центру: "Фазовый центр на 6.9*1296/5760 мм выступает за плоскость раскрыва".
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #56 : 14 Марта 2011, 20:25:21 »
Хочу поделиться своим опытом. Первый свой облучатель с линейной поляризацией для диапазона 23см я делал по схеме VE4MA, это кусок круглого волновода диаметром 180мм длиной около 300мм с расстоянием от зонда до задней стенки 102мм. Мой примитивный КСВ-метр показал КСВ близкое к бесконечности. Если поделить все эти размеры на 4,44, т.е. отношение длин волн диапазонов 23 и 6см, то будет приблизительно такая-же ситуация как в том файле. Потому у меня возникли опасения и не смог промолчать. Измерять КСВ на 5,7ГГц у меня нет возможности. Потому искал положение зонда по максимуму излучения вперёд.
Если все размеры из этой статьи разделить на 4,44, то всё у меня совпало:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ispolzovanie-obluchateley-ra3aq-dlya-tropo-svyazey-na-23sm
« Ответ #57 : 14 Марта 2011, 20:40:04 »
Нашел интересную статью, на английском, правда. Вроде раньше здесь не видел. Это, конечно, не под офсет, но статья мне показалась интересной. На основе этих идей сейчас делаю "просто горн" для маяка.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #58 : 14 Марта 2011, 23:04:04 »
Виктор, в моем облучателе круглый волновод согласован с выходной секцией и открытым пространством с помощью средней секции. Поэтому длина его не важна. Главное, чтобы сформировалась волна, возбужденная зондом. Мин. это - 1.0WL в волноводе.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 00:02:30 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Peter RW3PF
« Ответ #59 : 16 Марта 2011, 05:27:13 »
Прошу прощения -может не сюда....
Интересует конструкция коммутационного реле RX-TX на 5,6 ггц. SMA или какое там используется....Типы промышленных или конструкции самодельных. Хочу сгородить что-то подобное,но нет опыта...Комплект на 5,6 вроде как есть...сейчас ломаю голову над антенной....Может с реле кто посоветует? А то приходят мысли об установке двух тарелок-одна на прием ,другая на передачу....
